Nevyte někdo jaký má přijít do hydrauliky olej?
V manuálu píšou něco o vyskozitě 2,5, tak bych to hádal na něco jako j2?
Se stávajícím olejem to i po pretesneni pístů chodí hůře. Pricnej posuv chodí jak chce a kdys se olej ohřeje tak to chodí o něco lépe, ale stejně to není ono.
Dolevaly tam klasickou hydrauliku hm 32 a to si myslím že je moc husté a proto to chodí blbě
BPH20 jaký olej do hydrauliky?
Díky za reakci.
Nakonec jsem tam dal j22 a je to ok.
Manžety jsou všechny gumové. Plast bych osobně moc nedával.
Při zahřátí to jede ještě o malinko lépe. U tumlika jsem našel katalog maziv a tam právě do bph byl napsanej tušim dokonce olej j2, ale těm nedělají tak podle nejbližší viskozity jsem dal tu j22.
přímá náhrada oleje J2 je OL-J22.
co se týká manžet, tak guma je guma, ale manžety z Hytanu těsní lépe. Jejich lepší těsnící vlastnosti se ale projeví na dokonale hladkém povrchu. Pokud je někde sebemenší prohlubeň nebo rýha, budou téct.
No zatím to maká dobře. Pístnice byli v pořádku, ale pístní tyče jsem na obou pístech dával nové. Ty byly podrene a pomlacené až hrůza.
