stama MC 107 fanuc
forgy
19. 2. 2018, 10:51
Zdravim Páni a damy , mam možnosť vyhodne kupiť staršiu cnc frezku Stama MC 107 fanuc a chcel by som vas poprosiť o radu rsp nazor .
Keď že fanuc neovladam bola by blbosť urobiť konverziu stroja na mach3 formou vymenou elektriky pripadne servomotorov .
Dovody :
Mam momentalne domorobo CNC na ktorom som sa problematiku a ovladanie naučil no tuhosť stroja je pre momentalne požiadavky nedostatočna ale mach3 už jak tak zvladam a vyhovuje mi a mam aj licenciu...
Dalši dovod na konverziu je elektroinštalacia v dielni , nie som si isty či prikon ktory momentalne ten stroj vyžaduje mi zvladnu ističe rozvody kablov atd.
Dalši dovod je výška stroja a výška stropu v dielni , aj ked to by sa ešte dalo nejak vyriešiť pripadnym vyburanim v mieste kde bude stroj stať , ale problem s vyškou by sa možno vyriešil aj vymenou nižšieho motora Z osi kedže rozdiel je cca 10 cm ...
Povodny plan bol stroj oholiť a využiť hlavne hotovu tuhu konštrukciu ktora beha na linearoch a atc vreteno s vymenikom a osadiť novymi krokovymi motormi ktore by som prehodil z domorobo CNC pripadne vymeniť aj motor ktory pohana vreteno za menši , / pracujem s frezami a vrtakmi do 12 mm a material plech do 5-6 mm hrubky / .
Hlavna otazka teda je , či by tu konštrukciu utiahli 20Nm krokače -6 A /nema42/, ktore mam momentalne k dispozicii vratane hotovej elektroinstalacie / moja naivna predstava je že ano :D /
Pripadne časom poriešiť nejaku retrofit sadu alebo samotne ac serva s drivermi a rozbehat to na tom machu ?
Len zdoraznim že sa nejdem a ani nechcem živiť produkčnym frezovanim , stroj chcem mať pre vlastnu vyrobu a prototipovanie ale momentalne mi ide o tuhšiu konštrukciu a v relativne rychlom čase pracovať dalej bez toho aby som mesiace študoval ovladanie noveho stroja ...
Uvedomujem si aj ten nazor že načo ničiť a meniť vymyslene hotove funkčne a stači sa mi naučiť system fanuc a prisposobiť sa , ale ide aj o to že že elektronicky je to zastarale kedže stroj ma cca 30 rokov a spoliehať sa že mi to niekto ešte bude vedieť opraviť , no to je otazne .
poradťe pripadne mi to vyhovorte lebo nemam pokoj v duši :) dakujem za každy nazor
19. 2. 2018, 11:48
forgy píše:.
Dovody :
Můžu za dobrý peníz koupit Porsche ,ale dělal jsem autoškolu s Felicii , protože Porsche neznám tak do něj chci dát motor z Felicie už jsem na ní jednou měnil svíčky tak že jí znám .Je to dobrej nápad ???? :lol: :mrgreen:
Většina normálních lidí řekne nauč se novej systém zvlášť když používáš CAM tak to není tak složitý.
19. 2. 2018, 11:59
forgy píše: Hlavna otazka teda je , či by tu konštrukciu utiahli 20Nm krokače -6 A /nema42/, ktore mam momentalne k dispozicii vratane hotovej elektroinstalacie / moja naivna predstava je že ano :D /
Krokáče to utáhnou tak že max rychlost bude kolem 1,5- 2m/min to znamená že úplně k ničemu naprosto vyhozený čas a peníz -prostě z toho vznikne bezcenný šrot.
forgy
19. 2. 2018, 12:32
tak trochu cakam taketo odpovede / v dobrom / :(
degradacia stroja takouto upravou mi je jasna , ale vyriešil by som s tym niekolko problemov...
tak 1.5 m/min na obrabanie je pre mna dostacujuca , tak či tak momentalne pracujem s pracovnym posuvom do 600mm/min
dakujem za odpoved
19. 2. 2018, 12:41
tohle na machu je ztracenej boj
musis myslet trosku v sirsich souvislostech
takovejch masin jsem par prestavel a ver mi ze v tomhle pripade krokace a mach je cesta do pekla
masinu pouze znehodnotis a vymenis spoustu beztak jinak pouzitelnyho hardware kterej budes muset koupit jinej aby to mluvilo s machem
forgy
19. 2. 2018, 12:52
dakujem pani , takže kupit vycistit poladiť , naucit sa fanuc a popasovat sa s priestorom a elekrickou instalaciou v dielni bude rozumnejšia volba :)
bobik
19. 2. 2018, 5:28
Tak otázkou je, zda to chceš na podnikání či na domácí šudlání. Pro podnikání určitě serva a profi řídící systém. Pro domácí šudlání klidně ty krokáče a MACH se Smothstepperem. Když to bude jezdit 1m/min tak i tak se dá udělat dost práce.
