GSK vydalo nove verze systemu a tak bych zde rad predstavil jejich nove vlastnosti
Prvnim systemem je 980MDa
krom toho ze ma vse co predchozi system tedy vse v kompaktnim panelu s vsemy potrebnymi vstupy a vystupy
byl rozsiren o rozhrani USB pro usb flash disky a umi tak zpracovavat programy bez omezeni pameti
dal byl rozsiren na 5 os s rozlisenim 0.0001mm pri rychlosti 24m/min nebo 0.001mm pri 60m/min
samozrejme ma vestavene PLC pro reseni interface se strojem, vymenu nastroje atd...
system umi kompenzovat vule a nepresnosti stoupani sroubu
obsahuje nove cykly pro zjednoduseni programovani na stroji
cena kolem 30 000,- CZK
detail USB konektoru
detail klavesnice
dale pribyl panel se svorkovnici, tedy jiz kompletne odpada neprijemne letovani
dodavka systemu je kompletni vcetne vsech myslitelnych kabelu s osazenymi konektory (v metrazi na prani zakaznika do 20m) zcela zdarma!!!
(tu bednu kabelu jsem nemohl uzvednout )
drobne prislusenstvi jako jsou tlacitka, Estop hribek, konektory, MPG kolecka nebo snimace na vreteno je mozne priobjednat zaroven se systemem
dale byl upgradovan taky system 980TD
ktery ma obdobna vylepseni jako uz zminovany MD
napriklad umi dve vretena, take 5 os, stejne rozliseni i rychlosti, USB
cela kolem 30 000,- CZK
pohled zezadu
oba systemy je mozno dodat s otocnou krabici nebo pro montaz do panelu viz fotky MD a TD
pro pohon stroje jsou urceny serva DA98 a DAT2075
ktera oproti predchozi verzi maji misto 2500ppr dokonce 5000ppr tedy dokazi odmerit 20 000 poloh na otacku!!!
cena kolem 11 000,- CZK za osu
servo 15Nm
servo 2Nm
Nove vylepsene systemy GSK
Sakra ........... má cenu dělat ještě něco jiného?
cena je hrube prepoctena stoji to 1500 USD ve fabrice v cine za system
od 600USD ty nejmensi serva 2Nm s drivery kabely atd...
k tomu neco doprava a clo je vetsinou 0 paklize to blbe zaradili tak delalo 1.2%
dopravu pocitej cca 10-20 000 podle hmotnosti a objemu a druhu (po mori/letecky)
kdyz to budes chtit odemne dovezt tak ti to rad vyridim a privezu za 30% provize pocitane ze cla a dopravy
pak mas samozrejme v cene technickou podporu, ceskou dokumentaci k ovladani systemu a software pro upravu PLC
v pripade potreby ozivim v kooperaci
tj. co zvladnes sam to si udelas, co ne, na to prijedu a za rozumny penize dodelam
byl jsem stejného názoru, když si představím počítač klávesnici nějáký hw pak vlastní sw celé to někam zavřít do nějaké bedny.. sečtu náklady tady to mám za podle mě ne o moc vyšší cenu kompletQNX píše:Sakra ........... má cenu dělat ještě něco jiného?
no to je prave otazka
asi me hodne lidi bude nenavidet ale mesa ktera me sice stala jen neco kolem 10 mi ted lezi v polici a mezitim jsem udelal nekolik masin s GSK
ne ze by snad byla draha ale je kolem toho moc prace
samozrejme v hoby sfere je to uplne neco jineho
casu je spousta a nekdo ho plati (obvikle zamestnavatel)
material se sezene co dum, kamarad, srotak nebo zamestnavatel da
postupne se to poladi k dokonalosti a je to za tech 10 ktery jediny se pocitaj a umi to daleko vic muziky nez treba to GSK (ale jsou to vetsinou veci ktere clovek nepouziva prilis casto)
proto si tu mesu setrim na jaro na svoji hodne libovou frezku kterou pomalinku davam dohromady a kde nektere jeji nadstandardni funkce urcite vyuziju ale tu masinu uz pomalinku resim rok a jeste pul roku rok budu
kdyz mi nekdo zavola ze potrebuje prestavet CNC tak to chce vetsinou tak ze vcera bylo pozde a na nejake laborovani neni cas nemluve o vytvareni nejakeho panelu s LCD monitorem
paleni plechu reseni dotykove obrazovky aby tam v tech sponach clovek nehonil mys a spoustu dalsiho co holt musi bejt kdyz si na to clovek sjedna firmu
co by byla bomba je ze ze kdyby se nekdo rozhodl zacit delat mesu tak ze clovek koupi krabici a nasvorkuje na ni kabely od stroje
z predu mel klavesnici, LCD, rucni kolecko, vevnitr nejake defaultni konfigurace pracujici s timhle systemem
tj. nevymejslim hal ale vim ze na svorku 31 patri referak X protoze to pisou v tabulce v manualu a kdyz ho potrebuju negovat tak prepisu radek 460 v halu protoze to pisou v te same tabulce
proste neco trosku pripravenejsiho vcetne USB a buhvi ceho jeste (napriklad predniho ramecku striknuteho z hliniku jako GSK nebo jine systemy)
bohuzel nemam nejak silu na vyvoj, sam jsem se zamotal v reseni toho linearniho odmerovani a indikace
ale tu mesu co by vypadala jako GSK a ve finale pri seriovce by mohla stat stejne bych sakra uvital protoze by to oproti GSK bylo otevreny az ke zdrojakum a to se mi moc libi
Zvažuji náhradu zastaralého systému NS 632 a analogových servopohonů na souřadnicové vyvrtávačce VXR50NCA. GSK 980 MDa se mi zdá v kombinaci se servopohony DA98 nebo DAT2075 (10 až 15 Nm) jako vhodná náhrada.
Zajímá mě počet vstupů a výstupů vestavěného PLC a zda je součástí dodávky nějaký základní program pro PLC, který lze přizpůsobit pro konkrétní stroj, nebo je systém "čistý"?
Je k dispozici manuál (nejlépe v češtině) pro variantu 980 MDa a program pro editaci PLC?
