Mach3 uvedení do provozu
Nazdar chlapci. Mým snem je postavit si malou cnc frézku. Již mám vše, ale nemohu za žádnou cenu uvést motory do pohybu. Nainstaloval jsem Mach3. Koupil jsem TB6560. Dokonce mám již dva kusy, myslel jsme si, že jsem ten první třeba neodborným zacházením neodpálil. Přečetl jsem si všechny možné návody, zhlédl vělijaké tutoriály o nastavení, ale motory se nehnou a nehnou. Mohl bych zde dlouze popisovat, co jsem vše zkoušel atd, ale myslím, že by mi pomohlo, kdybych mohl s nějakým zkušeným machrem pohovořit. Třeba po telefonu, po případě, rád bych se přijel podívat a poučit. Myslíte, že by to bylo možné??? Jan 77.
aký maš WIN?Jan77 píše:Nazdar chlapci. Mým snem je postavit si malou cnc frézku. Již mám vše, ale nemohu za žádnou cenu uvést motory do pohybu. Nainstaloval jsem Mach3. Koupil jsem TB6560. Dokonce mám již dva kusy, myslel jsme si, že jsem ten první třeba neodborným zacházením neodpálil. Přečetl jsem si všechny možné návody, zhlédl vělijaké tutoriály o nastavení, ale motory se nehnou a nehnou. Mohl bych zde dlouze popisovat, co jsem vše zkoušel atd, ale myslím, že by mi pomohlo, kdybych mohl s nějakým zkušeným machrem pohovořit. Třeba po telefonu, po případě, rád bych se přijel podívat a poučit. Myslíte, že by to bylo možné??? Jan 77.
urobil si test lpt?
Děkuji za odpověď. Jsem z Berouna. Mám počítač s WIN XP. Nic jiného na něm není, než Mach 3. Co se týče kabelů, mám jich několik, některé zcela nové. Vím, že to neazaručuje, že jsou v pořádku, ale přes to. Někde jsem četl, jek to vyzkoušet za požití diody a bylo vše v pořádku. Za jakýkoliv kontakt bych byl vděčný. Popsat všechny mé marné pokusz je velice obtížné. Zdravi Jan.
Jakym zpusobem jsi tento test delal?Jan77 píše: Někde jsem četl, jek to vyzkoušet za požití diody a bylo vše v pořádku.
V zasade bych postupoval takto:
Zapojit motor na svorky driveru a zkusit jim otocit - melo by to jit.
Pripojit silove vodice (24V) a zkusit otocit - motor by se mel branit. Pokud jde tocit lehce tak zkontrolovat zapojeni anebo nastaveni switchu proudu.
Pulzovat 5V napetim na svorkach CLK - motor by mel udelat krok po pripojeni (anebo odpojeni) napeti (podle typu driveru a nastaveni switchu mikrokrokovani).
Pokud toto funguje tak z paralelniho kabelu pripojit zem a pin kroku (podle nastaveni v machu) na CLK a pokud je mach nastaveny dobre tak by mel motor jet. Pokud nejede tak merit napeti na LPT nebo na svorkach driveru a podle toho co zmerim hledat problem.
nič som nedostal pošli to na bucak@zoznam.skJan77 píše:Poslal jsem mailem adresu. Jan
Zober kabel LPT a meraj postupne pin 1 prezvoň na druhý koniec pin 1 a tak postupne celý kabel.Pepa75 píše:Ahoj. Já se ještě jednou zeptám. Máš správný kabel LPT? Upozorňuji, že jsou dva druhy a vypadají úplně stejně Člověk hledá složitě chyby a přehlíží ty základní věci. P.
https://svetelektro.com/Forum/prezvanan ... 39795.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Doporučujem kartu AKZ250 od leafboy77. Je to cez usb, win7, rýchle 200kHz a bez problémov, cez notebook(DELL) s roznymi programami uplne vpohode. Možné vytiahnuť na ovladací panel jog a feedrate potenciometer. Je to karta pre mach3. Zapojené naprvýkrát a fičí 4 roky. Ušetrený čas s laborovaním LPT na nezaplatenie.
Taktiež doporučujem 3 fázové krokáče Yako od Gravosu. Dynamické a bez rezonancií.
Marcel
Marcel
Ahoj všem, chtěl bych vás poprosit o radu jak dál. Zapojil jsem motor 57HS22-A k driveru M542 a poté k oddělovací desce hy-jkm5, propojil s PC kabelem dodaným s oddělovací deskou. Nastavil jsem vše v Machu3. Provedl Driver test. Po spuštění Mach3 jsem zkusil motor ovládat pomocí klávesnice, ale nic se neděleje. Hodnoty se mění. Při zmáčknutí šipky do leva se mění hodnoty osy X a při zmáčknutí do prava se taky hodnoty mění, ale zhasne zelená led(PWR) na driveru. Motor "vrní" a s hřídel nejde otočit. Děkuji za ochotu
