LJayova dílna
LJayova dílna
Příspěvekod LJay » 07 kvě 2015, 09:05
tohle je moje vůbec první stavba nejakého obráběcího stroje. Hodně dlouho jsem koukal po nějaký frézce pro "domácí" obrábění, kterou bych mohl časem omotorovat a upravit na CNC. Jenže ceny slusnějších strojů jsou pro mně docela dost vysoko, tak jsem strávil pěknou dobu vymýšlením způsobu, jak bych vyrobil s co nejnižšími náklady stroj, který bude za něco stát.
Nakonec se mi povedlo sehnat poměrně solidní křížový stůl (Holzmann ZX7025A) a frézovací nástavbu k soustruhu (Holzmann ED 750FADQ) za polovinu běžné ceny. Jednalo se totiž o předváděcí kousky, který nebyly vizuálně v úplně top stavu. Stůl bude potřebovat úpravu posuvů, protože šrouby mají poměrně velkou vůli a posuv v ose X jde jedním směrem trochu víc ztuha, ale to by snad neměl být až takový problém.
Stůl a nástavba přijdou přimontovat na mnou navrženou nosnou konstrukci, která je vyrobená z 12mm výpalků a profilů UPN220, UPN80. Váha konstrukce se pohybuje kolem 70kg, stůl i nástavba mají každý kolem 60kg. Po složení příjde do zadní strany sloupu ještě rozpěra z jaklů, který bych v případě potřeby mohl ještě vylnit polymerbetonem, ale to snad nebude potřeba.
Naposledy upravil LJay dne 01 čer 2016, 08:35, celkově upraveno 4
LJay
Re: LJay - "nízko nákladová" frézka
Příspěvekod LJay » 07 kvě 2015, 09:08
Aktuálně jsem ve stavu dokončování nosné konstrukce a když půjde všechno dobře, tak by v příštím týdnu mohla být hotová.
LJay
Příspěvekod Francotirador » 07 kvě 2015, 11:56
To vypadá dobře :wink:
Kontaktní plochy úček jsi nechával sfrézovat do roviny, nebo jsi se spokojil s výrobní tolerancí hutí?
Jak máš vymyšleno štelování kolmosti vřeteno / upínací plocha stolu? Podkládáním toho originálního vedení (sloupku frézovací nástavby) a nebo jsou kolem šroubů vůle představují rezervu na finální spasování?
Francotirador
Příspěvekod LJay » 07 kvě 2015, 13:52
Francotirador: díky. Kontaktní plochy sem nechal tak jak byly z hutě. U nosný konstrukce bylo defakto nutný dosáhnout jen toho, aby podstava pro křížový stůl byla v pravým úhlu vůči čelní stěně sloupu.Toho se dalo celkem snadno dosáhnout při skládání díky tomu jak je to konstruovaný.
Štelování kolmosti vřeteno / upínací plocha stolu je řešený tak, že ve středu původního sloupu s vedením je šroub, přes který se s níma dá otáčet. Na obou koncích původního sloupu jsou šrouby, kterýma se to po dorovnání zaaretuje. Pro zvětšení tuhosti spoje se pak ještě z boků původního sloupu našroubují bočnice ve tvaru L (po kompletaci sem hodím foto).
LJay
Příspěvekod Francotirador » 07 kvě 2015, 14:06
Nejsem si jist, jestli jsem to dobře pochopil. Původní sloup tedy nebude zádama pevně přišroubován ke konstrukci, ale bude jen na nějakých stavěcích šroubech?
Francotirador
Příspěvekod LJay » 07 kvě 2015, 14:21
Blbě sem to popsal :) Původní sloup bude ležet zádama na novém sloupu, takže nepůjde naklánět směrem dopředu dozadu. Respektive půjde ale jedině podložením před utažení. Do prava doleva, pak půjde sloup naklonit pootočením v uchycení a následným dotažením.
LJay
Příspěvekod Topol » 08 kvě 2015, 21:52
Ahoj, mas to pekne, libí se mi vertikalni frezky jsem zvedavej az bude hotova. Uvazoval jsem na zacatku stejne, nakonec jsem si radci stul postavil, protože jsem jednak nemel jak ho upravit a pak jsem zjistil ze se mi bude hodit jak je. Myslim ze jsi udelal dobrej kseft a mas to dobře promysleny.
Topol
Příspěvekod LJay » 11 kvě 2015, 09:25
Díky, snažil sem se to předem co nejlíp rozvrhnout, aby to bylo funkční a co nejmíň nákladný na výrobu, tak doufám že sem nic neopomněl a frézka bude běhat jak má.
LJay
Příspěvekod LJay » 11 kvě 2015, 09:28
Tak už jdu do finále manuální verze frézky. Ještě v týdnu namontuju zadní výztuhy sloupu, znovu přetřu barvou podstavu a bude hotovo.
Teď musím zkusit splašit nějaký vhodný stůl, na který frézku usadím. Pokud nic nenajdu, tak si budu muset nějaký svařit.
LJay
Re: LJay - "nízkonákladová" frézka
Příspěvekod PAKO.ll » 11 kvě 2015, 11:03
už se těšíš až budou lítat špony...viď :)
https://www.facebook.com/pages/Volman-% ... =bookmarks
PAKO.ll
Reklama
Průmyslové snímače tlaku, hustoty, teploty, průtoku a výšky hladiny.
Staňte se partnerem jednoho z předních výrobců prumyslových snímačů v Evropě
www.aplisenscz.cz Jičín, Jaselská 636, PSČ 506 01 tel. 737 423 730
Příspěvekod fidel47 » 11 kvě 2015, 13:10
Tak to je ta správná garážová kutilská fešanda-moc pěkný to máš!!! Myšlenka stranou tématu: já mám možnost vertikální i horizontální frézky a ač jsem myslel, že daleko více užiju vertikální frézku tak opak je pravdou, mám jí většinu času přestavěnou na horizontální frézku., takže si pořiď velkej stůl, ať se ti tam obě vejdou :D
fidel47
Příspěvekod LJay » 13 kvě 2015, 11:11
PAKO.ll: ani nevíš jak :)
fidel47:díky. Prvotně bych chtěl na té frézce vyrábět a opracovávat obaly pro elektroniku, kterou navrhuju (čelní štítky, frézování průzorů pro displeje, atd.). Na to mi příjde výhodnější právě vertikální frézka, ale kdo ví co začnu vyrábět dál až se s tím trochu naučím zacházet :)
LJay
Příspěvekod LJay » 13 kvě 2015, 11:15
Včera sem dorazil zadní výztuhu sloupu, takže po konstrukční stránce je pro teď hotovo. Respektive ještě musím sehnat gumový měch pro ochranu vedení sloupu a z gumy vyrobit ochranu vedení stolu.
LJay
Příspěvekod LJay » 19 kvě 2015, 07:21
Stůl už je skoro hotový. Ještě jen potáhnu horní desku nějakou slabší gumou, abych snížil přenos vibrací z frézky do stolu a mělo by to být OK. Není to sice žádný zázrak, ale nestálo mně to ani korunu, protože sem zrecykloval co bylo doma k dispozici (kostra je upravená ze staré frézky na dřevo), takže "za ty prachy" dobrý :)
Neměly byste náhodou někdo tip, kde sehnat ochranný gumový měch zakrytí vedení Y osy?
LJay
Příspěvekod Pepa z depa » 19 kvě 2015, 07:26
hledej tady: bez háčků "mechy" :D řešilo se to hodněkrát Henlich a spol.
Pepa z depa
Další
Zpět na naše mašinky
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: packa a 6 návštevníků
smishek.com
