Odsávací stěna DIY
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
picom
3. 12. 2013, 7:55
Kanály dělat nemusíš, ale různě velké sací otvory. U odtahového ventilátoru malé a postupné dál zvětšovat nebo měnit jejich počet na jednotku plochy. U klimatizace se to řeší klapkami.
AcemanLB
3. 12. 2013, 11:07
Oki, takže do rohů udělat třeba průměru 10 mm a na střed 5 mm a dál od sebe jestli to chápu správně. Napadlo mě udělat odsávanou tu zadní stěnu a první filtr na "barvu" vložit mezi zadní stěnu a přírubu trubky, dalo by se to jednoduše sundávat a měnit. Pak by byl na řadě filtr přímo v hadici s uhlím. Myslite si že to bude fungovat?
picom
4. 12. 2013, 5:05
Chápeš to správně, ale špatně se to odhaduje. Průměr děr bych zvolil větší. Záleží kolik jich tam bude. Aby to fungovalo musíš odsávat více vzduch než spotřebuje pistole a to nebývá zrovna málo.
Já bych pověsil před zadní stěnu na lišty slabou netkanou textilii (používají ji třeba zahradníci na ochranu rostlin). Je tam malá rychlost vzduchu a tím i větší šance zachytit kapky než v úzkém hrdle a hlavně uvidíš jak to máš špinavý.
Hades
4. 12. 2013, 3:00
udělej (seřeň) rošt, pod ním něco ve stylu obrácené digestoře, a přívod vzduchu ze shora. Odsávat to bude
Machi
29. 4. 2014, 9:48
pokud stříkáš PUR lakem tak základ a vrch v zimě stříkni na teplý materiál z dílny nech odpařit ředidlo (suché na dotek) a zpět do dílny do tepla tam už to vytvrdne. PUR lak takto funguje odpaří se ředidlo a pak začne lak tvrdnout. používal jsem tyto laky ICLA, Milesi, helios teď používám sayerlack zatím jako nejlepší co jsem měl vadí mu pouze déšť.
Od vize přes návrh po odlitek
MakerBot Z18, Předělávka SVPS2 CNC.
Machi
30. 4. 2014, 9:22
ještě jsem si vzpomněl když jsem dělal výběrové řízení na modernizaci lakovny tak náplň byla cca 1150 kg na provoz voďáky a syntetika 70%VOC. Aktivní uhlí zachytí pouze 10% své hmotnosti VOC tak vyprat nebo vyhodit. Aktivní uhlí není na věky. Namíchaný PUR lak obsahuje 60% VOC 1L laku 600ml cca 0,5 kg VOC => 5kg uhlí.
zlatkovic
15. 9. 2017, 7:20
Zdravím, nebrali jste nějaké materiály od Spolmontu? https://spolmont.cz Filtry nebo přímo celou odsávací jednotku?
gnat
15. 9. 2017, 11:50
Měl jsem za to, že stříkací boxy se dělají kvůli prašnosti přetlakové a ne podtlakové.
SABLE-2015
Zpět na „Prevazne nevazne“
