výtvory mladé generace
Francotirador
26. 2. 2015, 8:22
Max píše:...granulovaný chlorid vápenatý bezvodý (anhydrát), 5 kg za cca 300,- Kč...
A, kde ho za tuto cenu mají?
Mě se podařilo najít akorát Brňáky http://www.fichema.cz/215-chlorid-vapenaty-anhydrat" onclick="window.open(this.href);return false; za 299,- Kč (účtují ale poštovné 135,-Kč :( )
Všude jinde po kile za cca stovku.
Pepa z depa
26. 2. 2015, 8:28
.. do obytných místností (jako, že bych to testnul v ložnici - plíseň) se to asi nehodí, nebo ano?
PAKO.ll
26. 2. 2015, 8:58
Tak oni se na té bázi vyrábějí hotové vysoušeče...jen jsou trošku dražší např. http://odvlhcovace-vzduchu.heureka.cz/c ... s-tableta/" onclick="window.open(this.href);return false;
Já používám granulované hnojivo .Mám to v garáži u veterána . V jedné dílničce se skladem kam chodím minimálně a doma v dílně. Není to tak účinné jako elektrický vysoušeč. Ale netočí to tak zběsile hodinama. A samozřejmě mi to nefungovalo tak ,že jeden den to tam dám druhej den vlhkost neexistuje. Je to běh na dlouhou trať jestliže je prostor v takovém stádiu kdy teče ze zdí. A někdy to prostě nemusí stíhat. Pro představu ,garáž mám 22m2 což je odečtuli auto a nějaké skříně 38m3 mám tam plastovej lavor rozvrtanej nasypanej granulát a jednou za měsíc v podzimním a jarním období mi to udělá tak půl kýble ,v zimě když mrzlo tak půl až litr (tuto zimu jsem na těch 5ti) . podle vlhkoměru jsem se z 65-70 janrní-podzimní vlhkost dostal na 40-50 . V dílně co mám doma v takovém suterénu a mám ho suchý . Problém s vlhkostí je paradoxně v létě ,kdy se má teplý vlhký vzduch tendenci srážet na kovu(otevřené okno) . Takže podzim zima jaro sucho skoro nic a léto vytahám v 20m3 2-3 litry měsíčně protože mám otevřené okno . V chladu pustím jen ventilátor co tahá ven a z domu tam přicestuje teplý suchý.
echt
26. 2. 2015, 9:08
maverick píše:po čase zas par držáků, zase jsem se snažil je dostat na lepší úroveň jak předtím
pěkná práce ... nicméně při prvním pohledu mě, na-rozdíl od zbytku celé konstrukce, zarazí to zjevné poddimenzování uchycení přez 2 malé kruhové úseče hlavy čepu, na které působí síla vyvinutá excentrem přez páku klíče ... nebo jsi k tomu dělal nějaký výpočet či simulaci a tohle ti vyšlo jako optimální řešení ?
Max
26. 2. 2015, 11:50
Pepa z depa píše:.. do obytných místností (jako, že bych to testnul v ložnici - plíseň) se to asi nehodí, nebo ano?
JJ, klidně to tam můžeš dát. Akorát, aby to neolizovalo nějaké robě. :-)
expertdb
26. 2. 2015, 12:00
Píšou u toho, že to dráždí oči. Znamená to ,že se na to nesmím dívat :D ? Nebo se z toho něco uvolnuje?
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Max
26. 2. 2015, 1:10
:-) To jen pokud ti to vletí do oka.
Miltech
26. 2. 2015, 1:21
echt píše:
Pokud je to kalené, tak to určitě vydrží i když lepší by byl původní čtyřhran, ale zase by se to tak dobře nenasazovalo.
echt
26. 2. 2015, 4:41
Miltech píše:Pokud je to kalené, tak to určitě vydrží i když lepší by byl původní čtyřhran, ale zase by se to tak dobře nenasazovalo.
*kalené asi těžko, to by po pár rázech hned ulítlo
... nějak si nedovedu představit že bych do toho upnul vnitřní nůž s velkým vyložením npř. 250 či více a stál u toho při zajetí do materiálu
maverick
27. 2. 2015, 9:28
:D kalené to není, simulace a propočty jsem na to taky nedělal, ale má to stejný rozměr jak ty předchozí a nikdy to neulítlo, ani se ohlo, tak jsem to udělal zas osvědčeně stejný
materiál je 14 341 s pevností cca 1000MPa, povrch nitridovaný, měl by mít kolem 60 HRC, tedy snad to vydrží :D
marabu
13. 3. 2016, 8:58
měl bych zájem o rychlo upínací nožovku na MN 80 kolik u tebe přijde
Mn-80
Duncane
18. 11. 2020, 7:29
maverick píše: 21. 7. 2014, 9:06 z poslední doby...
revolverová hlava do koníku (primárně na mn80), upínání do děr průměru 10mm pojištěno červíkem
další velký držáky na SN 50 i ve verzi pro vyvrtávací tyč průměr 25mm
a ožívající frézka FU 32
Dobrý vecer, našel jsem vás výrobek revolverove hlavy. Je možno u vás objednat? Děkuji za odpoved. D
maverick
20. 11. 2020, 7:40
zdravím
neuvěřitelné jak to staré vlákno ještě někdo najde :D :D
pěkně jsem si tenkrát pohrál, ale ani držáky ani revolverové hlavy už od té doby nedělám, už mě to musí živit a na toto není čas
díky
Zpět na „výrobky a obrobky“
