Zaškrabávání ve více rovinách
grade065
23. 6. 2018, 8:12
Ahoj lidi zajímá mě jak se zaškrabávají plochy a hrany
Které neleží ve stejné rovině a nelze je opsat najednou?
Zajímá mě hlavně měření a postupy popř. Jestli někdo neví o nějakém pojednání nebo videu děkuju moc za reakce
Josef
24. 6. 2018, 8:53
Nejprve si zaškrabeš referenční rovinu. Potom si opíšeš další plochu a na té si oměříš souběh (kolmost) od referenční tisícinovýma hodinkama na několika místech a poznačíš si fixem maměřené hodnoty v daném místě. No a potom už víš, kde škrabat více a kde míň. Odškrabeš, znova opíšeš, změříš, odškraběš, opíšeš....... až je hotovo.
grade065
24. 6. 2018, 9:22
Děkuju děkuju za každou radu ale právě jak to oměřit těma hodinkama mi není jasné jaksi mechanicky jestli mi rozumíte
24. 6. 2018, 9:26
někde je tu odkaz na stažení anglický knihy o zaškrabávání
Josef
24. 6. 2018, 9:39
grade065 píše:Děkuju děkuju za každou radu ale právě jak to oměřit těma hodinkama mi není jasné jaksi mechanicky jestli mi rozumíte
Tak hodinky můžeš upnout třeba do nádrhu, nebo na magnetický stojánek, který připneš na nějaký jezdec, třeba broušenou (škrabanou) plotničku např. 100x100 mm. Jezdcem (příp. nádrhem) se pohybuješ po ref. ploše a hrotem hodinek po měřené. Měří se nejtučněji opsané plošky. Najde se ta, která je nejníže a pak se popisuje, o kolik jsou ostatní výše, tudíž, kolik je třeba odebrat materiálu. Nejlepší by byly nějaká fotka, ale asi žádnou nemám. Kdyby někdo měl...
qwer
24. 6. 2018, 9:49
Keď som zaškrabával suportové sane, tak som si vyrobil, a zaškrabal protikus, naň upevnil hodinky, a meral rovnobežnosť s druhou plochou
grade065
24. 6. 2018, 10:30
Jojo pokud se jedná o stejnou rovinu tak si to celkem umím představit já myslel třeba plochy pro domky šroubů který jso mimo rovinu atd ...asi budu muset udělat přípravky....to bude škrábání až do prdele
Josef
24. 6. 2018, 7:33
Na to se výborně hodí paralelní pravítko (nejen na to). Na něj dáš vodováhu a krásně to doměříš na sklon i na vrtuli. Pak od toho pěkně změříš i tu plochu pro domky. Domky by se měly ale měřit i přes pomocný trn v obou osách s vedením osy. Když jsou dobře ustaveny, je dobré je skolíkovat.
grade065
24. 6. 2018, 8:08
Jooo paralelní pravítko..smrk ...bylo by moc hezký si ho dovolit koupit :(
Josef
24. 6. 2018, 8:56
grade065 píše:Jooo paralelní pravítko..smrk ...bylo by moc hezký si ho dovolit koupit :(
Pokud by ti stačilo tak okolo 500 mm délky, tak si najdi někde kus rezavé osmdesátky nebo stovky Íčka a udělej si to z něho. V té délce by to mohlo jít běžně ofrézovat a obrousit, případně doškrábnout do přijatelné přesnosti. Já vím, že se mi to radí, když mám litinové délky 1250.
Něco podobného tomu Íčkovému:
http://www.metrology.cz/10-montazni-pravitko-typ-0467" onclick="window.open(this.href);return false;
grade065
24. 6. 2018, 9:15
No až na to příjde tak koupím granitovou desku a vyškrábu to z litinový tyče unibar rozteče těch ploch budou do 200mm
radu78
24. 6. 2018, 9:18
Ten odkaz na anglickou knihu jsem asi dával já http://bookre.org/reader?file=611699&pg=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdenek Valter
5. 10. 2018, 7:12
Tadu jek tomu taky něco:
viewtopic.php?f=57&t=10439
