...áno áno , to viem...mal som na mysli logické stavy a úrovne...
Ale už som to poriešil ide mi to , Ďakujem.
Budou tyto motory použitelné?
- Radek-B
[quote="Marcooo
Posledne ma zaujalo na fóre JOG kolečko,- a hned som dostal nápad ako využiť enkodér za starého monitoru-ono je to sranda,pri najbližšej príležitosti ho šupnem na forum. Enkodérov mám zo 5 kusov-tie sú mechanické...som pozeral aj GMe-elektronic a pred časom boli nehorázne drahé...ale už našťastie šli cenou dolu. Dal by sa použiť aj optická sústava s guličkovej myši- skúšal som aj tú. V pohode.Nevieš náhodou na aké signály v LPT poslúcha Mach , keby som chcel pripojiť ten enkodér ? krokovanie enkodéru je rovnaké ako logické stavy v krokovom motore. tj.: 01,11,10,...enkodér má spoločný jeden vývod a dva signálové....ak vieš dačo bližšie poraď...[/quote]
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=188
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
na celí driver + desky motorumsob píše:Nějaké schéma by nebylo?
http://maczaka.webz.cz/deska_main.htm
no jestli to nema 100 pulzu dokola tak si nejsem jistej jestli je to pouzitelne i pro amatera
celkem dlouho jsem hledal alternativu
a nenasel nic moc pouzitelneho
akorat jsem nasel kompletni kolecka viz vlakno o koleckach ktera jsem ve vetsim mnozstvi dovezl a podelil se s cleny fora
pak cele kolecko v ovladaci s magnety a kroucenym kabelem vyslo na tusim 3600,- Kc
coz je myslim velmi slusne oproti 18 000,- Kc
Naposledy upravil(a) robokop dne 7. 4. 2008, 9:06, celkem upraveno 1 x.
Jak to teda funguje? Prosím o polopatistické vysvětlení, jsem teprve u stavby prvního stroje.
Radek
