Hlučný větráček u měniče
Příspěvekod bobik » 18 led 2018, 16:14
Ahoj lidi
Mám tento měnič 2,2kW a jeho miniaturní větráček je dost hlučný. V nastavení měniče je možnost spuštění větráčku zároveň s ovládaným motorem. Používáte někdo tuto volbu a jak dlouho měnič máte? Jestli to výrobce umoňuje, tak by to nemuselo vadit, nemít větráček ímrvere zapnutý. Ale třeba tato možnost je kurvítko, co mi zkrátí životnost měniče.
http://www.cncshop.cz/ac-frekvencni-menice-vfd-el
bobik
Re: Hlučný větráček u měniče
Příspěvekod atlan » 18 led 2018, 16:58
Zalezi od toho ci sa tam nieco hreje. Tak ze neviem ci ti trci niekde chladic. A zavisi od toho co je chladene ci len chladic alebo aj vnutro suciastky.
atlan
Příspěvekod chb » 18 led 2018, 17:52
já to tak používám - sice na slabším 0,75kw - ale bezproblémově. Nastav si to a po chvíli zkontroluj - pokud nemáš v dílně moc teplo, neměl by s tím být problém.
Reklama
Průmyslové snímače tlaku, hustoty, teploty, průtoku a výšky hladiny.
Staňte se partnerem jednoho z předních výrobců prumyslových snímačů v Evropě
www.aplisenscz.cz Jičín, Jaselská 636, PSČ 506 01 tel. 737 423 730
Příspěvekod RaS » 18 led 2018, 18:14
Nejde to nastavit podle teploty měniče? To jde třeba u delty. .
Příspěvekod r4cv » 18 led 2018, 18:53
Veď aj on má Deltu.
r4cv
Příspěvekod RaS » 18 led 2018, 19:18
mě tam vypadlo slovo mojí delty, já mám jinej typ, jinou řadu, tak jsem se ptal jestli to neumí i tahle řada
tam je možnost spínat dle teploty IGBT modulu - nastavíš třeba 40st pokud stojí je teplota nižší, větrák nejede, pokud točí naprázdno tak taky nejede a jakmile začneš zatěžovat vřeteno a měnič tak se případně sepne větrák..
Příspěvekod elbarto » 19 led 2018, 11:39
Obcas se stane, ze po vyndani z pristroje je vetracek neslysny a hluk dela pruchod pres nejakou ostrou hranu mrizky ci diry. Ted jsem to resil na NVRku. Jen co dojde zaruka vyrezu jednu velku diru, misto pidi direk do kterych to funi.
Zpět na Periferie
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
smishek.com
