Soustruh 1i611P
26. 10. 2015, 9:22
V Paramu jsou technici nadstandrne ochotny. Jen si priprav idealne vsechny vstupni informace co mas. Jaka loziska ma vreteno, zda se maze rozstrikem ci cerpadlem, atd. atd.
Junkrs
27. 10. 2015, 6:33
salus píše:V manuálu je napsán jednotný olej a to 30 GOST 1707-51 jaký tomu odpovídá náš dnešní olej se zkus zeptat třeba tady: http://www.paramo.cz/CS/kontakty/Strank ... rodej.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
V suportu je pístové čerpadlo které tlačí olej při běhu vodícího šroubu šroubu nebo tažné hřídele. V olejoznaku by tedy měl olej také protékat. Pokud je tedy oleje v suporové skříni dost jak píšeš, můžou být také ucpané rozváděcí trubičky, pokut tedy pístové čerpadlo funguje a dává olej.
Diky za odpoved, odpovidajici olej tomu co pises dle navodu, jiz resim. Az budu mit odpoved dam to sem pro ostatni.
Jeste bych byl rad za radu, pokud mas s timto strojem zkusenost, jak se nejlepe dostat k rozvodu a cerpadle v suportu, abych treba zbytecne slozite nerozebiral.
salus
27. 10. 2015, 6:43
Tak s tímto strojem nemám zkušenost, takže jak rozebrat suportovou skříň ti nemohu poradit, možná ti poradí někdo jiný zde z fóra, kto tu mašinu má.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
ARTOS
23. 11. 2015, 12:22
v suportu je pístové čerpadlo, je dole na suportu a se dá vysunout ven, je na 3 šroubech -M6 a podívat se na ventilky /kulička+pružina/, já v tom mám ložiskový olej -v převodovce i v suportu ,
slastr
12. 12. 2015, 1:57
Zdravím.
Naposledy upravil(a) slastr dne 1. 11. 2016, 7:07, celkem upraveno 3 x.
brutal
12. 12. 2015, 1:59
Zájem by byl, bylo by nějaké info, fotky, či kontakt?
slastr
14. 1. 2016, 11:40
Zdravím všechny v Novém roce !!!!
Naposledy upravil(a) slastr dne 21. 10. 2016, 8:01, celkem upraveno 1 x.
brutal
14. 1. 2016, 11:56
To byl ten kus za 120tis co bezel na bazosi?
slastr
14. 1. 2016, 1:29
No
Naposledy upravil(a) slastr dne 1. 11. 2016, 7:14, celkem upraveno 2 x.
slastr
11. 4. 2016, 7:00
Už aby se oteplilo
Naposledy upravil(a) slastr dne 1. 11. 2016, 7:45, celkem upraveno 3 x.
ARTOS
14. 7. 2016, 7:59
užitečný a bytelný stroj
slastr
14. 7. 2016, 8:13
To
Naposledy upravil(a) slastr dne 21. 10. 2016, 8:05, celkem upraveno 2 x.
ARTOS
14. 7. 2016, 8:56
to nemám , /pořídil jsem si frézku Fn 22, /frézovat na soustruhu není moc ideální ,vznikají tam rázy které soustruhu moc neprospívají , AL nebo mosaz a měký materiály je celkem OK
slastr
15. 7. 2016, 8:08
xxxx
Naposledy upravil(a) slastr dne 1. 11. 2016, 6:44, celkem upraveno 5 x.
villli
24. 2. 2018, 6:56
Keby náhodou niekom šla nemčina lepšie ako Ruština alebo potreboval katalog ND alebo prísluŠenstva ,nech sa páči... :-)
Stanko 1i611P katalog Multi.pdf
(49.22 MiB) Staženo 310 x
Stanko 1i611P manual DE.pdf
(31.25 MiB) Staženo 189 x
SUIL 40,ATLAS W4,Thiel Duplex 155,BNNK 32...
Neexistuje blbá otázka,iba odpoveď.
