mám takový dost amatérský dotaz. Jak správně nasadit vrtací hlavu na kužel B16 aby nespadla když chytí šponu? Napadlo mě třeba nastrčit studený kužel do teplé hlavy..ale nevím jestli je to správně. Navíc bych je ještě někdy rád sundal.
Dik za rady.
Nasazení hlavy na kužel B16
přesně tak ten kužel je dělanej na axiální síly a to stačí lehce naklepnout rukou, na vrtáky to nevypadne, budeš-li frézovat tak ti to dřív nebo později vypadne .. (podle toho jakou frézu, jakej úběr)
ale vibracema od frézování se to stejně povolí..
očistit, odmastit, nasadit rukou do sebe a pak chytit za hlavičku a pořádně tím unášecím koncem trnu třísknout do něčeho masivního železného, kovadliny atp11pepa píše:Ahoj,
Dik za rady.
s rozebíráním se nepočítá, nový trn MK2/B16 stojí nějakých 150,-
NENÍ to určeno ke frézování
Ahoj, asi to bude tím, že kužel je konstruován pro obrábění ve směru do hlavičky. Tedy na vrtání, vystružování. Frézovat max. cuprextit a to jen destičku. Jsou pak hlavičky se závitem ale na klasické frézování jsou prostě jiné upínací hlavičky.
