Kreslení tišťáku pomocí CNC
postupy vyroby a nejake zajimave navrhy
AcemanLB
19. 2. 2009, 2:11
Tak si říkám jestli někoho napadlo a už to třeba zkoušel nakreslit vhodnou fixou tišťák přímo na desku a tu pak vyleptat. Nebyly by k tomu zapotřebí drahé frézy, laserové tiskárny ani vybavení potřebné k fotocestě. Prostě jen CNC a fix :D , Zkoušeli jste? Pokud ano jak převedete obrazec desky z JPG do CAMU? A jak v CAMech postupujete dál aby to vykreslilo i třeba silnější cesty?
rawen
19. 2. 2009, 6:16
Co zkusit nástroje na gravírování fotografií? Samozřejmě to má nevýhodu jízdy fixy pouze v definovaném směru (X, Y, spirála), ale zkusit by šlo.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
tomashal
21. 2. 2009, 6:08
Fixa je blbost. To už jsem zkoušel, viz http://www.regulace.org/article_info.php?articles_id=8
Problém není v širokých spojích, ale hlavně v tenkých. DPS pouze s širokýmy spoji není na výrobu nic složitého, aby k tomu bylo zapotřebí CNC. Práce bude rychlejší a výsledek mnohem lepší s blbou nažehlovací fólií. Fixa, strojně řízená, neudělá na mědi dostatečně plnou a odolnou stopu barvy, aby vydržela leptání.
Já bych viděl jako super věc, kdyby tu měď na sklolaminátu mohl odpařit v požadovaných místech laser. Až nebudu mít co dělat (takže nikdy :-)), tak to zkusím.
Tomáš
PavelZ
21. 2. 2009, 7:13
Nezkoumal jste někdo, třeba jen na netu, jestli by nešla použít tisková hlava z inkoustovky? Nějakým časákem by se generovalo střílení kapek do daného bodu (frekvence podle požadavku na konstast). Ale teď mě napadá, že by tam byl problém s rozpustností inkoustu v leptadle. Takže blbost ... :(
Josef
21. 2. 2009, 8:22
tomashal píše: Já bych viděl jako super věc, kdyby tu měď na sklolaminátu mohl odpařit v požadovaných místech laser. Až nebudu mít co dělat (takže nikdy :-)), tak to zkusím.
Tomáš
Já to kdysi zkoušel, ale výsledek velmi nevalný a proto jsem to hned utnul.
Do mědi se laserem dost špatně gravíruje, je totiž mrcha dost dobře vodivá i pro teplo. Když jsem tomu vytnul, tak paprsek zase pálil materiál desky, takže nebezpečí uhlíku a tudíž vodivosti mezer. Tenké spoje by asi vůbec nešly kvůli nebezpečí odlepení, vzniká tam celkem hic.
Pokud má někdo lepší zkušenost, ať dá vědět. Já to vzdal po prvním neúspěšném pokusu s deskou systému dělících čar.
Pupak
21. 2. 2009, 9:11
Kdysi jsem narazil na stranky,kde kluci zkouseli UV svetlem pres kristalovou optiku kreslit na desku s emulzi.Vysledky byly vyborne,rastr 0.25mm.Jednoduchy plastovy hrebeny z tiskaren a k tomu KM.Fakt hracka,ale plosnak vypadal pekne.Zdroj UV byla vybojka 75W.Problem je ovsem ta optika,ktera UV propousti.
Ja jsem zkousel klasiku.Desku nastrikat cernou matnou barvou a gravirovat jen tu barvu,pak vyleptat. Sel s tim delat rastr 0.15mm.
tomashal
22. 2. 2009, 9:01
Pupak píše:Ja jsem zkousel klasiku.Desku nastrikat cernou matnou barvou a gravirovat jen tu barvu,pak vyleptat. Sel s tim delat rastr 0.15mm.
To jste ale musel zajizdet i trochu do medi a to pak byla zase brzo pryc freza ne? Nebo nezustaval v nekterych mistech zapeceny barevny prach, ktery se neodleptal?
