Poptaval jsem trapezove srouby v TEA Technik a dostal jsem kompletni cenik, takze tady je. Ceny samozrejme bez DPH. délky, 1000, 2000, 3000 mm, prave i leve provedeni.
Tr 10x3-1000 115
Tr 10x3-1000L 115
Tr 10x3-2000 229
Tr 10x3-2000L 229
Tr 12x3-1000 141
Tr 12x3-1000L 141
Tr 12x3-2000 283
Tr 12x3-2000L 283
Tr 14x4-1000 183
Tr 14x4-1000L 183
Tr 14x4-2000 367
Tr 14x4-2000L 367
Tr 14x4-3000 550
Tr 16x4-1000 204
Tr 16x4-1000L 204
Tr 16x4-2000 407
Tr 16x4-2000L 407
Tr 18x4-1000 289
Tr 18x4-1000L 289
Tr 18x4-2000 500
Tr 18x4-2000L 500
Tr 20x4-1000 271
Tr 20x4-1000L 309
Tr 20x4-2000 619
Tr 20x4-2000L 619
Tr 20x4-3000 812
Tr 22x5-1000 419
Tr 22x5-1000L 419
Tr 22x5-2000 837
Tr 22x5-2000L 837
Tr 24x5-1000 383
Tr 24x5-1000L 383
Tr 24x5-2000 765
Tr 24x5-2000L 765
Tr 26x5-1000 502
Tr 26x5-1000L 502
Tr 26x5-2000 1003
Tr 26x5-2000L 1003
Tr 28x5-1000 568
Tr 28x5-1000L 568
Tr 28x5-2000 1127
Tr 28x5-2000L 1127
Tr 30x6-1000 691
Tr 30x6-1000L 691
Tr 30x6-2000 1382
Tr 30x6-2000L 1382
Tr 32x6-1000 841
Tr 32x6-1000L 841
Tr 32x6-2000 1682
Tr 32x6-2000L 1682
Tr 32x6-3000 2523
Tr 36x6-1000 887
Tr 36x6-1000L 887
Tr 36x6-2000 1775
Tr 36x6-2000L 1775
Tr 36x6-3000 2662
Tr 40x7-1000 1379
Tr 40x7-1000L 1379
Tr 40x7-2000 2758
Tr 40x7-2000L 2758
Tr 40x7-3000 4136
Tr 40x7-3000L 4136
Tr 44x7-1000 1914
Tr 44x7-1000L 1914
Tr 44x7-2000 3828
Tr 44x7-2000L 3828
Tr 50x8-1000 2117
Tr 50x8-1000L 2117
Tr 50x8-2000 4234
Tr 50x8-2000L 4234
Tr 60x9-1000 3004
Tr 60x9-1000L 3004
Tr 60x9-2000 6012
Tr 60x9-2000L 6012
Tr 60x9-3000 9011
trapézové šrouby TEA Technik - cenik
a ceník mosazných nebo bronzových matic by nebyl?
jenom jedna matička, snad pro představu - matice kruhová - pravá Tr 12x3, bronz s DPH 247,00Kč/ks
www.tc-pipa.wz.cz
pokud je šroub ocelový měla by být mati bronzová nebo mosazná, protože ocel jak známo je tvrdá a pro zmenšení tření by matice měla být z měkšího materiálu.
Proboha pánové, kombinace - ocelová TR matice + ocelový TR šroub - tak snad na nějaký stahovák, ale určitě ne na pohybový šroub u cnc, matice kvalitní bronz, nebo plast, minimální vůle mezi šroubem a maticí, a použít dvě TR matice proti sobě v domečku jedna at' má možnost pootáčení pro nastavení vůlí, na kupované TR matice( jak bronz tak i ocel) pozor, vůle tam bývá dost vysoká, ale dá se těmi dvěma maticemi téměř eliminovat. Bob.
Ocel je kov, bronz je taky kov. Nesmí se dávat na smykové plochy materiály o stejné trvdosti. Bronz na bronz se dá taky zadřít, i když je samomazná. Důležité je i mazání. Když bronzová matice na ocelovém šroubu pojede na sucho, tak je za chvíli vydřená a má vůli jako prase, nebo se zašvihne. Čím vyšší je rychlost, tím je mazání důležitější. Je to třeba ctít, jako u ložisek.kovohemil píše:bronzová matice se hlavně používá z důvodu že se nezadře,pokud se dá kov na kov a dojde k zadření tak někdy nepomůže ani autogen
