Kreslení tišťáku pomocí CNC
postupy vyroby a nejake zajimave navrhy
ferguson
28. 8. 2009, 12:51
a keby sa ten lak dal ako napln do tlaciarne? alebo je to moc huste?
c.honza
28. 8. 2009, 5:19
Zrovna s tisknutím plošnáků laboruju. Zkouším lít různé barvy do piezoelektrických tiskáren Epson. Ta barva od ELCHEMCO má v sobě moc velké částice, takže neprojdou tryskou. Mám už teď barvu, která je snad použitelná (leptuvzdorná, projde tiskarnou a nezničí ji, jde potom z plošňáku lehce sundat). Asi poslední zásadní problém, který musím vyřešit je dostatečné krytí. Na vytisklém motivu je vidět řádkování od tiskárny a motiv se potom podleptává. Dneska naředím trochu tu barvu, jestli by se mi ty řádky neslily. Pokud by někdo věděl, jak tiskárnu Epson donutit, aby tiskla všema barevnýma kanálama na 100%, tak dejte vědět. Když si v Photoshopu zadám všechny kanály na 100% tak ta sviňa to nějak přepočítá a tiskne černou a víc nic.
ferguson
28. 8. 2009, 8:16
to robia tlaciarne. ja to funkcia, ktora setri naplne. cierna je lacnejsia sama o sebe a uz duplom, pokial sa nemusi miesat z farieb. preto to robi. a nestacilo by to farbivo dat len do jednej naplne (carteidge) a tlacit tou farbou??
co sa riadkovania tyka: cez aky program tlacis?? v nastaveniach tlace sa da nastavit "kvalita tlace". aspon na vsetkych tlaciarnach som to videl tak. potom by malo riadkovanie zmiznut. myslim...
c.honza
28. 8. 2009, 8:20
Kvalitu tisku mam samozrejmně nejlepší co jde, všechny kanály jsem chtěl použít k tomu, abych dosáhl lepšího krytí, a aby se mi motiv nepodleptával. Ta vrstvička co tiskárna natiskne je celkem malá...
c.honza
28. 8. 2009, 8:33
Právě jsem vytáhl vleptaný vzorek. Asi to bude chtít natisknout alespoň dvě vrstvy na sebe. V pondělí si objednám lepší tiskárnu, teď jsem jel na staré S20. Uvidím co to bude dělat. Pak tu tiskárnu předělám na něco takového http://www.youtube.com/watch?v=a14zELKP ... re=related a když to výjde bude výroba plošňáků jenom radost. Samozřejmě, že až to dodělám, tak to tu zveřejním.
kalin.oleg
29. 8. 2009, 5:03
tie farby su dost problem. trochu som tiez laboroval, ale vysledky neboli velmi valne.
mozno pomoze link
http://techref.massmind.org/techref/pcb ... resist.htm
Počas práce s CNC možno fajčiť...
c.honza
29. 8. 2009, 5:46
Ty stránky znám. Tady je výsledek dnešního snažení:
ferguson
29. 8. 2009, 6:08
co viac treba? ved je to uplne perfektne! a je to vytlacene obyc. farbou?? co to povie na FeCl3???
c.honza
29. 8. 2009, 7:18
Je to solvent barva, která se používá ve velkoformátovém tisku, přesný typ zjistím. Tady je výsledek po leptání:
.xxx.
29. 8. 2009, 7:54
no idealni to jeste rozhodne neni, zatim tomu chybi ostrost a "spolehlivost"
ps. ... chtelo by to, venovat vice pozornosti priprave povrchu
c.honza
29. 8. 2009, 8:21
Z téhle tiskárny prostě víc vyždímat nejde http://www.epson.com.au/products/inkjet/c20ux.asp nehledě na to, zě je z druhé ruky a už mněla cosi zasebou (trysky byly úplně ucpané a některé se mi k tisknutí nepodařilo vůbec přesvědčit). Příští týden jdu koupit něco nového a lepšího.
k
31. 8. 2009, 8:31
c.honza píše:Je to solvent barva, která se používá ve velkoformátovém tisku, pøesný typ zjistím. Tady je výsledek po leptání:
Cim ste tu dosku cistili pred leptanim ? :) to je tak 80-ka smirgel ? ;)) Inac vysledok prekvapivo pekny.
Zpět na „plosnaky“
