Arduino Due
ty seš horší než ten "rohahej"packa píše:pořid alespon bude prdelHades píše:"packo" ty už mne vážně sereš....
já si to snad taky pořídím
já se držím při zemi a stačej mi (teda zatím) ty "brouci" bez obezliček kolem. (Asi jsem stejně blbej jako Mex... )
I když... jak jsem četl, tak se do toho Mex zažral, i když to dřive odmítal...
Asi budu stejnej jak Mex, ale na starý kolena se mi nechce učit nějakej blbinec, když si vystačím s překladačem z Linuxu a asemblerem....
Tak som k tomu Arduino Due pripojil SD kartu cez SPI rozhranie.
Frezuje to .... Teda nefrezuje, nemam pripojene vreteno, ovladat ho budem prikazmi cez RS485 (frekvencny menic)=treba dorobit.
Ale motory uz behaju zo suboru.
Co dalej: Presmerujem USB seriovy port na klasiku Rx a Tx a pripojim to cez nejaky USB-COM interface. Lepsie sa to ladi ked nemusim restartovat terminal po kazdom spusteni.
Navyse USB do buducna aj tak neplanujem pouzivat. (mozno ako MSC Host?)
Kód: Vybrat vše
int main(void)
// system initialization
FRESULT res;
char *cmd;
cmd = (char*) malloc(100);
_system_init();
// TinyG application setup
_application_init();
_unit_tests(); // run any unit tests that are enabled
run_canned_startup(); // run any pre-loaded commands
res = f_mount(0,&fs);
if (res == FR_OK)
FIL file;
res = f_open(&file, "domec.nc", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
if (res == FR_OK)
while (f_gets(cmd, 100, &file) != NULL)
while(mp_get_planner_buffers_available() < 4)controller_run1(); // pockam kym nie je prazdny planovaci buffer
DoCode(cmd);
f_close (&file);
for (;;) {
controller_run( ); // single pass through the controller
return 0;
TinyG2 vypisuje na USB-seriovy port kadejake informacie. Da sa to sice vypnut ale je to dobre pri ladeni.
Dalsou velkou vyhodou moze byt, ze po hard resete ArduinoDue nedojde k reinicializacii a tym padom odpojeniu USB-serial portu...
Odosielat hlasenia uz viem cez USART0, s nacitanim prikazov mi to zatial nejde....
Dnes prisiel displej. 7 palcovy 800x480 kapacitny multitouch. Napadlo ma ze v rukaviciach to ovladat asi nepojde.ci?
Zajtra to skusim zapojit, co to naprogramovat. Aspon rozbehat displej, dotykove ovladanie a vyfrezovat stvorec. Pre zaciatok.
Na stroji nie. Idu sviatky, zoberiem si to domov. Mozno s jednym krokovym motorom a driverom.
Ale ovladanie motorov je poriesene davno v TinyG2 tak na ladenie to netreba.
Pre mna je prioritou spravit displej, ovladanie vretena cez frekvencny menic a podpora SD karty. Ta uz funguje.
mám dotaz , píšeš že tam uchodíš display a dotyk a sd , to je super , ale jaké "prostředí " pro ovládání použiješ ? to vytvoříš zcela nové dle sebe nebo používáš nějaké dostupné s úpravou ? protože třeba pro tinyG2 by měla být funkční konzole pod androidem , ale zatim jsem to neskoušelbronek999 píše:Na stroji nie. Idu sviatky, zoberiem si to domov. Mozno s jednym krokovym motorom a driverom.
Nepripajam sa z tabletu. K arduinu som pripojil SD kartu, upravil soft a citam to z karty.
Uz som pripojil aj ten displej. Akurat nemam rozbehany dotykovy panel. Detekcia dotyku funguje, len nemam spravenu obsluhu TWI pre citanie radica.
Krabicku som nasiel v skrini, idealna k displeju. Rozbehat displej zabralo tak 45 mineut, rozbehat dotykovy panel 3 hodiny a zatial nejde.
Nema niekto hotove procedury (bez ASF) na TWI master k arduino Due (AT91SAM3X8E) ????
PS : Neviem ktory doktorant vymyslel na debug dosku umiestnit namiesto kolikovej listy dutinkovu listu. Rovnaka hlupost u takmer kazdeho arduina.
Prepajkovanie konektorov tak na hodinu roboty
