chladící emulze
tak jsem se dnes podival na emulzi v sui40, kterou jsem uz pul roku nepouzil, kupodivu nesmrdi a po doplneni vody je pouzitelna a neni to ani rhenus, ani blasser...
jasne kdyz neni kontaminovana tak smrdet nebude nikdy. i blasser smrdi ALE pouze v pripade ze se uzavre hladina od oleju napr. z tazenych tyci, to je nutne pravidelne sbirat jinak vyhnije vsechno
ze ctes ty moje sracky
Chystám se vyměnit emulzi v CNC soustruhu (200litru) a měl bych pár dotazů:
- myslíte že je lepší voda ze studny a nebo dešťová voda?
- jak dlouho by měla vydržet emulze? původní vydržela skoro 3 roky, někde jsem ale slyšel že emulze může vydržet i 6let.
- kolik stojí cca likvidace staré emulze? ja jsem dostal nabídku 40kč/l což,se mi zdá docela ranec
používám mogul ero 1070 a dávám 10%
Správně máš použít demineralizovanou vodu. Když už tak tu dešťovku, ale přefiltrovat.
Emulze dnes vydrží roky provozu. Podstatné je abys nesmýval ze stroje a materiálu moc svinčíku. Hlavně emulzi nekontaminovat třeba nějakou kolou nabo zvětralým pivem ...
Když jsem přecházel na jiný typ emulze, likvidoval jsem starou ve sběrném dvoře // ofiko na ICO // a asi 50 l stálo někde okolo 1200 CZK.
ERO jsem kdysi zkoušel taky ale přišlo mi jako nejslabší ze zkoušených kapalin. Nyní používáme ENI Aquamet LMK 2020 Plus. // Decuma Praha // 18 kg stálo tuším 3700.
Koncentrace 10% je spíše tak na hliník, ale na kombinované obrábění tím nic nepokazíš.
Díky za info. Bohužel centrální mazání končí v emulzi takže to moc neovlivním a čistit třeba okuje z každé tyčky která se má soustružit je dost práce navíc, ale na to pivo si dám pozor
Dnes jsem zjistil že destilka vyjde na 8kč/l takže experimenty s dešťovou vodou se nekonají. Namíchal jsem nakonec 8,5% soustružím převážně nerez, občas ocel. V nedaleké firmě měli problém s zahníváním a korozí když koncentrace klesla pod 6% tak já ji raději dělám mastnější.
Na sběrném dvoře jsem byl ale nevěděli si s tím rady. Jedinou nabídku mám zatím 40kč/l což se mi zdá moc, 25kč/l bych ještě dal ale jinak budu zkoušet jestli z toho nejde ta voda nějak odpařit. Slyšel jsem že existuje nějaká látka která to umí rozdělit na vodu a zbytek, ale je k tomu potřeba reaktor.
Trochu odbočím ale když se zde zmínilo to pivo tak jsem si vzpomněl jak se někde zde na CNC foru řešilo zahnívání emulze v jedné větší kovoobráběcí firmě. Dělo se tak jen v jediném CNC. Po nějaké době se zjistilo že jim jeden kolega močí do mašiny
Poměrně elegantní likvidace chladicí kapaliny je pomocí špon. Nevím kolik jich vyrobíš, ale když na špony vyleješ malé množství staré kapaliny, tak se ta voda odpaří a olej ulpí na šponách a v hutích si s ním poradí.
Jinak když jsem ještě dělal doma, tak jsem měl na smlouvu nádobu na opotřebené oleje a mastné hadry od firmy, která tuto službu nabízela pro autoservisy. Jednou za čas přijela jejich sběrka, odvezli si plnou nádobu a nechali mi tam prázdnou. Stálo to asi 2k za rok. Možná se poptej v okolí automechaniků.
No jak se do emulze dostanou "bio" složky, tak to je malér. Kolega je těžký kuřák a rád hází do strojů vajgly, což mne docela vytáčí.
Existujú odlučovače oleja z emulzii, aziati to už tuším dávajú ako štandard.
S emulziou sú najväčšie problémy keď poklesne Ph a koncentrácia, plus ak pravidelne necirkuluje. Mne sa dokonca pred rokom chytila nejaká čierna riasa počas tých extrémnych letných teplot a musel som likvidovať 600L.
BalazKovo.sk
Ten děsnej smrad může mít mnoho příčin. Odstraní se jen a jen tak, že do emulze dáte 3% čistícího roztoku, 8 hodin na stroji pracujete jako každý normální den a poté emulzi ze stroje vypustíte, odstraníte kaly, domyjete 3% roztokem a nasadíte novou kvalitní emulzi. Ty levné smrdí zejména proto, že proto aby byly levné, nemají dostatek obraných látek proti bakteriím a houbám. My máme nejlepší skušenosti s chladicí emulzí EUCUT 1231 a EUCUT 0971 pro nerez. Na horizontce, kre máme velké úniky oleje máme i odlučovače od udrzba.cz , ale u normálních strojů fungujeme bez něho.
Tím smradem jsme si prošli také a jsme rádim že se k tomu nemusíme vracet. Emulze EUCUT je spolehlivá, nic nesmrdí a to už ji bereme víc než 5 let.
Josef
Josef
