Isel Automation DaVinci 242525 help
marvilian
3. 5. 2014, 4:55
Zdravím, po neuspěchu s CNC laserem (stále nejede http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=70&t=12021" onclick="window.open(this.href);return false;) jsem si koupil CNC frézku Isel Automation DaVinci 242525 .... Jakožto začátečník i v CNC frézkách mám takovou prosbu - nemohu příjít na to přez který software ji rozchodit jelikož u software přímo od ISEL mám frézku stále offline i když je zaplá a vše na ní jede, nebo zda to může být chybným propojením s PC? Je z ní pouze jeden kabel a ten mám v PC v jediném slotu do kterého šel... :( Omlouvám se za tak stupidní dotaz jsem začínající laik. Děkuji předem za jakoukoli radu...
3. 5. 2014, 5:43
dej sem nějaké odkazy nebo manualy, at to nemusíme celé někde hledat
marvilian
3. 5. 2014, 7:42
Můžu dát jen odkaz na ebay http://www.ebay.com/itm/Isel-Automation ... 1288634193" onclick="window.open(this.href);return false; jinak sem nic k tomu nenašel
3. 5. 2014, 8:45
to je opravdu z 96 roku ? máš nainstalovány všechny ovladače co k tomu byly ? jaký máš nastavený port ?
marvilian
27. 8. 2014, 8:12
jj to je opravdu z 96 plus mínus.. To je právě ten problém že k tomu nemám ovladače žádné jelůikož diskety co k tomu byli jsou nečekaně po smrti takže ani nevím jaké přesně ovladače tam mají být... Teď si nevzpomenu jak se ten port jmenuje, ale je to koncovka jak od VGA monitoru akorát opačná samec v pc a samice z mašiny
Habešan
28. 8. 2014, 12:46
A má ten samec taky patnáct pinů jako ta koncovka jak od VGA monitoru ???
Nabídněte mi, prosím, formy na PET lahve z limonádoven i pivovarů (i kovošrotu).
GeeSnake
28. 8. 2014, 1:37
v popisu té na eBay:
No Cables,wiring,no Set up,turn it on and Plug into Serial Port of PC
http://www.cnczone.com/forums/controlle ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Každý softwarový problém má hardwarové řešení: "Kup si to nové, jiné,vole!"
http://www.sleddogs.cz
marvilian
28. 8. 2014, 5:26
za chvilku pojedu do dílny tak na to mrknu, nejsem si jistý ale tuším že má o jeden pin méně, ale ověřím jak tam budu
marvilian
28. 8. 2014, 8:08
Tak je tam devět pinů a je to originál kabel
lubos
28. 8. 2014, 10:02
Hodně iselu chodilo na rs 232 , ten soft co k tomu mas ti teda nejede nebo nevidí Masinu?
IQ156
marvilian
28. 8. 2014, 11:24
Nejede je to na disketách a ty sou po smrti, takže nemám ani ovladače ani software. Ale divné se jeví to že počítač nejeví ani známku toho že by byla vůbec připojená, ve správci se ani neoběví noví aktivní port bez ovladačů
Habešan
29. 8. 2014, 12:14
Takže to je sériový port.
Někdy se stává, že pokud zapneš (restartuješ) PC, když je zapnutá mašina s RS232, tak si Windows myslí, že je to myš.
Zkusil bych Hyperterminal nebo PuTTy.
Jseš si jistej, že to co je po smrti jsou diskety a nikoliv tvoje disketovka ???
Asi nejvíc by ti pomohl někdo, kdo ten SW má...
29. 8. 2014, 12:48
bez origo softu k té mašině s tím nehneš jedině to předělat na paralelní port nebo jiné , pokud něco jako je tento stroj připojíš jen kabelem k sériovému portu tak ten ti nic nezahlásí , musí se na něj poslat nějaký příkaz a to zajištuje ten ovládací soft
marvilian
29. 8. 2014, 2:18
Takže jestli to dobře chápu tak bez origo softu mám jen větší těžítko? Disketovky mám v pohodě mám tu několik mašin a ke každé zvlášt PC a na všech je to stejné takže sou po smrti diskety... Ani na webu isselu nejsem schopný ten soft sehnat jelikož tam toho májí tolik že nevím ani co stáhnout, teda stáhlé mám všechno ale ani jejich test soft ji nenačte a když dám odeslat test data tak mi to vyhodí že nenížádná mašina.... Jde ten kabel předělat nějakou redukcí ze seriového na paralelní?
origosch
29. 8. 2014, 6:33
Ještě můžeš zkusit ty diskety načít, je na to soft, myslím, že se jmenoval Vegacopy, běžel pod Dosem a na tu disketu hrabal a dost často z ní ta data vyhrabal.
Redukce ze seriového na paralelní je nesmysl, bylo to určitě myšleno jinak (předělat na EMC).
www.mosaznevyrobky.cz
Zpět na „CNC frézky“
