Nastavení měniče
Potřeboval bych poradit s nastavením měniče .
Koupil jsem vřeteno od luboše Napětí 220V
Frekvence 750 HZ
Otáčky 43800
Počet pólů 2
Proud 7,5A
výkon 2 HP
Měnič mám čínský 2,2kw 400Hz 11A
http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&id=7154
Původně jsem nastavil jen Proud 7,5A a vřeteno se roztočilo na max 1000 ot a proud na měniči vyletěl na 10A
Pak jsem snížil max napětí na 120V PD008 a PD141
Teď se vřeteno normálně roztočí až na 24 000 otáček ,ale proud je na 3,5A což se mi zdá moc .
Čínský vodník 2,2 kw ukazoval na prázdno do 1A .
Díky za radu .
Frekvence 750 HZ
Otáčky 43800
Počet pólů 2
Proud 7,5A
výkon 2 HP
Díky za radu .
Díky pročtu .měnší měnič ale dost se rozepsal
http://www.shapeoko.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=1989" onclick="window.open(this.href);return false;
Našel jsem si tady ten měnič Emerson https://www.pohony-menice.cz/menic-unid ... 00-a-2,2kw
Měl by umět i těch 750 Hz .
Půjde rozchodit s LinuxCNC přes Modbus ? Nemáte to někdo vyzkoušené ?
Jestli nějaké hotové řešení najdeš, tak prosím napiš.
Před nějakou dobou jsem se po tom díval, ale nic hotového pro Emerson jsem nenašel (mám taky tenhle měnič).
Tak jsem si říkal, že to přes vánoce napíšu. Pokud to najdeš, tak místo toho budu moct jít sáňkovat.
Hledal jsem a zatím jsem nic nenašel
Tady něco píše ,ale úplně jsem ho nepochopil .http://linuxcnc-g0704.blogspot.cz/2014/ ... uxcnc.html
