Zdravím,
chtěl bych prosím požádat o radu, zda tento frekvenční měnič umí řídit servomotor? (MODEL: CIMR-G5C4015 SPEC: 40151F)
V manuálu (http://manuali.eltex.biz/Manuali_Omron_ ... /616G5.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;) jsem to nenašel, nebo jsem se špatně díval...
Ve frekvenčním měniči je karta PG-X2. Na kterou se dá připojit encoder. Na straně 3 - 33 je napsáno, že dokáže snímat frekvencí 300kHz.
Nemá tady někdo zkušenosti s těmito měniči?
Váhám jestli k němu koupit asynchronní motor a zapojit jej přes stávající převodovku k soustruhu, nebo použít 15kW servo a zapojit přímo na vřeteno přes řemen.
Díky
VARISPEED 616G5
Aha, díky. To je to, co jsem potřeboval najít. To tam ten encoder ani nebude moc důležité připojit. Myslel jsem, že když tam jde zapojit encoder a že umí ovládat brzdu, tak zvládne otáčet i synchronním motorem.Škoda, tak tam dám 15kW asynchronní motor.
Měl jsem na mysli synchronní 3F servomotor. Ale driver k 15kw servu moc lidí neprodává a nový stojí docela ranec...
Ještě jednou díky
Ještě jednou díky
