fotovoltaika
[quote="kraljan"]Jen jednu otazku - co te vedlo k instalaci solarniho ohrevu TUV? V danem miste neni k dispozici plyn nebo elektrika? 1 kWh v plybu stoji cca 1,4Kc v elektrice cca 2Kc. Kdyz vezmu ze slunecni prikon je podle nejakych statistik 1100 kWh/m2 pri vysoke ucinnosti 70% tedy ziskam 770Wh/m2, tak proti ohrevu TUV elektrikou bych tedy usetril cca 1500Kc/rok /m2 a to v pripade, ze vyuziji vsechno teplo dodane z kolektoru. Na kolik ze prisla instalace toho ohrevu a jaka je jeho plocha?
Mam plyn aj elektriku aj drevo a este k tomu slnko a chystam sa na veter
Ale teraz vazne
Konkretny zamer nebol instalovat solar ale vyriesit ustredne kurenie vvymena radiatorov za radiatory s termostatckymi
ventilmi, po tyzdni mi praskol kotol na tuhe palivo a hned nato 80l bojler na nocny prud ktory uz aj tak nepokryval
spotrebu tuv Kamarad ktory mi robil kurenie mal zrovna na sklade 300l boiler z dvoma obehmi a30 trubicovy kolektor
tak som nevahal nic som neratal a riesil som aj teplu vodu Takze cenu kolektora neviem
ja som sa snim dohodol na cene za vsetko, vymena kotla,radiatorov ,boilera namontovanie kolektora a este okolo
toho vela srandicek. Investicia cca 5000 eur Kolektor ma plochu cca 4m2 od oka, nemeral som ho
Ale teraz vazne
Ahoj.
Kolektory na TUV to je správnej krok. Taky je řeším, ale mám spoustu kamárádů, kteří je používají už léta a nemohou si je vynachválit.
Zajímala by mě ale ta větrná elektrárna. Dvoj, nebo třílistá vrtule, jaký průměr a jaký generátor ?
Pavlík Jiří
Pavlík Jiří
cau,
tu je odkaz na dobru stranku o veternych elektrarnach je tam vela informacii
http://www.vawt.om2cm.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky za info.
Studovat budu až večer, ale díval jsem se jen tak letmo a je tam docela dost informací, které se jinak docela těžko hledají.
Pavlík J
Pavlík J
Videa
http://www.youtube.com/watch?v=8YW-hzbiLOo
Toto je super video.Je tam dokonca aj ako spravit brzdu pri silnom vetre.
http://www.youtube.com/watch?v=3kyjuRIC ... dded#at=16
zdraví,Ahojte.
Budem stavat barak a toto tema sa mi strasne paci.Riesim Kolektory na tuv,Solar a aj peknu dokumetaciu mam na veternu elektraren.Moje moto je preco platit niekomu za to co je vo volnej prirode zadarmo.
pokud někdo uvažuje o solárním ohřevu,exististuje levnější varianta,
tzv "solární stěna","trombeho stěna" ideální pro stařší budovy ,zděné ještě z plných cihel,ale i u novostavby se to dá realizovat,
- Přílohy
- trombeho stena.zip
- podklady z netu
- (14.24 MiB) Staženo 460 x
Hledám informace o skleněné/plastové trubici s dvěmi prostory, jedna ve tvaru čočky a druhá pro ohřívané médium (pravěpodobně olej), navrhl to francous v 80tých letech (prý se otrávil, nebo spáchal jinou podezřelou sebevraždu), máte o tom někdo nějaké informace ? Bylo to s výměníkem a nádrží na medium v zemi, v létě se ohřívalo médium až k 300 °C a v zimě to více jak měsíc topilo.
CNC je skoro jak EMC2. Albert
To co popisuješ se testovalo někdy v roce 2000.Eteriuss píše:Hledám informace o skleněné/plastové trubici s dvěmi prostory, jedna ve tvaru čočky a druhá pro ohřívané médium (pravěpodobně olej), navrhl to francous v 80tých letech (prý se otrávil, nebo spáchal jinou podezřelou sebevraždu), máte o tom někdo nějaké informace ? Bylo to s výměníkem a nádrží na medium v zemi, v létě se ohřívalo médium až k 300 °C a v zimě to více jak měsíc topilo.
Borci měli pod barákem několika kubikovou nádrž která se v letě nahřála přebytky z kolektoru a na zimu tam zůstalo hafo teplé vody ,
jenže se zjistilo že když to pustili do topeni (v te době ještě nebylo podlahové topeni s malým obsahem vody tak rozšířené tudiž předpokládám že použilí klasické) během pár hodin to nádrž strašně ochladilo a bylo usouzeno že z hlediska pořizovacích nákladů se to nevyplatí.
Možná s dnešní technologii by se dalo udělat nádrž na akumulaci jako termosku (stěny bez obsahu vzduchu tudíž nevodivé) kde by se minimalizovaly ztráty , při použití podlahovky která obsahuje minimum vody by to možná fungovalo , nebylo by špatné udělat test jak moc by to fungovalo s dnešními technologiemi výroby.
Jinak máme na baráku trubicové kolektory (2 x 30 trubic) třeba dneska bylo pod nulou ,ale svítílo sluníčko nahřálo nám to 500l 65° vody. Dá se s tím i topit pokud je podlahovka.
V létě je problém kam s přebytky....
Z téhož důvodu stavím záložní zdroj s použitím fotovoltaiky (při přehrát kolektoru se snižuje životnost trubic)
- Gulliver64
v oblasti akumulace tepla sice nejsem ani začátečník, ale to co píšeš je tak trochu nesmysl. jde přece o odběr tepla (obecně energie) a ne o objem média (vody)ve výměníku. mám-li někde něco naakumulováno, v tomto případě teplo ve vodě, tak ochlazování akumulátoru je přímo úměrné(závislé) na ztrátách vytápěného objektu, ale ne na množství média kterým ohřívám topná tělesa. nebo je to jinak?yety píše:...jenže se zjistilo že když to pustili do topeni (v te době ještě nebylo podlahové topeni s malým obsahem vody tak rozšířené tudiž předpokládám že použilí klasické) během pár hodin to nádrž strašně ochladilo a bylo usouzeno že z hlediska pořizovacích nákladů se to nevyplatí. ...
- magi
Samosřejmě ty kilowathodiny z akumulačky nikdy nikam neutečou, fyzika funguje všude stejně.Gulliver64 píše:v oblasti akumulace tepla sice nejsem ani začátečník, ale to co píšeš je tak trochu nesmysl. jde přece o odběr tepla (obecně energie) a ne o objem média (vody)ve výměníku. mám-li někde něco naakumulováno, v tomto případě teplo ve vodě, tak ochlazování akumulátoru je přímo úměrné(závislé) na ztrátách vytápěného objektu, ale ne na množství média kterým ohřívám topná tělesa. nebo je to jinak?
Toto přesně jim pořád dokola říkám i v práci.
Jiná věc je tepelný režim a delta teplot používaný v té které otopné soustavě.
Čím nižší teploty, tím je celý systém úspornější - jsou nižší tepelné ztráty. Toto lze úspěšně aplikovat právě u podlahovky.
objem te vody se da celkem snadno spocitat
meli by byt vcelku dohledatelne hodnoty
at uz v podobe protopene energie
a potreby mnozstvi vody pro ulozeni energie s nejakym realnym tepelnym spadem
nakonec vyjde maly plavecky bazen
Caute
Ma niekdo skusenosty s touto firmou a penelmy?Dakujem
http://www.vasetopeni.cz/sortiment/sola ... ---panely/
