oneskorenie obrabania po nabehu vretena
CAD/CAM software
minicico
18. 2. 2015, 9:58
Zdravim.na frezke mam cinske vreteno ktore ma dost pomaly nabeh do nadstavenych otacok podla frekvencneho menica.no a problem je ze ked spustim v armote obrabanie hned mi frezka ide na zaciatocne suradnice pricom sa mi nestiha vreteno roztocit na nadstavene otacky.ako si nadstavim v postprocesore nejake casove oneskorenie, aby sa osy pohli az po roztoceni vretena.v samotnom armote to nejde..dakujem
kaba2
18. 2. 2015, 10:07
Já si přidám pauzu G4 P5 = pauza 5 s.Dám to hned za příkaz roztočeni M3(M4).Otevři si G kod a příkaz M3 nebo M4 tam musíš najít.Za něho přidej další řádek : G4 P5 nebo jine zpoždění P=sekundy.
19. 2. 2015, 8:09
minicico píše:mam cinske vreteno ktore ma dost pomaly nabeh do nadstavenych otacok podla frekvencneho menica
To bude spíš naopak, pomalý rozběh bude nastaven v měniči, si myslim..
Kvako1
19. 2. 2015, 8:23
Ale prdlačky v měniči, nejdřív si skontroluj nastavení v armote. založka ovladani, prodleva na roztočení vřetena. pokud tam maš 0 tak tam nastav třeba3 a ono to počka 3 vteřiny.
A že to v armote nejde na to si přišel jak ? proč ti to nejde? nereaguje to nebo proč ?
na založce vstupy, máš nastavené správně otáčky ??
Naposledy upravil(a) Kvako1 dne 19. 2. 2015, 8:26, celkem upraveno 1 x.
19. 2. 2015, 8:25
s tim menicem ma pravdu
z pohledu toho kde ta fyzicka prodleva pri roztaceni vznika (rampa v menici)
nicmene pozastaveni behu programu je zavisle na konkretnim systemu a to jsme se myslim nedozvedeli
Kvako1
19. 2. 2015, 8:35
to nemyslíš vážně admine....
musí nejdřív nastavit armote. je jedno co mam v měniči. napsal jsem tam přěsně co ma udělat.
musí nastavit nejdřív otačky . min a max... pak tam je prodleva na roztočení.
a pak jak jsem psal další prodleva na založce ovladdání. pokud nenastaví těch cca 5 hodnot nikdy mu to nepojede dobře. je to tam polopaticky popsane. lidi jsou jenom liní číst.
založka ovládaní a výstupy. je absolutně jedno jestli ma v měniči rampu třeba 10 vteřin. pokud spravně nastaví armote tak je jedno co ma v měniči. armote si to ohlídá sam.
:wink:
Naposledy upravil(a) Kvako1 dne 19. 2. 2015, 8:58, celkem upraveno 1 x.
minicico
19. 2. 2015, 8:39
teraz neviem ci som slepy alebo nieco horsie :) nikde som to v Armote nenasiel..idem hned do garaze a pozriem to este raz..
19. 2. 2015, 8:56
kvako promin toho armote jsem prehlidnul takze jsem radil prilis obecne
v kazdem pripade paklize ma menic nastavenej na pomalou rampu je to menicem a ne vretenem (motorem)
v prvni rade bych zacal tam ale bez pokracovani nastaveni v systemu to nema vyznam
druha vec je nastaveni v systemu (armote)
kvako to ma asi pred sebou takze to vi presne
minicico
19. 2. 2015, 8:56
takze v zalozke ovladanie je iba polozka cas na dotocenie vretena (v pripade ze sa pouziva zamok na kryt stroja) a v zalozke vstupy je le min a max otacky vretena..tak teraz neviem..interpolator mam GVE 84
19. 2. 2015, 8:59
Kvako1 píše:Ale prdlačky v měniči, nejdřív si skontroluj nastavení v armote. založka ovladani, prodleva na roztočení vřetena. pokud tam maš 0 tak tam nastav třeba3 a ono to počka 3 vteřiny.
Já mu ale jen píšu, že to není tak, že by motoru dlouho trvalo, než se roztočí na frekvenci, kterou do něj posílá měnič, ale že to naopak měnič pomalu frekvenci zvyšuje podle v něm nastavený rampy (prodleva na roztočení vřetena a rampa jsou dvě různý věci).
minicico
19. 2. 2015, 9:08
prikladam aj screeny z armote ktore mam ja V 1.173
Kvako1
19. 2. 2015, 9:22
je to založka vystupy. promiň byl to překlep
na založce vystupy se nastavuje otačky čas rozběhu rampa atd.
na založce ovladání je prodleva na dotočení vřetene.
co používaš na kreslení ?
zaleží asi i od verze armote jak to tam je napsané. ja mam 4 verze.
pokud používaš gravostar tak tam je taky položka na prodlevu na roztočení.
nebo požádej Honzu z gravosu a on ti upraví postprocesor pokud to chceš vysloveně takhle...
nicměně to není potřeba nastavit to jde.
mimochodem jak dlouho se ti to roznbíha? že to nestihne roztočit ?
minicico
19. 2. 2015, 9:29
na prvej foto je zalozka vystupy a mam tam len toto.menic ale spustam len cez rele na GVE84 nakolko to je jediny vystup ktory ma.kreslim v aspire.no a rozbeh na plnych 24000 odhadom az do 10sekund.ale uz studujem manual k menicu a skusim zmenit tu rozbehovu rampu
Kvako1
19. 2. 2015, 9:30
Aha už jsme doma, jak jsem psal mam vic verzí .
vtvém případě teda nastavit opravdu jinak měnič. nebo si koupit novější verzi.
19. 2. 2015, 9:32
tak to nacitas data jako 3D g-kod
tedy to muzes mit v programu prez G04 ....
tedy uprav postprocesor
Zpět na „Gravostar“
