Ahoj,chtěl bych se zeptat jestli má někdo z vás zkušenosti s použitím stopkových TK fréz na nerez tř. 1.4301.Jmenovitě jde o průměr frézy 6 mm a hloubku frézování 15 mm do plného.
Zatím to jedu nesousledně (tedy mluvím o straně které má být pěkná) a podmínky mám spíš jako u HSS fréz tedy cca 25 m řezná a cca 0,01 mm na zub a chladím emulzí (jinak se fréza zalepuje a praská).
Hloubku jedu po 2 mm,fréza je 4 břitka.Pokud se řídím doporučenými podmínkami od výrobce tak fréza odejde prakticky okamžitě (vylomí se zub dva a pak praskne).
Frézka je profi TOSka a ve slušném stavu,tam by snad problém být neměl...
Jak na to???Díky...
řezné podmínky-nerez
mrkni sem:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=121&t=21103" onclick="window.open(this.href);return false;
cekal bych ze bude potreba tak 10 000 ot./min
ted jesm to pocital
strelil bych od oka 130m (ale je to od oka - protoze to se nepocita, katalog ma pravdu)
to dela na 6mm nastroji necelejch 7000 ot/min
onehda mi litali nastroje jeden za druhym a jel jsem 120m/min a byl jsem rad za jeden az dva obrobky
po konzultaci s dealerem nastroju jsme to zvedli na 130m/min
a udelal jsem asi 100 kilo obrobku nez sli brity do haje
v tomhle pripade platilo ze vice je vice
Trošku taky záleží na tom polotovaru. Já dělal kdysi malé kostičky pálené z tabule laserem, šlo o drážky 6mm široké hl. 2mm a běžnou monolitní frézou se to nedalo frézovat. Nakonec se to zvládlo s použitím FP fréz od Arna, je to snad něco mezi HSS a spékaným karbidem, nejsou tak křehké. Pokud je nerez něčím pálený, jde to vážně špatně.
Zatím to kudlám HSSkami 4 břity a řídím se klasickým doporučením asi 22 m/min. a posuv přibližně 0,015 na zub tak mi to vychází kolem F 50 a otáčky lehce přes 1100...Je to vlastně konturování z plného materiálu do hloubky 15 mm (jedu po 2 mm) a pak tomu ještě dokola líznu 0,2 mm...Docela to jde ale trvá to...
Taky mám obavu že fréza vydrží jen pár kusů,uvidím...
Ten malý kus je vzor ten větší polotovar je ode mě.TK frézy jsem zatím vzdal, oddělal jsem dvě a nejspíš budu muset ještě aspoň 2-3 zničit než na to přijdu...
