Prosím o radu Func vŕtanie závitovanie
Příspěvekod Formenn » 03 říj 2017, 09:08
Ahojte, začal som pracovať na stroji s RS Fanuc. Pred tým som robil v Heidenhain. Chcel by som vŕtať diery pod závit a hneď na to rezať závit. Len mám taký problém, obrobok do ktorého idem vŕtať má dve roviny Z to znamená, že nástroj musí začať vŕtať z bezpečnostnej vzdialenosti Z+50 alebo to musím celé rozpísať tak, že sa nástroj bude rýchloposuvom pohybovať od Z+50 po Z+5 a tak isto keď pôjde nástroj na ďaľšiu pozíciu aby nedošlo ku kolízií nástroja s obrobkom. Moja otázka teda znie či existuje druhá bezpečnostná vzdialenosť ako pri RS Heidenhain alebo či sa dá aspoň vyvolať spätne pevný cyklus ktorý už som raz definoval. Za vaše rady vopred ďakujem.
Formenn
Re: Prosím o radu Func vŕtanie závitovanie
Příspěvekod tomo » 21 pro 2017, 17:11
Staci to spravit na 2 cykly. Jeden vrtaj kde mas Z0 potom chod hore Z60 a druhy cyklus na Z50. Jednoduche...
tomo
Příspěvekod tomo » 21 pro 2017, 17:38
Alebo ak to myslis takto ze mas prekazku :
(otvor si ten obrazok je to gifko)
A chces to mat v jednom cykle tak staci tam pridat G98 - za G83/G84 ... tak ked dovrta tak pojde hore rychloposuvom ( co mas riadok predtym napr.G0 G43 H11 Z60. M08 ) tak pojde na Z60 a potom na dalsiu dieru v X a Y . Potom rychloposuvom na napr. Z1 ( v cykle to mas ako R1 ). A potom zacne zas vrtat.
tomo
Zpět na CNC frézky
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
cron
smishek.com
