začátečník - pomoc s nastavením GRBL na mini CNC 2020
Zdravím, hned na úvod chci říct že jsem totální začátečník a žádám a radu s nastavením grbl na arduino uno R3 + cnc shield. Jedná se o mini cnc z číny 2020. Momentálně jsem ve stavu kdy jsem zkompletoval stroj, propojil sem všechny komponenty, uploadnul GRBL do arduina pres EFL CNC, a ted mohu ovladat krokove motory a spinat vřeteno. Co je prosím všechno potřeba nastavit v grbl aby se poté dal poslat projekt v g kodu napriklad pres to EFL, nebo g code sender. treba jednoduche vygravirovani maleho napisu.. Předem Děkuji za odpověď s pozdravem Zdeněk
Nikdo tu s tebou nemluvi? To je GRBL tak neoblibene?
GRBL nastavujes posilanim prikazu ve stanovenem formatu pres virtualni seriovy port. Ja pouzivam zatim k ovladani https://github.com/Denvi/Candle/release ... _1.1.7.zip
a seznam parametru mas tady https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.9 v sekci GRBL Settings. Takze pustim Candle, necham ho pripojit (vyberu spravny port) a do praveho spodniho rohu muzes psat prikazy a entrem odesilat. Takze kdyz chci zmenit pocet pulzu/mm na Z-ose, tak napisu $$ a odeslu, kouknu co mam v parametru $102 a napisu novou hodnotu treba $102=400 (cili 400 pulzu na milimetr). Jde to bud merit skutecnou a pozadovanou hodnotu a prepocitat, nebo spocitat rovnou. Kdyz mam motor s krokem 1,8st (cili potrebuju 200 kroku na otacku= 360stupnu) a kulickovej sroub se stoupanim 4mm/otacku, tak potrebuju 50 kroku na mm. To v pripade ze mam driver nastaven na krokovani 1/1 - coz nikdo nepouziva. Pokud mam nastaveno 1/8 tak si to vynasobil 50*8=400 a zadam do parametru $102. Pri 1/16 to bude 800, atd.
Takze co jsem nastavoval ja a v jakem poradi:
1) pocet kroku na milimetr pro kazdou osu $100-$102
2) maximalni rychlost posuvu $110-$112 na 5000 pro testy (az zjistis maximalku, tak ji snizis), ale realna je u me s 36V zdrojem a poradnejma kondikama kolem 2000mm/min pri krokovani 1/8. Pri 1/16 jezdim presneji ale o polovinu pomaleji.
3) akceleraci $120-$122 jsem nastavil na 60
a dalsi veci uz najdes v tom wiki popisu. Koncaky, houmovani, delky os...
- po kazde zmene je dobre arduino tlacitkem resetnout, obcas mi delalo kraviny.
- maximalni rychlost zjistuj na delsi trase (15-20cm), jinak ti do toho bude zasahovat akcelerace a nemusis nastavene rychlosti vubec dosahnout. Ze jsi to prehnal poznas az se motor zastavi a zacne divoce bzucet
