zdravím . Potreboval by som poradiť. Nakolko s angličtinou sa moc nekamarátim. Potrebujem na eBay kúpiť časovač na osvetlenie pri výrobe plošakov .( a tiež modul arduino) časovač by mal splňať podmienku, že po stlačení tlačitka zopne UV svetlo na určitú dobu a potom vypne . Doteraz som používal hodiny "VIPO COMBI" naˇčiernobiele fotografie no tie odkráčali do neznáma. Je taketo zapojenie s 555 na nete ale lepšie je u činana kúpiť hotový modul problem je v tom, že neviem ako to vola po anglicky- rozumej v ponuke na eBay. Sú tam sice nejaké spínače ale ktorý je ten čo potrebujem ja to neviem. Pekný deň dedofido
PS. potešil by aj plošný spoj so schémou ak to nepojde inak
casovač
Něco takového?
https://www.aliexpress.com/item/ST3PR-e ... 60421.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.aliexpress.com/item/E8-time ... 92101.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.aliexpress.com/item/12V-LED ... 84629.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.aliexpress.com/item/12V-24V ... 26533.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) Mex dne 9. 11. 2017, 3:33, celkem upraveno 1 x.
Záleží aj čím ideš osvetľovať od toho sa odvíjajú časy , ak máš vhodný zdroj UVA s maximom okolo 360nm na ktoré sú najcitlivejšie photocitlivé masky na PCB , tak sú časy rádovo sekundy (samozrejme záleží aj od výkonu) , ak použiješ menej vhodnejší zdroj svetla ale s väčším výkonom tak sú to minúty , pre predstavu 3ks žiariviek G23 9W UVA (http://www.narva.sk/ziarivka-9w-g23-blu ... 23679.html" onclick="window.open(this.href);return false;) vo vzdialenosti cca. 10cm od predlohy osvetľujem 20s. Kúp si preto časovať od 1s do rádovo 10tok minút.
Jukni na Elko EP, beru od nich casto. Je to lacine a nemusis cekat 2 mesice na Aliexpress. Vyber casovych spinacu mam pocit dostatecny. I ty uplne nejlacinejsi umi krokovani/po danem skoku, atd. https://www.elkoep.cz/casova-rele" onclick="window.open(this.href);return false;
Na osvit mám v bejvalý mikrovlnce u stropu bejvalý horský sluníčko, a časovač se použil mikrovlnkovej. Pokud bys to chtěl přesný, dá se použít i časový relé na din lištu. Je zbytečný to vyrábět, když se to dá levněji koupit hotový.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
Vzdálenost cca 15 cm, a teď si nejsem jistej jestli jsem dvě trubice nepootočil a nevyřadil je. Časovač je tam manuální, ale příště bych šáhl po mikrovlnce s digi časovačem, ten je po vteřinách, jinak je to prakticky sestrojený zadarmo. Takže takovej tip jak by sis mohl pomoct nemusel na nic čekat a třeba i platit
Alebo nič nemeniť a kúpiť na Bazoši alebo burze ďalšie Vipo hodiny. Obvykle stoja tak 10 €. Škoda, asi mesiac dozadu som troje hodil do smetí.
Aha, tu ich má za 5-8 €: http://www.vika.sk/sk/produkty/catalog/id/4997/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ďakujem za inšpirácie. Čo sa týka ciny tak tam je popis po anglicky ked to si preložim guglom často to dá nezmysel. Ak by niekto mal nejakú skúsenosť s týmito modulmi bol by som povďačný. Skúsim ešte na profi výrobky. Aj tak všetkým ďakujem. pekný deň všetkým dedofido
