Vodou chladene vreteno ?
Jen si dovolím malé upřesnění - vodou chlazená vřetena se používají u profi dřevoobráběcích mašin buď u vyšších výkonů a nebo (a hlavně) u pětiosek (kvůli kompaktnosti). Co znám, tak je dělá HSD a G. Colombo, ale výrobců bude jistě vícero. Jako chladící médium se používá klasický Fridex G48 - pro motory s hliníkovou hlavou, protože není agresívní vůči hliníku. Ředí se to mormální destilkou. Jinak ,,ledničky´´ se nepoužívají, většinou stačí chladič s axiálním ventilátorem - buď umístěný v ose Z, nebo mimo stroj. Znám i kombinace vodní vývěva s chlazením vřetene. Na oběh kapaliny naprosto vyhovuje klasické oběhové čerpadlo na ÚT.
Už pomalu taky začínám řešit chlazení vřetene tak se optám .Materiál na obráběním chladím emulzí (voda + olej) co to vyřešit tak ,že by ta chladící kapalina šla skrz vřeteno (dvě mouchy jednou ranou) a na něm by se mohli alespon udělat 2-4 trysky na chlazení a vyplavování špon.
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
No to bys musel tu emulzi hnát přes nějaký pořádný filtry, neboť by se ti asi dost rychle zasíralo vřeteno. Vem si, že do tý emulze se ti nedostanou jenom špony a kovový prach, ale i obyč prach a jinej bordel. Vřeteno by se ti za chvilku zasralo ani bys nevěděl jak. A filtry bys taky musel čistit nebo měnit dost často.
Myslim, že když uděláš nějakej malej vedlejší chladící okruh s výměníkem třeba z auta, tak máš po problémech a filtry budeš čistit v nějakym dlouhym intervalu.
Jinak kdybys pak chtěl, mam tady dva chladiče z topení z Kadetta, původně byly určený na vodníka do počítače, ale nedodělal jsem to. Tak se tu povalujou...
No Kopi tak nevím ,ale krs vřeteno by přece nevedli 1mm dírky ,ale soustava x dírek o průměru třeba 10mm , nahoře by emulze přitejkala a dole by chladila matroš , maximálně by se to občas muselo protáhnout vzduchem
No je fakt, že záleží na tom, jak by to vřeteno asi bylo chlazený, jak by mělo udělaný kanálky, ale stejně bych to nedělal. Prostě do emulze se ti dostanou sračky, o kterejch ani nevíš a neodfiltruješ je. Nejde jenom o to, aby se ti neucpal kanálek, ale o to, co ti zůstane na jeho stěnách - postupný zanášení. Jednak se tim zhorší tepelná vodivost, a pokud to nebudeš čistit, mohlo by se ti to časem ucpat uplně a nebo se ti může přehřát vřeteno.
Dělej jak myslíš, je fakt, že tohle je jenom teorie. Já za sebe ale můžu říct, že bych to takhle určitě nedělal.
Já bych tu emulzi také nehnal skrze vřeteno.
O zanášení tu už řeč byla, to by se asi dalo občasným vypláchnutím ošetřit, ale pokud budu zvyšovat teplotu emulze, tak se mi bude i rychleji kazit.
Ty bakterie, v ní obsažené se rychleji množí v teplém prostředí. Takže asi bych to nedoporučoval.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Rozhodně si nemyslím, že hnát emulzi skrz chlazení je chytrý nápad. Ano, ušetříš na chladiči a čerpadle, ale zaděláš si na problém. Ne hned, ne za týden, ale jednak je riziko, že Ti jemný neodfiltrovaný prach ucpe někde nejaké kolínko a pod. Další problém vidím v tom, že v chlazení se užívá Fridex s destil. vodou a hlavně uzavřený okruh proto, aby se předešlo korozi hliníku, která vede rovněž k ucpání kanálků vřetene a to je vada, která je velmi obtížně napravitelná a u takto postižených strojů nikdy nelze zaručit spolehlivost chlazeni.
Je to moje chyba ,že jsem neřekl co chci udělat. vřeteno bude domácí výroby (tedy alespon obal) žádnej hliník nemíním použít , díry na chlazení jsem počítal ze zhora dolu (žádné kolínka) díry budou dostatečně velké ne nějaká 6tka ,dole to bude vytejkat. Nechci na ničem šetřit ,ale jen zabejt dvě mouchy jednou ranou. Pořád mluvíte o prachu ,v tom případě by mě to chlazení nefungovalo už ted ,mám tam trysku 1mm a to sem čistil jen jednou.Jedinej problém asi bude ta větší teplota emulze a její následný zkažení,ale na druhou stranu pokud se nepoužívá často tak se stejně voda od oleje oddělí a udělá to humus Mad_BOXs -ono je to vidět na tom videjku jak děláš ozubené řemenice ta voda už přestává bejt emulzí ,ale jen vodou. Teda pokud to měla bejt emulze (emulzní olej +voda) .
Ta emulze je opravdová a je tak správně naředěná. Je to nějaká novinka, která už není bílá. můžeš ji nalít kolik chceš a stále nebude bílá. Je to pěknej hnus, ale byla zadáčo, takže neřeším jak vypadá, hlavně že funguje. Jo ještě jednu vlastnost má a to, že je všechno po ní takové lepkavé.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
A jak to zaschne z trochu většího množství tak je to takový nazelenalý a tvrdší? Pokud ano, tak na ten sajrajt (jak říkáme my angličtí spíkři) bacha, aby nezatekl do měřidel (hodinky apod.), protože jak to uschne, je po ptákách a nejde to rozchodit. Rozpouští se to lihem a jde to blbě. Benzin na to neplatí.
Není to od brusiče? Já to znám na broušení.
Rozpustí se to celkem snadno, zase emulsí. Pokud neumeju stůl a on oschne i se zbytka špon, tak to nejde ometat smetáčkem, ale opláchnout to jde. Leje se to u nás do strojní pily a soustružník na tom dělá taky.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
