Předlohy na laserovce
postupy vyroby a nejake zajimave navrhy
lubbez
10. 5. 2017, 8:52
Posledních pár desítek let dělám PCB fotocestou. Předlohy tisknu na laserovce. Tady je ten problém. Nejdříve nebyly kvalitní fólie a pak v rámci ekologiských a šetřících opatření tiskárny. Stará "poctivá" LaseJet3 vytiskla opravdu černou předlohu, ale ještě pár deka toneru rozprášila do okolí. Jak šel čas, toneru při tisku ubývalo a předloha byla šedivá. Po čase jsem musel světlejší místa retušovat, pak už nešlo ani to. Pak přišel takový malý zázrak Centropen 2709 WBM. Fix na suché tabule. Tím se jednoduše přešmrdlaly všechny čáry, po uschnutí otřelo hadrem a hotovka. To otření hadrem se musí udělat fakt s citem, jinak si opět setřete i motiv. Při troše šikovnosti dobré. Pod lupou jsou sice vidět trochu potrhané hrany, ale stále je to lepší než gravírování. Teď jsem ale sehnal "zázračnou vodičku". Jmenuje se to BCL-2002 black covering a dováží to RAYFILM s.r.o. jako sprej. Vytisknu předlohu a fólii postříkám. Toner se asi naleptá a celá plocha je nádherně černá a ještě ho to má chránit před odloupnutím. Celá výroba PCB (bez vrtání) nepřesáhne 20 minut.
Pavka
10. 5. 2017, 9:40
Já to dělal taky na laserovce a tiskl na obyčejný pauzák. Pak jsem vytištěný paozák vložil do zavařovací sklenice , kde byl na dně nalitej aceton.
Pauzák byl jen v těch párách nad acetonem. Sklenice byla uzařená výčkem. Pauzák byl ve sklenici cca 10 - 15min. Nikdy nebyl s předlohou problém.
lubbez
10. 5. 2017, 11:47
O tomhle jsem taky slyšel, ale nikdy nezkoušel.
10. 5. 2017, 4:12
Nafetování toneru je osvědčená metoda.
Ale ne aceton, nýbrž toluen. Důvod a důkaz je snadný - zkus setřít toner papírem namočeným v acetonu a toluenu. Pravděpodobně i tvůj toner půjde toluenem dolů mnohem líp.
10. 5. 2017, 4:27
méně může být někdy více :)
10. 5. 2017, 4:31
No jo,no.
Já jim sice taky vždycky říkám, že malej taky svou práci odvede, ale ony mi prostě nevěří.
10. 5. 2017, 4:35
psal jsem "někdy" :mrgreen:
hobbyrobot
11. 5. 2017, 11:08
Předlohu vytisknout na obyčejný kancelářský papír, pokud je opravdu hodně šedivá, napařit v parách acetonu (ca.15 min) a papír zprůhlednit přetřením petrolejem. Přebytek petroleje se musí odsát pijákem nebo setřít (z rubu!) předlohy gumovou stěrkou.
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
11. 5. 2017, 9:07
K postupu hobbyrobota:
Taky občas používám, ale místo petroleje to natřu rostlinným olejem, co seberu manželce v kuchyni. Nesmrdí jako potrolej a je stále k dispozici.
Ale je to metoda na kusovku, když se dělá tišťáků víc a ne najednou, tak to není optimální metoda.
Jinak opět zopakuju - zkus místo acetonu toluen.
Samozřejmě předloha z osvitovky je jiná liga. A kupodivu to není ani moc drahé a ani nedostupné. Formát A4 se dá nechat udělat za nějakých 50 Kč.
lubbez
Takhle funguje ta "zázračná vodička".
PŘED
PO
Je to focené proti zářivce.
t256
3. 1. 2018, 9:44
Vypada to pekne, ale vyzkousej nekdy toner transfer. Ja vytisknu na zluty papir, prozenu laminatorem a sup do chloridu. Zadne vodicky, vyvojky, osvitky, fotocitlive dps... Vysledek je na foto. Na bezne domaci veci (pouzdra SSOP a vetsi) uplne v pohode. Na seriovku je samozrejme lepsi fotocesta, ale nepredpokladam ze pro vyrobu delas filmy na laserovce.
http://forum.strojirenstvi.cz/download/ ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
lubbez
Přiznám se, že chlorid jsem používal naposled někdy okolo roku 1975. Od té doby už jenom peroxid se solnou. Je fakt, že technologie jdou stále dopředu a i ten žlutej papír je velkej přínos. Ale za ty léta jsem technologii vypracoval do takové dokonalosti (myslím tím technologické postupy), že už jí nebudu měnit. Podstata mého příspěvku byla ukázat novou technologii, použitelnou pro fotocestu jako takovou. Sériovku není potřeba zmiňovat, tam se stejně zadávají data digitálně.
Zpět na „plosnaky“
