Podepřené tyče 16
potraviny
Honím podepřené tyče cca 4 až 5m. Dají se tyto tyče napojit tak aby vozík jezdil v poho i přes spoje? O přesnost tak ani nejde, bude tam jezdit Al rám se silonovým dorazem, u stroje na výrobu nějakého zboží př balení. Takže ve finále přesnost není vyžadována.
Dále nemohu nikde nají prodejce TR 16/4, 5, atd o délce 5m. Opět žádná přesnost.
filla
s jemnym srazenim hrany by nemusel byt problem, proc 5m sroub? nebude lepsi remen?
pepad
4. 3. 2014, 2:34
Šrouby Tr jsou v nabídce http://www.valentazt.cz/trapezove-tyce.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Tvoje délka je sice mimo rozsah šroubů na skladě (viz tabulka). Telefon možná řekne více.
pepad
potraviny
filla píše:s jemnym srazenim hrany by nemusel byt problem, proc 5m sroub? nebude lepsi remen?
Na délku 5m, čím ho podepřít.
Dnes bylo taky v návrhu dát hřeben modul 1,5 a KM s kolem přímo na vozík. Což by ve finále bylo dle mého OK.
potraviny
15. 3. 2014, 5:58
Jak je to s tyčema, nikdy jsem je v ruce nedržel. :( Tyč je pouze položená, nebo je nějak šroubována k podpěře.
filla
15. 3. 2014, 6:01
predpokladam ze spoj tyci bude lezet na podpere, takze tyc bude o jeden zavit presazena, doufam ze to je srozumitelne :)
Juro
15. 3. 2014, 8:31
filla píše:predpokladam ze spoj tyci bude lezet na podpere, takze tyc bude o jeden zavit presazena, doufam ze to je srozumitelne :)
Normalne , si myslím , že človek nad takýmto niečím nerozmýšla a telo to spraví samo. :D (nič v zlom)
Pepa Žhář
15. 3. 2014, 9:51
Ahoj, zde máš nějaké rozměry, a pokud budeš napojovat tak to sražení jen velice malé protože při větším to má snahu stavět ty kuličky přes sebe a mohou i tlakem vypadnout, ta hliníková kolejnice je dost přesná a pokud přeložíš aby jsi ji zašrouboval do předchozí kolejnice tak by to mohlo fungovat docela obstojně
http://www.cncshop.cz/sbr16-podeprene-tyce-pr-16mm" onclick="window.open(this.href);return false;
filla
16. 3. 2014, 9:41
Juro píše:
to by ses divil, co lidi dokazi a delaji to i ti "od fochu"
potraviny
16. 3. 2014, 10:05
Chápu-li to dobře, při jedné tyči abych docílil 5000 zakoupím 2x 2700mm pro ten posun? Myslíte že by bylo postačující ty konce stočit kvůli kolmosti?
Připomínám je to jen na vozík k balícímu stroji pro posun dorazu zboží při balení. Navíc jsem s tímto lineárem nikdy nedělal.
Je to obšlehnutý ze stroje kde jsou lineáry tuším 150mm. Foto nic moc, je to z fabriky kde se nesmí fotit. :D :D :D
filla
16. 3. 2014, 10:15
potraviny píše:Chápu-li to dobře, při jedné tyči abych docílil 5000 zakoupím 2x 2700mm pro ten posun? Myslíte že by bylo postačující ty konce stočit kvůli kolmosti?
tady je otazka, s jakou presnosti to musi pracovat/ukladat, jestli by nestacilo pouzit vodici rolny http://www.teatechnik.cz/vodici-rolny/" onclick="window.open(this.href);return false; ci jiny zpusob pojezdu, zitra bych takove stroje mohl nafoti, sice to taha cihhly a tasky, ale na milimetr se to da seridit
potraviny
15. 4. 2014, 5:48
Tak jsem se dnes dostal k těm lin.tyčím. V dílně mi leží cca týden. Nakonec se pořídily v průměru 20 2x2m a 2x3m. Braly se od Tůmy a jen tak pro prdel jsem je dal k sobě a vozík jezdí dobře přes ten spoj a to jsem s tím spojem ani nic nedělal. :D
Řez je velmi dobrej a tak zítra jen lehce přejedu hrany rounem a navrtnu více ke krajím díry pro šrouby. Měl jsem z toho větší strach.
potraviny
18. 4. 2014, 5:17
Tak tyče přišroubovány a jezdí hladce pře spoje. Spoje jsou tak aby vozík nepřejížděl oba spoje v jednom místě.
rogi
18. 4. 2014, 7:03
pekná dlžka, tam kde pracujem použili tieto linearne vedenia o priemere 40mm a dĺžke 5metrov, majú za sebou 3milioni prejazdov aj životnost, pohybuje sa na tom pantograf z elektronickými utahovačkami, váha tak 200kg na dvoch ložiskach
shaolin
15. 1. 2018, 1:30
Zdravim. Nevedel som kde to naposať, ale najviac sa to hodí do tohto hoci staršieho vlakna.
Objednal som si podoprete tyče 16mm z Cau Cau v dlžke 2x 130cm a prišlo mi čosi divne pokrutene. Na dotaz predajcovi o krivých podopretých tyčiach mi odpisal :
"Dobrý deň,
Podopreté tyče sú vyrobené z dvoch kovov, hliník a oceľ čiže je to bimetal, každý kov sa rozťahuje a sťahuje rozdielne, preto mohlo dôjsť k deformácii tyčí v závyslosti od okolnej teploty, každopádne sa pri tyčiach počíta s montážou na rovný podklad ktoré tyče vyrovná. Ak potrebujete úplne presné lineárne vedenia tak môžete kúpiť koľaje HIWIN ktoré sú ale samozrejme niekoľko násobne drahšie, nakoľko tieto podopreté tyče sú najlacnejšie v Európe"
Avšak krivosť tyčí je až 6-7mm! pri položení na rovnú podložku a jedna je prehnutá smerom hore v strede a druhá na krajoch. Je možné že sa tieto tyče predávajú takto pokrivené ? Dá to hodne námahy to pritlačiť do roviny. Za 120€ som čakal lepšiu kvalitu. Poraďte.
Zpět na „lineárni vedení“
