mam laser 15w z ciny http://www.ebay.it/itm/15W-445nm-BLU-LA ... 2373461913
a chcel by som sa spytat ze ci je nejaka idelna vzdialenost od hlavy lasere resp. sosovky po nejaky ten obrabany matros aby som dosiahol najlepsi vykon toho lucu, je rozdiel tejto vzdialenosti pri prerezavani dreva a grvirovani do kovu? je to mozne jako vypocitat? ja som z toho troska vypatlany (troska dost)
dikes
laser 15w z ciny
tak ja mam pisane 16mm ale pri takej vydialenosti nenastavim ohnisko aspon nie s tou sosovkou ktoru mam...
ako prepalil som s tym drevo 3mm na 3x vo vzdialenosti asi 40mm, preglejku 3 nie, dnes mi prisla z ciny nova sosovka ale je to takmer to iste...
do kovu je to nanic, kedze potrebujes nejaku povrchovu upravu, som si skusil rozrezat plechovku od energetaku a do toho som rypal to bolo v pohode ale to je len farba takze...
ja som kupoval len modul ktory som jednym kablikom ttl pripojil na arduino uno s grbl1.1e a druhy na napajanie 12v ty si asi kupoval cely stroj...
hard333 píše: do kovu je to nanic, kedze potrebujes nejaku povrchovu upravu, som si skusil rozrezat plechovku od energetaku a do toho som rypal to bolo v pohode ale to je len farba takze...
ja som nenapisal ze chem prepalit plechovku zle si to pochopil, skus si to precitat este raz aaaa mozno som sa aj zle vyjadril...robokop píše:Na tu plechovku si ani netukne laser 80W tak co bys chtel od 15?
Na kovy tak 500W a vic a kyslik k tomu
Cetl jsem to co jsi napsal: "som si skusil rozrezat plechovku od energetaku"
Jak jsem psal toho materialu se 80W laser ani nedotkne
Max z nej ocisti necistoty a barvu
Osobne vyzkouseno
Osobne vyzkouseno
ved presne to som pisal ze akurat tak farbu z neho da dole, tu plechovku som rucne prerezal nozom a rypal som do povrchu cze do tej fareby, mas tam aj obrazok, sme sa asi troska nerozumeli, ved tieto moduly su max tak na hranie laser bez plynov je to onicom...
