Krokový motor so závitom na hriadeli
Příspěvekod lucky62 » 19 bře 2017, 18:54
mám takýto motor so závitom priamo na hriadeli.
Nenašiel som žiadny údaj o doporučenej/dovolenej axiálnej sile na hriadeľ.
Chcem sa opýtať, či postačuje opačný koniec uložiť len voľne do ložiska (axiálnu silu bude znášať motor) alebo či je nutné pevne uložiť opačný koniec hriadeľa (axiálnu silu bude znášať to uloženie).
Nemám s tým skúsenosti, tak som možno použil aj nesprávnu terminológiu..
lucky62
Re: Krokový motor so závitom na hriadeli
Příspěvekod lubbez » 19 bře 2017, 20:02
Je to motor NEMA17, parametry si najdi třeba u Microconu. Jinak ten trapéz je myslím 8mm a matka jak prdeček a délka šroubu podle obrázku cca 300mm. Něco podobného jsme používali na automatické osazování plošných spojů. Hlava, která to zatěžovala vážila cca 700g. Faktem je, že po necelém roce testování jsme oba motory vyhodili, protože v té matce byla vůle cca 0,5mm.
lubbez
Příspěvekod lucky62 » 20 bře 2017, 11:35
vďaka za komentár ale otázka znela úple inak.
lucky62
Reklama
Příspěvekod atlan » 20 bře 2017, 13:09
Na 3D tlaciarni je hore len volne v klznom ulozeni. Osobne by som motor s tou skrutkou nekopoval. Kup zvlast motor zvlast skrutku a spojku a na hornom konci zavit a lozisko a nemas problem.
atlan
Příspěvekod bronek999 » 20 bře 2017, 13:20
Na konci tej skrutky nevidim ziadne osadenie za ktore by si to uchytil do loziska.
bronek999
Příspěvekod t256 » 20 bře 2017, 13:23
Vzhledem k tomu co takovy motorek muze utahnout bych to neresil. Osobne bych radeji taky koupil za 500,- cinsky kulickac i s matkou, je to uplne neco jineho. Ale kdyz uz ho mas… Ostatne v tech cinskych domcich bk10/bf10 jsou taky obycejne loziska i kdyz trochu vetsi nez v tom motoru.
t256
Příspěvekod chb » 20 bře 2017, 13:30
protože ten šroub nemá na druhé straně osazení+závit na ložisko tak bych usuzoval, že výrobce očekává, že je to pro aplikace s nízkým axiálním zatížením,(3D tisk ?) kde postačí ložiska/usazení uvnitř motoru. (ono bude problematické tam osazení ložiska na volném konci šroubu nějak dodatečně udělat) Ani ta matka moc zatížení nesnese, jak bylo zmíněno
Pokud to chceš konkrétně - tak si asi přečíst označení motoru a pohledat katalogový list.
Příspěvekod millcom » 10 dub 2018, 15:23
... asi o rok později :( , ale možná to někomu pomůže https://www.youtube.com/watch?v=NmmFoBsSfEQ
millcom
Reklama
Průmyslové snímače tlaku, hustoty, teploty, průtoku a výšky hladiny.
Staňte se partnerem jednoho z předních výrobců prumyslových snímačů v Evropě
www.aplisenscz.cz Jičín, Jaselská 636, PSČ 506 01 tel. 737 423 730
Zpět na krokové
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
smishek.com
