Frézka bez výsuvné pinoly
koumes9
28. 1. 2018, 10:36
Už delší dobu plánuji koupit menší frézku - nejradši bych nástrojářskkou a často narážím na to, že vertikální hlava u některých frézek nemá výsuvnou (vrtací) pinolu. Jak se s tím dá žít? Neumím si moc představit nějaké drobné navrtávání či vrtání malých průměrů pouze pomocí toho, že budu zvedat stůl. V tom přeci člověk nemůže mít žádný cit.
TOS S32
obráběč
28. 1. 2018, 10:56
Jde to, ale blbě, já jsem to tak dělal s FA2U přes 20 let, podle mně nejlepší by byla FNGJ 32 nebo FNGJ 20 ale ta je už moc malá.
tomas6493
29. 1. 2018, 4:02
FNGJ je super masina podľa mňa. len bohuzial je ich na trhu malo alebo za ne priekupnici chceju nekrestanske penaize ja som zhanal rok a ziadnu slusnu zarozumnu cenu som nezohnal.
tomas6493
29. 1. 2018, 11:07
ja ked som zohanal FNGJ 32 tak ponuku pod 10-12000 euro som nikdy nedostal a to zo starym odmeriavanim tym povodnym.a bez prislusenstva. a uz z foto videlo ze frezka ma nieco uz za sebou . dobrú fngj 32 mi ponukali od 18-28000 euro. a to si nerobim srandu . ale 80% ponuk bolo od priekupnikov.
ves178
29. 1. 2018, 2:57
Zkus se poohlédnout po nějaké FNK 25, je to celkem všestranná mašina i když mě se zdá docela subtilní, dá se sehnat za rozumný peníz
WEILER LZ280, FNA22
tomas6493
29. 1. 2018, 7:10
ja som zas zvolil FN40 je to ako keby predchodca FNGJ32 b som povedal. jednoduchy stroj ale pritom ma velke pracovne moznosti .
fofo
30. 1. 2018, 9:25
FN nema taku tuhu konstrukciu ako FNGJ. A netreba zabudat, ze kupou stroja sa to ste len vsetko zacina. Bude ho treba sfunkcnit to znamena mensie odstrojenie, vycistenie, nastavenie voli, vymenit naplne, skontrolovat ci maze vsetko co mazat ma atd. Potom treba dokupi po blud prislusenstva. Cize este raz tolko penazi co stala stara freza treba investovat do toho co som napisal.
koumes9
30. 1. 2018, 9:31
Je mi jasné, že koupí frézky starosti nekončí. Frézku budu spíš vybírat podle toho, co zrovna bude. Výběr na bazarech totiž momentálně není bůh ví jaký.
Abych se tedy vrátil k původnímu dotazu - frézkám bez výsuvné pinoly se tedy asi spíše vyhnout, že?
TOS S32
30. 1. 2018, 9:57
To koumes: na jedne z hracek vysuvnou pinolu mam a skoro ji nepouzivam. Nahoru a dolu je urcita vule, pro najeti na frezovani je lepsi popojet Ztko stolem, na vrtani to ma dost maly rozsah. Mluvim o ruske kebuli. Asi bych to vubec nehrotil. Shanej pekny stroj a tohle neres.
30. 1. 2018, 10:09
no vidíš
a já bych bez výsuvný pinoly mašinu nechtěl
na lepší se snadno zvyká
bez toho ani ránu
30. 1. 2018, 10:25
Mám FA3AU s uhlovou hlavou a tiež som kedysi práve kvôli vŕtaniu bol nešťastný, že to nieje Fa3V s výsuvnou pinolou. Po niekoľkých rokoch som sa zatiaľ bez pinoly vždy obišiel. Fréza má strojný posuv a vŕtanie v Z s posuvom je aj s malými vrtákmi celkom bez problémov. Rotačné súčasti vŕtam v deličke s horizontálne nakloneným vretenom, delička je trvale na konci stola. Zatiaľ som žiadny vrták nezlomil. Navyše u starších strojov býva práve pinola vybehaná. Ako napísal Elbarto, daj prednosť kvalite a možnosti dokúpenia príslušenstva bez extra problémov.
Ak sa niečo môže pokaziť, tak sa to aj pokazí...
kenybz
31. 1. 2018, 7:28
bez výsuvné pinoly bych toto nedal viz odkaz záleží co budeš dělat jinak jako plnohodnotná náhrada vrtačky to neni s tím nepočítej
nafutruješ vrták s morze do pouzder a do většiny frézek ho ani nedáš myslím větší vrtáky třeba s morse 3
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... hilit=torp" onclick="window.open(this.href);return false;édko&start=6360
tomas6493
31. 1. 2018, 9:03
fofo píše:FN nema taku tuhu konstrukciu ako FNGJ. A netreba zabudat, ze kupou stroja sa to ste len vsetko zacina. Bude ho treba sfunkcnit to znamena mensie odstrojenie, vycistenie, nastavenie voli, vymenit naplne, skontrolovat ci maze vsetko co mazat ma atd. Potom treba dokupi po blud prislusenstva. Cize este raz tolko penazi co stala stara freza treba investovat do toho co som napisal.
to mas pravdu neni taka tuha. treba si zobrat do uvahy ake tipy robot bude robit. mozno by sa zaobisiel aj s menej tuhou masinou.
ves178
1. 2. 2018, 5:54
Na mašině používám dost často závitovou hlavu, nevím jak bych se bez výsuvné pinoly obešel při řezání závitu, tím nemyslím že vyřežeš 1 závit za týden ale když jich děláš několik set za šichtu tak zapomen na posuvy :)
WEILER LZ280, FNA22
aleshonsa
Výsuvná pinola se hodí ne jen na vrtání.
Já to třeba hodně používal, když jsem frézoval do L profilů drážky, u kterých jsem měl na vrtačce vyvrtané oba konce (teoreticky by stačil vyvrtat jen jeden konec, já ten druhý ale používal jako „vizuální doraz“ pro ruční vypnutí strojního posuvu od oka - jestli přejedu o nějakou desetinku dál mi nevadilo, navíc jsem u dalšího kusu mohl rovnou frézovat opačným směrem, aniž bych se musel předtím vracet na začátek). Prostě jsem do Jalky upnul čelná válcovou frézu, výsunem pinolu prostrčil frézu skrz, přidržel páku pinoly v poloze, vyfrézoval podélným strojním posuvem, vysunul frézu, vyměnil obrobek a znovu. Samozřejmě bych to mohl dělat i svislým posuvem stolu, jenomže vtip byl v tom, že při výsunu pinoly jsem měl v tom cit, jestli fréza prochází volně, nebo chytá za nějakou stranu a v tom případě jsem trochu podélně hnul stolem.
Pak jsem taky vysunutí pinoly použil, když jsem čtvercové destičky tenkou stopkovou frézou diagonálně přeřezával na trojúhelníky. Měl jsem to tenkrát upnuté přes přípravek ke stolu upínkami a potřeboval jsem mít mezi stolem a hlavou více místa, než když bych stůl zvedl až skoro k hlavě. Tenkrát jsem pinolu vysunul úplně, abych mohl mít stůl níže.
Výsuvná pinola je prostě věc, která často dost usnadní práci nebo kolikrát i umožní operaci, která by jinak byla daleko komplikovanější.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Zpět na „konvenční frézky“
