Co se týká vzduchu pro potápěče, tlakové lahve bývají zevnitř víceméně čisté, dělaly se nějaké pokusy a našli tam nějaké breberky (konkrétně Flavobacterium). Všechno to pochází z kontaminovaných rozvodů a filtrů vzduchu, ohřátí při průchodu kompresorem asi nepřežije nic. Daleko víc breberek potom žije v nízkotlaké části dýchacího přístroje, odtamtud také pocházejí různé nákazy.
Těch výfukových plynů bych se tolik nebál, jestli to dělají pořádně, tak používají speciální filtry pro kompresory se spalovacím motorem, kde se CO katalyticky oxiduje na CO2 (a ten se potom standardně odstraní na aktivním uhlí).
Pokus o dlhodobe uskladnenie potravin s vaccuovou pumpou.
Mluvme o praxi, nikoliv teorii z internetu. Voda/vlhkost tam vzdy nejaka byt muze. Staci treba jen "dojizdet" do nuly a natece tam. Foukany vzduch neni take uplne bez vody, nejake procenticko proleze. A to nemluvime o resortech, kde ziji mistni jeste na stromech a lahve fouka stolety kompresor. Proto se ptam (kdyz pripustime fujtajb na dne, ktery tam mistr Prochazka nema) zivot v nem pri zminovanem tlaku ?
P.S. Jinak s tim druhym stupnem mas naprostou pravdu, tam pri soucasne intenzite potapeni zijou pavouci
Samotný tlak breberkám nevadí, začíná se jim dělat zle až při tlacích řádu tisíců barů.
Ty stěry a kultivace se dělaly z reálných lahví, nepřipadá mi to jako bohapustá teorie A v mých lahvích skutečně žádné bahno není, mají všechny kyslíkový servis
Kde to opravdu žije, to jsou ty druhé stupně automatik, counterlungy a vrapovky u rebreatherů. Lahví se opravdu nebojím.
láhve se s přetlakem vracet mají, to ano, ale 20-30 bar?????
to je 20% obsahu flašky
někde asi utekl přepočet jednotek nebo desetinná čárka nebo tak něco
když flašku s něčím svařovacím vysosám do stavu kdy už to nevaří, tak v ní pořád něco zůstane (už to nepřemůže pero v redukčáku), měřením typu ucpání díry na ventilu flašky palcem a otevření ventilu bych to tipoval tak na 21,3 - 31,2 +- 0,17 kPa , tj 0,2 - 0,3 bar, ale rozhodně ne 20-30 bar
to bych považoval za zbytkový přetlak a ne čtvrt obsahu flašky......
To elbarto: 250 bar je pro ně ještě v pohodě, vem si že v oceánech žijí nějaké ty paryby, olihně, chobotnice, mořské okurky apod. žijí kolem 5000m, což je 500bar. Takže nějaké mikroorganismy to nezabije.
To tesotne: na pravidelných školeních od SIADu nám neustále opakují, že ty 50-ti litrové láhve s tlakem 200bar máme nechávat se zbytkovým tlakem minimálně 20 bar. Z tohoto důvodu taky máme na automatických přepínačích tlakových láhví ventil, který láhve přepne, pokud tlak klesne pod 20bar. Dokud jsme měli redukčák přímo na flašce, tak jsme klidně dojeli do 2-3 bar a nikdo to neřešil. Některá hovada jezdila až do nuly Teď už více jak rok máme ty automatické přepínače a tam je natvrdo 20 bar, pokoušel jsem se to uhádat, aby nám ten přepínací tlak snížili na 10, ale byli neoblomní a revize chodí právě po tomhle přepínači jestli si s ním někdo nehrál.
Na druhou stranu ty to máš na sváření, já s tím krmím plynový chromatograf, který pokud na vstupu nemá 8 bar, tak ti zahlásí error a ani se nerozeběhne, indukčně vázané plazma má zase minimální tlak 14 bar, takže ono jde často o aplikaci u testovacích stanic jsme s tím jezdili právě do těch tří bar, kdy už průtokoměry začaly hlásit "low pressure". Neboj se, doma když svářím TIGem tak taky vysosám láhev v Argonem co to dá a na nějaký zbytkový tlak kašlu.
Na druhou stranu my jsme velkoodběratel, takže máme velkoobchodní ceny plynů a takřka zanedbatelný pronájem tlakových láhví. Pokud bych měl dát 500Kč za láhev Argonu o objemu 8 litrů a tlaku 150bar, kdy denní pronájem je 6-7 korun, tak to to taky vyjedu do mrtě co redukčák dá.
Ohledně té cenové politiky s technickými plyny se klidně pobavím nad pivem na vánoční besídce, ať neprobíráme kdo má lepší auto a kdo má ženskou s většíma k... . Už těch témat začíná být nějak moc, technické plyny, svařování titanu, způsob objednávání motorů na jisté škole, 3D tisk, arduino, li-ion baterky, frézování grafitu, jaká fréza je lepší na dural, vakuové upínání obrobků a spousta dalších hovadin
Elektrochemik holdující strojařině
