vse ke stavbe pohonu najdete zde na jednom miste
http://www.teatechnik.cz
kulickove srouby, ozubena kola, remeny,linearni vedeni
Lepší ceny než u T.E.A. teachnik mají u firmy Matis.
http://www.linearnitechnika.cz
Kvalitní a cenově dostupné kuličkové šrouby u firmy Hiwin.
http://www.hiwin.cz (doporučuji)
Další prodejci a výrobci kuličkových šroubů:
Bibus: http://www.bibus.cz
(také převodovky, senzory, čerpadla, kompresory, vývěvy, pneumatické prvky, spojky...)
NSK (zastupuje Coroll): mail: coroll@coroll.cz
Steinmeyer: http://www.steinmeyer.com
SKF: http://www.skf.cz (neprodává koncovým zákazníkům, ale pouze
přes své distributory, kterých je opravdu hodně - viz Distributoři)
(výrobky SKF jsou poměrně drahé, zato hodně kvalitní)
TOS Kuřim: http://www.ks-kurim.cz (vyrábí pouze broušené šrouby, válcované dodávají také, ale ceny nejsou příliš výhodné, protože je nakupují jinde - zato jejich broušené šrouby nejsou drahé a jsou kvalitní - prostě tuzemská výroba)
Pro začátek doporučuji všem firmám napsat a požádat o papírový katalog. Většinou ochotně zdarma zasílají. Nechci dělat reklamu a kazit zisky ostatním firmám, ale zkoušel jsem například několik distributorů SKF a v cenách stejného výrobku se všichni poměrně lišili. Nejpříjemnější ceny dávali u MHBH servis spol. s r.o. (http://www.mhbh.net) ve Zlínské pobočce.
Pro domácí cnc mašinu plně postačí válcované šrouby, které jsou oproti broušeným mnohem levnější a vyrábí se ve větších délkách.
Koupí samotného kuličkového šroubu ještě nic nekončí. Důležité jsou rovněž ložiska pro pevné a bezvůlové uložení šroubů! Používají se dvouřadá kuličkoévá ložiska s kosoúhlým stykem. Tyto ložiska spolu s domečky svou cenou obvykle předčí samotný šroub. Hlavně domečky jsou poměrně drahé a vyžadují velmi vysokou přesnost při montáži. Pro domácí výrobu doporučuji použít raději více jednoduchých ložisek a jedno s kosoúhlým stykem. Lze tak dosáhnout bezvůlového uložení za ještě přijatelný peníz.
Konce kuličkových šroubů nutno upravit na použité uložení. Firma Hiwin provádí v kooperaci i úpravy konců na přání zákazníka.
Dnes jsem drzel v ruce kulickovy sroub 3 x 1 (ano, tri krát jedna)! S predepnutou matici. Cucel jsem na to jak puk. Kulicky prumer pul milimetru. Cena je samozrejme nehorazna, ale pochopitelna. Brouseny, ne valcovany. SCHNEEBERGER vyrábí kul. srouby od prumeru 3 do prumeru 100. Pouze brousene na zakazku, nedeli je z delky.
dobry den
ako mam vypočitať kolko krokov je potrebnych na posun osy X na 1mm?
krokovy motor na jednu otačku da 1,8° driver to rozdeli na 16 microkrokou (1/8)
posun je trapezova matica priemer 12mm stupanie zavitu 3mm.nieje tam žiaden prevod jen tyč je pridelana priamo na motor. Dakujem
máš to ve špatné skupině..
nicméně 360/1,8 x 16 / 3 =1066,666
