Zdravím, Už nějakou dobu čelím problému se závitováním v machu. Při závitování pouze jednoho závitu vše probíhá správně, ale když má vyrábět více závitů zasebou, dělá tohle. Vyjede správně z prvního závitu, zastaví vřeteno ale spustí opět opačné otáčky. Někdy otáčky změní správně, ale v druhé díře když má změnit otáčky je nezmění. Jednou jsem zkusil do každého řádku naflákat M3 a jednou to fungovalo, ovšem když jsem ten program spouštěl po nějaké době znovu opět to nefungovalo.
Vřeteno je řízené přes PWM. Zkoušel jsem i jiný postprocesor ale výsledek byl stejný. Takže počítám že chyba je nejspíš někde v nastavení vřetene, jen nemám tušení kde.
Pokud by někdo věděl co s tím, budu rád za pomoc, popř. screenshot funkčního nastavení vřetene přes PWM, klidně i z linuxCNC.
Závitování
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
Kompletní G kód vypadá takhle, vygenerovaný ve Fusion 360.
(TESTOVAC TAPPING)
(M5)
(T1 D=4.2 CR=0. UKOS=118STUPNE - ZMIN=-10. - DRILL)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
G28 G91 Z0.
G90
(DRILL1)
M5
M9
T1 M6
S2800 M3
G54
M8
G0 X10. Y-10.
G43 Z15. H1
Z5.
G98 G81 X10. Y-10. Z-10. R5. F100.
X15. Y-15.
X20. Y-10.
X25. Y-15.
X30. Y-10.
X35. Y-15.
G80
Z15.
G28 G91 Z0.
G90
(DRILL3)
M5
M9
M1
T1 M6
S100 M3
G54
M8
G0 X10. Y-10.
G43 Z15. H1
Z5.
M29 S100
G84 X10. Y-10. Z-8. R5. F80.
X15. Y-15.
X20. Y-10.
X25. Y-15.
X30. Y-10.
X35. Y-15.
G80
Z15.
M9
G28 G91 Z0.
G28 X0. Y0.
M30
(TESTOVAC TAPPING)
(M5)
G21
G28 G91 Z0.
G90
(DRILL1)
M5
M9
T1 M6
S2800 M3
G54
M8
G0 X10. Y-10.
G43 Z15. H1
Z5.
X15. Y-15.
X20. Y-10.
X25. Y-15.
X30. Y-10.
X35. Y-15.
G80
Z15.
G28 G91 Z0.
G90
(DRILL3)
M5
M9
M1
T1 M6
S100 M3
G54
M8
G0 X10. Y-10.
G43 Z15. H1
Z5.
M29 S100
X15. Y-15.
X20. Y-10.
X25. Y-15.
X30. Y-10.
X35. Y-15.
G80
Z15.
M9
G28 G91 Z0.
G28 X0. Y0.
M30
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
nějak v tom tvým kodu nevidím nic, co by roztočilo vřeteno obráceněLukas_2 píše: zkusil do každého řádku naflákat M3 a jednou to fungovalo, ovšem když jsem ten program spouštěl po nějaké době znovu opět to nefungovalo.
a zmínka, že příkazem M3 (M3 = roztoč vřeteno pravotočivě) dopsaném do každého řádku to někdy funguje ... je zajímavá
Jo mě to taky překvapilo, jako asi kohokoli.chb píše:nějak v tom tvým kodu nevidím nic, co by roztočilo vřeteno obráceněLukas_2 píše: zkusil do každého řádku naflákat M3 a jednou to fungovalo, ovšem když jsem ten program spouštěl po nějaké době znovu opět to nefungovalo.
Mohl by jsi ten kód upravit tak jak by měl správně vypadat ? Já jsem v G kódu závit, nebo dokonce cykl na závit nikdy neprogramoval ...
Ale jak jsem psal víše. Vřeteno se v díře otáčí pravotočivě, zastaví, a roztočí se opět pravotočivě, popř. levotočivě nad materiálem, pokud první závit už udělal.
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
Poučte mě prosím, ať se taky něco dozvím.
U toho Macha jednotlivé záložky konfigurace navzájem nekorespondují?
Na těch 2 obrázcích je jednou pro Spindle nastaven pro Step i Dir pin číslo 8 (což už je samo o sobě zajímavé, že je to stejný pin), na druhém obrázku je pro CW nastaven output 3 a pro CCW output 4.
Díky.
Díky.
Beru zpět ... nějak jsem se upnul na první cyklus vrtáníLukas_2 píše:Jo mě to taky překvapilo, jako asi kohokoli.chb píše:nějak v tom tvým kodu nevidím nic, co by roztočilo vřeteno obráceněLukas_2 píše: zkusil do každého řádku naflákat M3 a jednou to fungovalo, ovšem když jsem ten program spouštěl po nějaké době znovu opět to nefungovalo.
v druhé části je cyklus G84 - což je závitování s reverzem - to je ta dobrá zpráva
ta špatná je, že v návodu na Mach (co mám stažený) je G84 bráno jako v přípravě tedy nefunkční.
koukal jsem na web - Mach příkaz G84 neumí - přesněji provede jej, ale neumí reverzovat. Používají jej, ale s reverzní závitovací hlavou
Tak díky. Z tohohle teda nevidím rozumné východisko, hold to teda začnu rozjíždět na linuxCNC.
A s těmi piny nevím, funguje to a to mi stačí
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
to zavitovani v machu ani nemuze fungovat
tam se casto pocita rychlost vretene podle snimace s jednim pulsem na otacku
kvuli lpt
cely je to tomu uzpusobeny
jeste tak na soustruhu to muze nejak ne moc extra fungovat
ale pri zavitovani zavitnikem vypinas a reverzujes na dne vreteno a tudiz tomu schazi reseni toho dotaceni a roztaceni vretene
i kdyby tam byl pripojeny snimac treba s 1024 pulzy na otacku, mach neni napsany tak aby tohleto na dne toho zavitu umel vyresit
kvuli lpt
Ahoj, me ten kod funguje pri vyjizdeni to normalne prepne vreteno nazpet, tedy testovano doma na PC v rezimu diagnostiky , mam nastaveno na M3 otput 2 a na M4 ouput1 a normalne se vystupy prepinaji, signalem PWM udavas otacky a pak musis mit podle me 2 vstupy kterym prepinas cw a cww
