sinumerik 810d sústruh aretacia vretena c=0 grd
filo99
15. 6. 2017, 11:17
Potreboval by som poradiť ako zapisem do programu aby sa mi hlavne vreteno na sustruhu po skončení časti programu alebo celého programu zaaretovalo na pozíciu C=0.000 grd. Ďakujem za rady
tomo
16. 6. 2017, 1:58
ahoj na fanucu ked chcem polohovat vreteno musim pustit otacky na pohananom nastroji a az potom mi ide polohovat vrateno. Mame aj siemens sustruh ale nie su tam pohanane nastroje.
Podla mna by to malo byt takto ( nemam to ale odskusane len si myslim ze by to tak malo fungovat ).
M42 (prevodovy stupen otacok )
T1D1 (nastroj)
TRANSMIT (to by asi malo byt vymenenie sustruzenia za frezovanie vtedy by mala ist c os ) alebo este to moze byt M70 (to je prevod vretena na rezim os... to som teraz nasiel tak asi to by som tam dal )
G97 (zrusenie kons. reznej rychlosti )
G95 S1000 M2=4 (zapnutie otacok na poh. nastroji)
SPOS=0 ( c na 0)
G4 U2 ( cas. vydrz)
M2=5 (vypnutie otacok na poh. nastroji)
TRANSOFF (asi vypnutie c os respetivne vypnutie transformaci cize by malo vypat c os )
M30 (KONIEC PROGRAMU )
Alebo mozno namiesto SPOS=0 dat G0 C0 neviem treba to skusit . Nemas k tomu manual ?
Naposledy upravil(a) tomo dne 16. 6. 2017, 3:39, celkem upraveno 4 x.
tomo
16. 6. 2017, 2:27
Chod do programu a stlac HELP
Malo by ti ukazat napovedu
Tak skus tam pohladat
tomo
16. 6. 2017, 3:35
https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=de-DE" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „CNC soustruhy“
