Vybírám jaký použít řemen a řemenice.
Pouštím se do stavby "3D tiskárny" jako RepRap ale spíš stylem jako Ultimaker http://www.youtube.com/watch?v=zCJjfDkxipo&
Tam je pojezd řešený řemeny a hlava klouže na tyčkách do kříže, přibližně http://www.youtube.com/watch?v=lBzRjTB9JBw
Tedy tam jsou pro každou osu dva pojezdové řemeny po stranách, jejich řemenice společně na dlouhé tyčce, a od motoru je náhon dalším řemenem.
U Ultimakeru se "materiál" podává bovdenem a tak hlava neobsahuje těžký motor.
Ultimaker používá řemeny MXL (rozteč 2,03 ?) a řemenice 20 zubů.
Jinak RepRap pro posuny používá tuším T5 a řemenice 10 zubů.
Chtěl bych aby celokrok motoru byl 0,1mm posunu (mikrokroky to dále zjemní), tedy uvažuji že náhon od motoru bude zpřevodován do pomala (cca 1:2 dle obvodu řemenice pro pojezd)
Motor by měl být 0,5Nm. Předpokládám pracovní rozsah jen cca 150mm, délku řemene cca 500mm. Dále předpokládám že nejmenší doporučená řemenice je ~16 zubů.
Vzhledem k rozměrům - jemnější je ohebnější? A taky věřím že čím jemnější tím přesnější.
Ale pro jednoduchost se omezuji na to co ma v eshopu tyma.cz, tedy mi vychází T2,5 anebo HTD3M.
Pak pro T2,5 bych dal řemenice se zuby 16 / 32 / 16 (na motoru / na ose pro náhon / na ose pro pojezdovy řemen)
Pro HTD3M bych volil zuby 15 / 36 / 16
Šířku řemene co je k dispozici, tedy v obou případech 6mm.
(zajímavé je že rozsah 150mm to přejede za méně jak 4 otáčku motoru )
Tak a teď dotazy:
- Jaký je pro mne v tomto případě rozdíl mezi T2,5 a HTD3M? Např. S kterým to bude "přesnější"?
- Mají smysl úvahy o převodu kvůli 0,1mm, anebo je to stejně (s řemeny takhle) nedosažitelná přesnost a můžu nechat převod 1:1 a mít všechny řemenice stejné?
- Nebo jsou běžne sehnatelné i jemnější řemeny a řemenice (T2, MXL) a s těmi to bude lepší?
Díky za každou radu.
Výběr typu ozubeného řemene (pro "RepRap")
ja myslim ze reprap by vzhledem k silam a zatizenim driv nekde zapruzil celej nez ten remen takze nejdostupnejsi reminek s remenickama (asi teda 3M) a moc si s tim nelam hlavu
viz inkoustove tiskarny