Pupak
22. 2. 2009, 10:04
Pokud se trochu lizne i med,to HM freze 0.2mm nevadi.Zkousel jsem ruzne nastroje,kopinate,valcove a fungovalo vsechno.Jediny problem je extremni narok na Z-rovinu. Tam je pet stovek problem a nektere tistaky zrovna moc presne nejsou.Ale principielne to nemelo chybu.Kdyz byl rovny laminat,tak opravdu rastr 0.15mm nebyl problem.Barva cerna matna ve spreji je perfektni.Je tvrda a nemaze se po vyschnuti pri obrabeni.Po gravirovani stacilo oplachnout kartackem pod vodou a uz se mohlo leptat.Nastroje se tupi hlavne ve styku se sklem v laminatu,ale med ji naprosto nevadi.
Gustavson
22. 2. 2009, 12:59
Co takhle rozkuchat starou nebo i novou ink. tiskárnu a použít tiskovou hlavu upevněnou na ose Z rovnou na nanášení toneru na kuprák?Elektroniku z tiskárny spřahnout s cncčkem a muselo by to fachat.Nebo je to blbost?
Hlavně to chlapci tak nemažte,železo nepije.
ferguson
22. 2. 2009, 8:03
mozno by ani nebolo treba ohromne upravovanie. tiez ma toto napadlo. v podstate staci prisposobit mechaniku tlaciarne, aby zobrala a neohybala aj taketo hrube veci. a potom uz prakticky nie je problem.
pájač
22. 2. 2009, 8:30
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
vlada2
22. 2. 2009, 8:36
kdo ma tiskarnu, ktera umi potiskovat CD, tak v podstate muze tisknout rovnou na tistak ne? netusim jak ta barva teda schne.
Gustavson
23. 2. 2009, 8:14
Škoda že neumim plosky.Mě by zajímalo jak se vypořádat s rozpustností inkoustu v leptací lázni respektive ve vodě.Nebo se vyrábí nějakej nerozpustnej inkoust?
hns
26. 8. 2009, 9:09
jdu asi s krizkem po funuse, ale prece jenom
Kód: Vybrat vše
http://www.ges.cz/?page=index&or=price,asc&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&of=1&gcat=XPF&inc=detail&gesid=GES08000006
kdyz pouzijete tento lak KK20 z GESu tak muzete kreslit technickym perem. Ovsem netusim jaky je minimalni prumer trubky kterym protece. Zatim jsem kreslil rucne perem cislo 3 nebo 4 (tusim ze to je 0,25 od centropenu) a slo to dobre
Kde jsem omylem skrtnul tam to zustalo i po vyleptani, takze staci zajistit aby pero melo stale pritlak, aby mohlo kreslit a je to
Avenger
27. 8. 2009, 7:17
Technickým perem jsem kreslil plošňáky také, ale problém byl v případě kdy bylo třeba vybarvit větší plochu, nebo si přejel dříve nakreslenou již napůl zaschlou čáru (to zřejmě nastane i u toho CNC). Pak docházelo k zalepení trubičky a už jsem z toho byl kolikrát na prášky. :D
Dneska prostě nakreslím schema v eagle, sestavím dps, vytisknu na inkoustovce na fólii, přiložím na kuprák se světlocitlivou emulzí (prodávají se už nastříkané kupráky, nebo mám i spray), nechám cca 5min osvítit pod UV, propláchnu ve vývojce a jdu leptat. Pak ještě vrtám (zatím ručně, ale to se změní jen co dotáhnu CNC).
U ruční výroby pomocí pera jsem obvykle vytiskl na papír dps, přilepil na kuprák, důlčíkem označil ootvory, vyvrtal a pak se desítky minut trápil kreslením. Pak jsem to nějakou dobu fénoval aby to zaschlo a nechal to vyleptat.
U té fotocesty odpadlo důlčíkování a nejvíce časově náročné ruční překreslování. O výsledné kvalitě nemluvě.
Zpět na „plosnaky“
