Jaký CAD pro hobby použití?
Pawelson píše:ano, aby se mě ty čáry točili kolem té kružnice,hřídele. jen cad
Jakože nějakou animaci v tom QCADu?
Pawelson
nevím jestli to ten qcad dovede,nemužu v něm na to přijít a za druhe treba to ani nejde,že to bude omezeno nelicencí.
jon
2. 2. 2017, 1:55
jednoducho cez otacenie ... klaves.skratka R,O
potom kliknut do stredu kruznice a naskoci okienko a pokracujem podla toho co chcem
neviem ako inak by si to chcel roztocit
jon
2. 2. 2017, 1:58
Pawelson
tobě se to točí?
jon
3. 2. 2017, 9:28
no samo sa to netočí a ani nebude, ten program je len na kreslenie ... síce je aj CAD/CAM ale ten nie je zadara a asi to tam tiež neroztočíš
ak si to chceš otáčať, respektíve natočiť, tak len tak ako je na obrázkoch
a točiť sa ti dá s tým len do tej doby kým hýbeš myšou ... neviem ako inak by si s tým chcel ešte točiť
http://prntscr.com/e3ww68
http://prntscr.com/e3wwzz
http://prntscr.com/e3wxmv
http://prntscr.com/e3wxud
http://prntscr.com/e3wy45
http://prntscr.com/e3wydy
Pawelson
už chápu, to je dobý způsob šikovnej ,díky!
Sender
6. 9. 2017, 4:28
Reaguji na název tématu.Já jsem velmi spokojen pro 2D kreslení s programem LibreCAD a pro 3D s FreeCAD (je potřeba se v něm naučit a naučit se jak fungují vazby).Pro hobby použití jsou oba programy super.
Nedavno jsem narazil na programy DesignSpark.Jsou zdarma,ale je třeba se registrovat.Program DesignSpark Mechanical nemám řádně odzkoušen (protožemi vyhovuje FreeCAD),tak nemůžu k němu nic moc napsat.
IvanV
1. 3. 2018, 4:31
Já používám pro 3D modelování, pro 2D výkresy, simulace, 3D tisk i CNC program Autodesk Fusion 360. Pro hobby použití je zdarma. Jediná malá nevýhoda je že není česky, ale jinak v něm udělám cokoliv potřebuju. Můžu doporučit.
Pawelson
mám v qcadu kružnici X na ni nanesu dva body A a B, jak zjistím mezi těma body A a B vzdálenost po obvodu té kružnice X?
atlan
5. 3. 2018, 7:54
Integralom :D
doncarlos
5. 3. 2018, 10:53
Tak jsem ho trochu zkoušel a umí opravdu dost, ale zdarma asi není, neboť používá systém placených kreditů, které zřejmě souvisí s prostorem
na cloudu, tyto kredity postupně ubývají a je nutno je dokupovat.
grade065
5. 3. 2018, 11:14
Kredity jsou na simulace.... Ne na běžnou práci
Rendering v A360 či Fusion 360 (do 1 Mpx zdarma, pak cca 1 cc/MPx)
Autodesk Simulation Mechanical (15 cc/výpočet)
Autodesk Moldflow (20 cc/analýzu)
Autodesk CFD (dřívě 15 cc/výpočet, nyní 10 cc/jednoduchý, 30 cc/střední a 100 cc/složitý job))
Structural Analysis for Autodesk Revit (2 cc/analýzu)
Autodesk InfraWorks 360 (100 cc/5km silnice, 50 cc/5km odvodnění)
Autodesk Configurator 360 (1 cc/konfigurační sezení)
Autodesk Fusion 360 (5 cc/simulaci, 15 cc/vzpěr, 25 cc/nelineární simulaci)
Lighting Analysis for Revit, LEED (cca 1 cc/1200 m2)
Autodesk Character Generator (5 cc/úlohu)
Autodesk ReCap (5 cc/úlohu)
Autodesk ReCap Photo (12 až 55 cc/úlohu dle počtu fotografií)
doncarlos
6. 3. 2018, 5:20
Pro grade065
Pokud ho používáš na modelování, bylo něco kde jsi narazil - nedokázal něco udělat ?
grade065
6. 3. 2018, 6:12
Ne myslím že v tom člověk dokáže udělat cokoliv a program je dost intuitivní ale berte mě s rezervou jsem začátečník
Zpět na „CAD“
