Nepodepřené tyče 30/40mm
Ahoj, řeším pro zákazníka konstrukci jednoůčelové truhlářské pily.
Potřebuji cca 2metrové vodicí tyče na kterych bude pracovní stůl 90cm x 40cm usazen na 4ks dvojitych lozisek.
Tyce budou mit roztec cca. 30cm. Na stůl se upne obrobek 30cm široké 70cm dlouhé prohnuté dřevo (tl.2cm), které se stolem projede pod 7 kotoucema (na jedne hrideli). Tim vzniknou prouzky 4cm siroke. (Operky zidli). Hridel se bude nadzvedavat dle sablony upevnene na pojezdu. Pojezd bude resen vzduchovim pistem.
Nemám ale představu, jakou pevnost a pruhyb muzou tyce mit. Jelikoz rez bude probihat v polovine pojezdu.
Nema nekdo zkusenosti s montazi 30mm/40mm nepodeprenych tyci ve vetsi delce? Dekuji
Tak tam dej podepřené a nemusíš se bát, že se ti to rozkmitá a prohne.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
a v momentě, kdy to rozřízne se mu žebra sesypou na zem..upínat se to taky nebude nejlíp. + by musel značně posílit pohon posuvurogi píše:dajto do zvislej polohy ako to maju vyriešene v "bauhasoch"
tyhle pily jsou pouze na desky/prkna
proč tam nedáš podepřené tyče ?
Myslim ze je ovela jednoduchsie utesnit(ochranit pred pilinami) nepodoprenu tyc ako podoprenu,nedajboze linear. Na druhu stranu ked nieco konstruujes tak by si to mal vediet spocitat kolko sa to prehne.
Vytiahni nejaku staru knihu mechaniky,strojarske tabulky a skus. Pripadne nejaky online technicky kalkulator.
Kdyby se ti to prohýbalo, tak na ten vozíček můžeš přidělat kolečka, která budou jezdit po základně stroje (z vnější strany těch tyčí).
Tyče pak budou držet jen boční síly, váhu vozíku budou držet kolečka.
U truhlařiny se jede na desetiny, to bys mohl dát.
Jelikoz jde o upravu stavajiciho stroje, pouziti podeprenych tyci neni mozne. I jak pise bronek999 byl byl problem s ochranou proti pilinam. Nakonec jsem vypocital ze 40mm tyce by meli stacit. Pruhyb pri 10kg zatizeni uprostred 0,3mm
Obrobek se bude upinat na "kopyto" pomoci pritlacnejch pacek pro kazdej prouzek dreva zvlast ovladano jednim excentrem. To Mex, toto me take napadlo, v pripade nouze v miste kde projizdi stul pod pilama dat pomocnou rolnu. Nema nekdo tip, kde sehnat za rozumne penize linearsety pro 40mm tyce? V cééncé shopech konci na 30mm a od jinud je to za nekrestanske penize.
No zajimavé, ale nevim s dodaci dobou. Potreboval je bych tak do tydne. Myslel jsem jestli neznate nejakej eshop, prodejce, kdo by je mel v CR nejak za rozumno.. Jinak nasadim 4celistovku a sahnu pod stul pro material a koupim jen loziska. Lozisko cca 400-500,- a za linearset chtej cca. 2000,-.
http://www.teatechnik.cz/linearsety/" onclick="window.open(this.href);return false;T.Andrlik píše:No zajimavé, ale nevim s dodaci dobou. Potreboval je bych tak do tydne. Myslel jsem jestli neznate nejakej eshop, prodejce, kdo by je mel v CR nejak za rozumno.. Jinak nasadim 4celistovku a sahnu pod stul pro material a koupim jen loziska. Lozisko cca 400-500,- a za linearset chtej cca. 2000,-.
nazdar, nemozes tu dat foto tej frezy ktoru prerabas?
tiez ma to dost zaujima ako to vyriesit, mozno by bolo jednoduchsie vyriesit cele nanovo,
dat ako posuv frezu nie material a dat to na podoprene tyce alebo na rolky,
posli email a ti poslem par obrazkov ako to vyriesit
muros píše:nazdar, nemozes tu dat foto tej frezy ktoru prerabas?
Píše, že to je pila...
Soustruh SV18R, Magdeburg (Poreba TR45), Frézka FH24, Vrtačka V20A, V10, Šeping noname...