19. 2. 2018, 5:36
bobik píše:Tak otázkou je, zda to chceš na podnikání či na domácí šudlání. Pro podnikání určitě serva a profi řídící systém.
A ty jsi to kupoval zřejmě na domácí šudlání (asi tam máš serva nebo ne?) a spadl jsi do podnikání přímo po hubě :D Tak že to ber že začneš podnikat aniž bys chtěl :wink:
bobik
19. 2. 2018, 5:43
Já bych nepodnikal, kdybych nebyl línej dojíždět hodinu do práce. :D A moje první CNC má krokáče a Mach. Posuvy max 1,5m/min a dělám na tom častěji, než na tom novém centru.
19. 2. 2018, 6:13
forgy píše: Pripadne časom poriešiť nejaku retrofit sadu alebo samotne ac serva s drivermi a rozbehat to na tom machu ?
když pominu to, že takovouhle přestavbou uděláš ze STROJE hračku
tak představa že to rychleji přestavíš než se naučíš s jiným systémem je mírně řečeno úsměvná......
19. 2. 2018, 7:46
Trochu OT v tomhle vlákně, pardon.
Připadne mi, že vysoká rychlost přejezdu je tady hodně vzývána jako klíčová věc.
Máte změřeno nebo spočteno o kolik by vám klesla produktivita s nižší rychlostí?
Vlastní obrábění je stejně většinou omezeno max. možnou rychlostí řezu, nikoli limity posuvů. Takže vyšší rychlost se uplatní jen u přejezdů.
Když v CAMu dělám dráhy, tak se samozřejmě snažím omezovat plané přejezdy.
Vzal jsem si pár věcí, které jsem nedávno dělal a ke kterým mám ještě v CAMu data, a nechal si simulátorem spočítat časy při velmi nízké rychlosti přejezdu (F1200) a při vyšší (F6000).
Spočtený rozdíl byl poměrně velmi malý, většinou jednotky procent.
Jasně, u hromadné výroby to jistě hraje roli. Ale u prototypu, kde jenom vymyslet upnutí je často delší čas než pak obrábění, mně to tak klíčové nepřipadne.
Nebo to vidím nějak úplně blbě?
19. 2. 2018, 7:54
Mex píše:Trochu OT v tomhle vlákně, pardon.
Klidně o 50-80% stačí když dáš řádkování formy (velikost třeba 500x300x200) ) řádky po 0,1 jen sousledně nebo jen nesousledně a máš o týden víc práce :wink:
19. 2. 2018, 7:59
ono vlastne nejde primarne o prejezdy samotne i kdyz v dnesnich camech muzou delat podstatnou cast
ale obecne ty pomale pohony maji soucasne i nizkou akceleraci a ta se negativne projevi pri rezu jak odchylkami pri blendingu kdy se snazi zachovat konstantni rychlost na ukor zajizdeni do rohu a to i o milimetry
a v konecnem dusledku to natahne program nad teoreticke vypocty trvani z camu a to klidne i na dvojnasobek atp...
jestli je v tom tech prejezdu tisic
tak toho brzdeni a akceleraci je tam treba milion
19. 2. 2018, 8:11
Díky za názory.
U toho řádkování to bude extrémní případ, kde bude přejezdů nejvíc. Samozřejmě pokud nemůžu/neumím jet řádkování oběma směry (směr tam po jednom okraji, směr zpět po druhém okraji).
Ale i tady by nárůst neměl být snad 50-80%, to by stroj musel dělat několikrát víc přejezdů než vlastního obrábění.
Pokud to nějaký simulátor snadno spočte, docela by mě zajímaly konkrétní nárůsty času.
Neumím moc najít přímý vztah mezi max. rychlostí a max. akcelerací.
Tím neříkám, že tam ten vztah není, jen ho neumím najít.
Pokud někdo bude stroj honit krokáčem s malými max. otáčkami, tak akcelerace při pracovních rychlostech přece moc neutrpí. Nebo ano?
19. 2. 2018, 8:15
ten vztah neni az tak mezi rychlosti a akceleraci jako mezi krokacem a servem
serva jsou ubecne rychlejsi tj. z toho vyplyva spis vzity nazor ze to dela rychlost ale fakticky to bude spis v akceleraci
dost casto se ted pouziva obrabeni s konstantnim zatizenim nastroje tam se ve finale kolikrat vic prejizdi nez reze
vzdy zalezi na programu
Zpět na „CNC frézky“
