Zdravím Vás všechny,
mám takový problém. Vlastním ruskou SSSR frézku 6H80 ale mám problém s tím že je horizontální. Potřeboval bych z ní udělat vertikální. Jenže problém je v tom že nikde není k sehnání hlava na 6H80... Poraďte prosím nějaký zúsob jak docílit konečného vertikálního efektu ???
Děkuji za odpovědi
R.
Předělání horizont. fr. na vertikální 6H80
Je možné přizpůsobit nějakkou "tosáckou", odpovídajíví velikosti. Pohledej "svislý frézovací vřeteník", nebo "hlava vertikální", např:
http://stroje.hyperinzerce.cz/nahradni- ... llYM1LXjRk" onclick="window.open(this.href);return false;
kdysi jsem to dělal. Změř si šířku svislého vedení a porovnej to s toskama, pak budeš vědět, co použít. Nevím, co jsem měl za hlavu, původní tosácké vedení muselo být užší, řešil jsem to vyfrézováním vybrání ve vedení pro šrouby vtahující klíny a i ty závitové díry ve klínech jsem musel posunout. Kotoučovou desku kryjící horizontální vřeteno jsem osoustružil tak, že tam vzniklo osazení pro centrování hlavy (ta deska byla pěkně tvrdá). Ale než začneš tvořit, raděj si to zkresli.
