maho MH 500C chyba
Zdravím, může mi nějaká dobrá duše pomoct? Koupili jsme tuto frézku ale bohužel nemůžu vymazat chybové hlášení po zapnutí na netu jsem našel kolegy co řeší to samé ale bohužel bez zdárného opravení. https://youtu.be/DVS150TjtIA" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) jelen dne 12. 2. 2017, 6:58, celkem upraveno 1 x.
Podle toho videa toho není moc poznat, přijde mi, že to neumíte zapnout. Pro zapnutí stroje potřebujete dvě ruce, zmačkněte start vedle central stopu, potom hned clear nahoře vedle čísla 9 u numerické klávesnice a zase start vedle cental stopu. Celé to musíte provést do pár vteřin- proto potřebujete dvě ruce najednou. Ještě zkontrolujte všechny central stopy aby nebyl některý zmačknutý.
Pokud to nebude toto, je potřeba zkontrolovat zda svítí všechny měniče a projít konektory u řízení, odčítání polohy i měničů. Více mě nyní nenapadá a pokud to nepůjde, tak tady je kontakt na člověka, který maha opravoval u MDG servisu- nyní to dělá jako bokovku.
elektro+mechanika p. Novák, tel.: 774692519
Ještě mne napadlo, zda stroj nebyl nějaký čas bez proudu. Mohlo by dojít ke ztrátě ne všech, ale některých konstant stroje, je potřeba zkontrolovat konstanty a baterii, která napájí paměť, zda je plně nabitá. Aby k tomu nedocházelo použil jsem zálohovací zdroj MA 42 (6V), který mi tu baterii hlídá a dobíjí i při vypnutém stroji.
Co se týče toho zdroje je to velmi pravděpodobné. Frézku jsme koupili přes Surplex a bůh ví jak dlouho tam v tý firmě stála. jinak co se týče kombinace tlačítek START a CLEAR jsem vyzkoušel snad všechny možný kombinace mačkání. Při zapnutí mi píše chybu M01,M01 když zmáčknu "START" + "CLEAR" chyby se vymažou ale po odmáčknutí naběhnou chyby #05,I01 pak M01,023 a vrátí se zpátky na M01,M01
Naposledy upravil(a) jelen dne 12. 2. 2017, 6:59, celkem upraveno 1 x.
Zkoukl jsem ty konstatny a spoustu jich je nesprávných ale co nechápu je že podle manuálu je hodnota konstanty C10 tak na stroji je 0 a stroji to nevadí a pak mám na stroji 227 konstant ale v manuálu mám popsaných jenom 149. Pravda manuál mám v Němčině tak z toho nejsem úplně chytrej.
Omlouvám se, koukám že jsem to napsal špatně. Zmačkněte jednou start, podruhé start a hned clear. Chyba M01 značí chybějící konstanty. C10 označuje počet os 3 až 6. Pokud máte původní konstanty k dispozici, tak je musíte zkontrolovat a doplnit- při ručním doplnění Vám stroj nabídne dopsat jenom některé konstanty, po dopsání a restartu stroje se objeví další které budete muset přepsat nebo doplnit, to se může opakovat několikrát. Jestli je budete chtít nahrát přes komunikační rozhraní, musíte nejprve ručně doplnit konstanty pro komunikaci a tepve poté jdou nahrát z exteního počítače. Pokud nemáte zálohu, zkuste požádat prodávajcího zda ji ještě nemá. Jinak to je na servis
To jsou tito pánové z Varnsdorfu
Honza Dzurenko mechanik 722067817
elektro+mechanika p. Novák tel.: 774692519
Potom je potřeba zvážit na kolik příjde servis a zda nebude jednodušší a rychlejší udělat retrofit na Linux cnc s využitím stávajících pohonů.
Tyto přestavby zde na foru nabízí admin Robokop- Filip Kotouček Praha a Radek-B z Velkých Karlovic
Tuto chybu mi stroj ještě nehodil. Zkuste otevřít elektroskříň a na jedné z elektro desek se spínacími relátky jsou u sebe tři páčkové přepínače , u mě je to deska EP286- přepínač 19S1 pro zápis konstant, po přepnutí by se na obrazovce měli objevit konstanty a měly by se dát zapsat- po zapsání hodnoty zmačkněte entr a store. Po zapsání všech nabídnutých konstant páčku přepněte zpět, stroj se sám zresetuje ( mašina se sama vypne a znovu naběhne), takto by jste měli postup opakovat dokud nezapíšete všechny . Když to nebude fungovat, tak to bude asi na nějakého odborníka
tak už jsem to tak nějak rozběhal konstanty doplněny, mašina si je i pamatuje, mezitím mi odešel monitor takže jsem jěště čekal na převodník z číny a musel jsem si pohrát s kabelem ale už jedu i když mi to občas hodí nějakou chybku která ani neni v tabulkách...
Tak to je super!!!
Pro zajímavost, jaký monitor a převodník jsi použil jako náhradu?
Jaké chyby to hází?
Pro hlídaní baterie před vybytím používám zálohovaný zdroj (mašina může stát nezapnutá jak koliv dlouho bez ztráty dat)
http://www.zac.cz/vyrobek-detail.aspx?p ... BD%20zdroj" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaké chyby to hází?
