Který CAM tohle zvládne?
Je nějaký CAM, ve kterém by šlo jednoduše a efektivně naprogramovat tohle? Je to šroubovicová drážka pravoúhlého průřezu frézovaná stopkovou frézou na pětiose (nebo soustruhu), tak že fréza jakoby frézuje přímou drážku v XY (na obrázku červeně) a obrobek se současně otáčí v ose C, čímž vznikne šroubovice. Na tvaru dna drážky nezáleží, vyhovuje tak jak vyjde. HSMWorks se s touhle úlohou potýká dost těžce a to i ve tříosém režimu s náhradou osy. Vždycky mu z toho vyjde nějaký patvar (nedodrží rovnoběžnost boků drážky - pořád si myslí, že to má být kruhová výseč) nebo to mermomocí chce dělat jako obecnou tvarovou plochu, přestože je to úloha zcela triviální, jaká se běžně dělávala i na klasice.
Samozřejmě to jde naprogramovat ručně, ostatně to tak máme teď udělané (a vlastní obrábění je na tři řádky). Ale zajímalo by mě, zda to jde dělat v nějakém CAMu, aniž by nad tím programátor spolu s podporou výrobce strávil týden. Když se to programuje rovnou v CAMu tak se nemusí po každé změně doplňovat do kódu ručně psaný úsek, což je dosti otravné a pokud to jen trochu jde, vyhýbám se tomu.
Dík za případné komentáře
Dík. Programuje se to tam jen podle kontury drážky + poloměru či hloubky, nebo potřebuje znát i její boky? A zvládne to i samo tečný nájezd a výjezd před čelo hřídele? HSMWorks totiž automaticky uzavře profil a nedá se mu bez pomocné geometrie vysvětlit, že má vyjet mimo hřídel.
jsem hobby s hloupým CAMem - ale toto bych CAMu předhodil jako "drážku" = jednu čáru - osu drážky, k tomu definuji průměr nástroje, šířku drážky a hloubku (v triviálním režimu je nástroj rovný šířce drážky a tedy jeden průchod po té ose.)
Tu konkrétne by som si vybral vodiace krivky - hornú a spodnú ako vodiacu geometriu, možno aj ako kontrolné plochy steny drážky. To čo ostane ako dno netreba riešiť, bude tam patvar, ale to nevadí. Nájazd kolmý s tečným predĺžením a je hotovo.
Ak je drážka presná (H7, P9 a pod.), tak potom 2 operácie a program sa generuje podľa pripraveného náradia na konkrétny nástroj. Zvyčajne nám to sadne do odchýlky +-0,012 mm na prvýkrát. Potom sa s tým dá hrať ďalej, ak treba.
Nedá sa samozrejme použiť fréza rovnakého priemeru ako drážka, pre dr.8 bude o6 atď.
Miro OSK
Miro OSK
prochaska píše:Dík. Programuje se to tam jen podle kontury drážky + poloměru či hloubky, nebo potřebuje znát i její boky? A zvládne to i samo tečný nájezd a výjezd před čelo hřídele? HSMWorks totiž automaticky uzavře profil a nedá se mu bez pomocné geometrie vysvětlit, že má vyjet mimo hřídel.
V SolidCame v takomto prípade netreba žiadnu pomocnú geometriu, jedná sa otvorenú drážku, nájazd a odjezd sa riešia funkciou nájazd a odjazd.
Miro OSk
Tohle mi taky nešlo - HSMWorks nějak nemá rád otevřené geometriechb píše:jsem hobby s hloupým CAMem - ale toto bych CAMu předhodil jako "drážku" = jednu čáru - osu drážky, k tomu definuji průměr nástroje, šířku drážky a hloubku (v triviálním režimu je nástroj rovný šířce drážky a tedy jeden průchod po té ose.)
Dík.Miro OSK píše:V SolidCame v takomto prípade netreba žiadnu pomocnú geometriu, jedná sa otvorenú drážku, nájazd a odjezd sa riešia funkciou nájazd a odjazd.
V HSMku 2015 to jde nechte si poradit v IC pro od pana Cuce.prochaska píše:Tohle mi taky nešlo - HSMWorks nějak nemá rád otevřené geometriechb píše:jsem hobby s hloupým CAMem - ale toto bych CAMu předhodil jako "drážku" = jednu čáru - osu drážky, k tomu definuji průměr nástroje, šířku drážky a hloubku (v triviálním režimu je nástroj rovný šířce drážky a tedy jeden průchod po té ose.)
Problem byva u CNC stroju s navratem pri otaceni C osy (vule stroj-nestroj-obrobek).
Stroj to zvládá (u ručně naprogramovaného dílu). Tohle mě zaujalo hlavně jako princip, že CAM umí kdejakou obecnou šílenost, ale když se dostane k triviální úloze, řeší ji pořád obecně jako tisíc malých plošek a zbytečných přejezdů mezi nimi a s dojemnou péčí se při tom stará o plochy, které mě vůbec nezajímají Až to budeme dělat příště tak s tím p. Cuce nezapomenu potrápit
Ja by som to robil v Edgecam tak ako píše Miro - bez problémov. "Korekciu" robím tak že vygenerujem pgm na rôzne priemery frézy napr. 8.09, 8.08......, 8.00, 7.99,......, 7.9 a chalani to potom doťahajú na mašine.
dodo
dodo
CNC programátor
CAD: Pro/E 2001 - PTC Creo 6.0
CAM: EdgeCam 7.75 - EdgeCam 2020
To by me taky zajimalo
Mam 4. Osu a rozvinuty tvar drazky ktera je vcelku komplikovana a bylo by dobre ji delat trochoidalne
Misty je sirsi misty uzsi. Takze idealne resit jako obecnou kapsu.
Ma byt umistena na vnitrni valcove plose cca ctvrt kruhu vysec takze se k ni dostanu.
robokop píše:To by me taky zajimalo
Trochoidné 5x Obrábanie ma dobre urobený HyperMill a viem že z rozvinutého tvaru dokáže nabaliť na valec NX (vznikne podobná operácia ako v hypermille. EC nedokáže obrábať 5x plynulo trochoidne. Možno by to ale šlo urobiť tak ako v NX ale nemám to odskúšané.
dodo
CNC programátor
