Chráničky na kabely k pravítkám
celeron
25. 8. 2017, 11:24
Vážení, potřeboval bych pár metrů chráničky na kabely k pravítkům odměřování. Kabely mají průměr jen 5 mm a tak malý pancéřový krkačky asi nejsou. Je to dobastlovaný odměřování na malou frézku jen na plast a lehký kovy, takže nějaká superodolnost proti špónám není potřebná. Podmínka je slušná ohebnost, na X a Y je pohyblivá smyčka cca 200 mm, na Z asi 300 mm a poloměr smyčky max 60 mm.
Mohl by jste prosím někdo něco doporučit?
Díky
Jirka
Mílap
25. 8. 2017, 12:39
Pěkný den,
různé typy chrániček má http://www.gumex.cz" onclick="window.open(this.href);return false; , namátkou ocelové pozinkované začínají pr.5/pr.7 za cca 21,- bez DPH za metr. Jenom kovových chrániček mají 11 typů.
celeron
25. 8. 2017, 5:20
O-ou, rozdělal jsem dekl snímače na pravítku a ono to má na obou stranách, jak u displeje, tak ve snímači USB-C konektor. :cry: Myslel jsem, že u snímače je kabel pouze pájenej. To by znamenalo použít trubku s vnitřním průměrem konektoru což je 14/10 mm. To je nepoužitelný...
Asi na to namotám závit vedle závitu ovíjecí chráničku, co se používá na ohebný kabelový svazky třeba v rozváděčích. Cvakat kabel a pájet ho přímo na plošák se mi kvůli záruce moc nechce.
Jirka
Mílap
28. 8. 2017, 7:17
Pěkný den, není třeba pájet na plošňák, stačí koupit konektor za pár korun třeba v GM a připájet. Je to sice titěrné, ale jde to.
Zpět na „Ostatni material“
