fotovoltaika
Alternativni zdroje energii, permakultura, ekologie atd..
yety
18. 3. 2013, 7:30
Karya píše:Caute
Ma niekdo skusenosty s touto firmou a penelmy?Dakujem
http://www.vasetopeni.cz/sortiment/sola ... ---panely/
Pokud teda mysliš trubicové ,Westech kolektory máme taky , jsou super.
Akorát je třeba dávat si pozor protože čiňani je kopírují a jejich kvalita trubic je mizerná , vždy je třeba vyžadovat nejlépe certifikát a každé balení trubic je označeno samolepkou výrobce. Dá se to poznat i podle průměru trubice.
Teda my jsme kupovali odtud : http://www.tempner.eu/solarni-systemy/k ... ktory.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ledvinap
18. 3. 2013, 6:22
ad akumulace:
Kdyz vezmu spotrebu 16MWh (cca 23kKc za plyn), tak pro ulozeni do vody a tepelnem rozdilu 60K (40C topna voda, v lete vytopit na 100C), tak budu potrebovat http://www.wolframalpha.com/input/?i=%2 ... 1%29%2F60K" onclick="window.open(this.href);return false; 330 tun vody. To je krychle o strane 7 metru. Nebo pro byt 60m2 vrstva vody 5.5metru .. takze kdyz ke kazdemu patru budu mit dve parta topne vody, ulozim na ni dost energie na cely rok (To by teprve bylo 'podlahove topeni').
18. 3. 2013, 6:37
kdyz to bude rovnou pod barakem tak usetris o tu pokladku podlahovky :-)
18. 3. 2013, 7:01
jenže aby měl 60m2 byt takovou spotřebu tak by asi musel mít rozbitá okna, já mám podlažní dům cca 160m2 zastavěné plochy a spotřebu mám cca poloviční..takže zásada je mít energeticky nenáročnej dům a pak ti je "jedno" kolik stojí energie, a nemusíš řešit kraviny, takovej bazén by stál víc jak normální předimenzovaná izolace tak nevidím důvod proč to dělat..
pavlaxy
Ahojky ,
řešení lednice je použít malou do auta s kompresorem na 12-24V ,nebo postavit jinou s :
http://www.vorcz.cz/danfoss/cz/c-4943/" onclick="window.open(this.href);return false;
mikiki
21. 1. 2023, 5:53
To asi jo a hlavně má i štěstí a na Slovensku svítí :D , dnes mi FE (cca 2700Wp) skoro nic nedala.
romanf
21. 1. 2023, 7:53
mne dnes 5,5kWp dala 4kWh (okolie Bratislavy) polovica panelov vychod, polovica zapad
Zpět na „Sobestacnost - alternativní životní styl“
