ZX7040 - unimax
kaligula
27. 9. 2017, 9:26
Zakládám nové téma dneska mi přivezli tuto frézku
https://www.uni-max.cz/frezka-zx7040/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
66 tis bych za ni nedal, ale byla v akci a ktomu jsem ještě měl schovaný kupon na 10% a tak jsem ji pořídil za 39900, původně jsem chtěl BF20, ale defacto za míň peněz mám podstatně větší stroj. na CNC to předělávat nebudu, jsem staromilec, klasik konvenční.
Když jsem zvažoval a googlil jestli koupit nebo nekoupit - moc jsem toho nevyguglil, ani tady na foru, ani u poláku nebo rusáků, jedno video v němčině, jedno v čínštině, včetně toho že jsem hledal stejný stroj pod jinými názvy.
Tak jsem se rozhodl že založím tohle téma a budu sem postupně psát co jsem všechno zjistil, co je dobře, co špatně, na co si dát pozor nebo s čím rovnou počítat že se bude předělávat.
Zatím jsem smontoval podstavec - krychle naohýbaná z 1mm plechu, nabodováno, to chci vidět jak to unese tu 280kg potvoru, samotný podstavec má 22kg, jen tak ze srandy to na to položím, ale už si kreslím na papír nový podstavec
jinak frezku jsem zatím jenom vybalil, musím vykoumat jak to zvednout a postavit na ten podstavec, myslel jsem že to rozeberu, ale stejně budu mít cca 3 kusy po 90 kg, víc to zmenšit nejde a s tím stejně sám nehnu, takže sháním kladkostoj nebo jeřáb.
DwPetr
27. 9. 2017, 10:29
Na zvedání těžších věcí zkus pujčit tohle https://www.uni-max.cz/dilensky-jerab-2-t-skladaci/d/" onclick="window.open(this.href);return false; má to každej autoservis.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
Kuba68
28. 9. 2017, 8:45
Musí na tom mít slušný rabat, když to slevní o 40% a ještě to prodají se ziskem. Minulý týden byl v akci i ten soustruh co je teď za 121t., tuším kolem 80t.
Jsem rád za nové poznatky o těchto čínských strojcích, protože je to kolikrát těžká volba pro nejednoho hobby uživatele (kutila)....
filla
28. 9. 2017, 8:50
Kuba68 píše:Musí na tom mít slušný rabat, když to slevní o 40% a ještě to prodají se ziskem. Minulý týden byl v akci i ten soustruh co je teď za 121t., tuším kolem 80t.
rabat = sleva dostal 40%, nemel jsi na mysli marzi?
Kuba68
28. 9. 2017, 9:23
Ano, dík za opravu, samozřejmě marži. :)
28. 9. 2017, 2:49
Zirafak zvedne pouze 2.4m. Frezka plus nejake uvazani bude chtit mozna vys. S Beletakem jsme pri dost prodlouzenem rameni (asi o 3m!!) zvedali preklady nad okna. Belet vazi 280 kg, ta cinksa legrace 80kg :-(
DwPetr
28. 9. 2017, 8:26
To nevadí, nemusíš to uvázat uplně nahoře
kaligula
28. 9. 2017, 8:59
Už je na piedestalu, frezka ma skoro 2 metry, bez 3 cm, ale pracovni plocha cca 85cm, takže u toho budu asi sedět, jinak je to těžké jak kráva, robustni, zitra zapojim přivod a zapnu ji, a hned přeměřím a něco zkusmo ofrezuji
Kvako1
29. 9. 2017, 2:54
Ahoj, hoď sem nějakou fotku jak vypadají kluzne plochy. ja to měl jenom frezovane...
kaligula
2. 10. 2017, 9:08
frézované + pokus o broušení, jako každá jina čína, místy jsou velmi dobře patrné stopy po fréze, místy zabroušeno ale asi jako kdyby to někdo přeletěl brusem, jen tak letem světem, takže přebrousil jenom ty největší nerovnosti, kupodivu to chodí přesně, dneska jsem usazoval svěrák a na 160mm čelistech to šlo na setinu, celý stůl se mi hodinkama přejíždět nechtělo, není času na zbyt.
dolph
28. 10. 2017, 4:48
pokračuj..........
kaligula
31. 10. 2017, 11:02
Zatím jsem toho moc nenafrézoval ale první postřehy -
podstavec tragedie - frézka má 340 kg a stojí na 20 kg postavci naohýbaném z 1,5 mm plechu, při pokusu o přikotvení k podlaze dojde k totální deformaci po dotažení šroubů - budu dělat nový krome toho plechy docela drnčí
stůl - X a Y v celé délce jezdí do 5 setin po umytí konzevačního sajrajtu se objevily malé vůle ale v pohodě seřízeno,
sloup - není kolmo, na Y v celém rozsahu rozdíl 25 setin, povolil jsem šrouby a vypodložil, je to OK,
možnosti naúhlovat vřeteno - katastrofa po změně úhlu jsem se do kolmého vracel půl hodiny, šouby jsou celkem 3 M16 po ustavení do kolmice při pokusu o dotažení se vše vždycky vychýlí protože matice jsou ze strany vřetena, takže když při dotahování zaberu klíčem tak si to celé rozhodím,
na šoubech je vůle cca 0,3mm, noniusy jsou k pláči, jenom plechová obruč nasazená na plastovém kolečku, se stavěcím šroubečkem, tragedie, ale kupodivu jsem s tím schopen dělat :-)
když zaberu za vřeteno tak vůle je cca 2-3 setiny ale spíš celkově ohýbám sloup, ložiska se zdají OK,
motor jede potichu, výkonově je hodně předimenzovaný, nezastihl jsem pokle otáček při celkem divokém frézování, převodovky řadí dobře,
momentálně instaluji DRO a uvažuji nad motorem na X osu na manuální ovládání,
fotky doplním,
Zpět na „konvenční frézky“
