Volman N18
Ten "kolík" není kolík, ale páčka, která stlačuje lamely spojky. Zřejmě praskla a spadla dolu do oleje. Zkus tam zalovit magnetem. To zajištění funguje tak, že tu zajišťovací páčku povytahneš a pootočíš a potom se dá maticí otáčet. Ta třetí páčka tam být musí.
www.mosaznevyrobky.cz
Děkuji za informace, takže budu muset celou spojku vytáhnout ze soustruhu a potom opatrně rozdělat. Pohledat tu páčku co stlačuje ty lamely.
Ještě jednou díky za informace a za nákres.
Já myslím, že bude muset všechno ven, v případě SN 281 to tak bylo (a podle fotek mi to přijde konstrukčně stejné), Jestli máš ten palec zlomený, nebo jen vypadlej ten čep na kterém se kýve... tak hřídel ven, spojku dolu a teprve potom se dostaneš k tomu čepu a něco s tím uděláš.
Zkusím magnetem prošmejdit spodek vřeteníku a pohledat ten palec, abych zjistil jestli je zlomený, nebo jenom vypadnutý. Soustruh jsme koupili před 3/4 rokem a ten člověk co nám ho prodával trval na kupní smlouvě. V té smlouvě bylo napsáno, že je soustruh za cenu šrotu a že má 80% opotřebení. Takže je mi naprosto jasné, že o té spojce (o tom palci) dobře věděl a nechtělo se mu to opravovat. No pohledáme ten palec, ať víme na čem jsme.
Díky za informace.
Díky za informace.
věděl, nevěděl... nebo jen se prostě nechtěl případně dohadovat s nějakým vychcánkem o dalších a dalších slevách.. takhle má napsáno je to šrot tak nikdo nemůže za chvilku přijít s nějakejma skrytejma vadama, vyhrožovat právníkama, soudama o dalších slevách..
každopádně pohledej ten palec (páčku), aby nebyla spadlá rozlomená na dně skříně a nedostala se do převodů. Nové páčky se dají udělat na drátořezu (po zaměření geometrie předchozích), nejlépe vyměnit všechny 3 najednou - aby přitlačovaly lamely všechny stejně naráz. Výroba 1 anebo 3 páček na drátořezu vyjde na ty samé peníze, dá se dát materiál na sebe a řezat najednou. Materiál nějaký houževnatý zušlechtěný - třeba Hardox 400, je dostatečně houževnatý i pevný a nemusíš řešit tepelné zpracování - je už tvrdý. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Dnes ráno, jsem otcovi dovezl magnet a dal jsem mu za úkol najít v převodovce ten palec. Tak uvidím, jak to půjde dál. Pokud nic nenajde, nebo najde zlomený palec, tak budu řešit výrobu nových.
Děkuji za informaci o materiálu, který mám použít. Pozjišťuji, která z okolních firem má drátořez a uvidím, jak to dopadne.
Díky za informace.
Díky za informace.
Dnes otec vytáhl magnetem z převodovky ten zlomený palec spojky. Takže tu spojku musíme vytáhnout celou ven a rozdělat. Ten palec má šířku cca 7,8mm, tak jsem si už sehnal 8mm Hardox 400. Zítra začnu obvolávat strojní firmy v okolí a ptát se jestli nemají drátořez.
Otec dostal za úkol vymontovat tu spojku ze soustruhu, já jsem pořád v práci, tak to nestíhám, otec je už v důchodu, tak se stím může bavit.
Tak jsem si mylsel, že už bude soustruh rozdělaný a spojka venku, no a teprve včera mi otec sdělil, že se mu nepodařilo ani stáhnout řemenici, že akorát zohl náš starý dělaný stahovák.
Takže dnes koupím pořádný stahovák a snad se k tomu o víkendu dostaneme. Jak budu mít spojku venku, tak dám nějaké foto a budu řešit dále.
Radek
Radek
