Jednoduché digitální odměřování - DRO
- Francotirador
Teď je zas pro změnu akce na 900 mm http://www.uni-max.cz/digitalni-odmerov ... -900-mm/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napadá mě otázka: Lze mít na jednom pravítku dva jezdce?
Bude pak odměřování korektně ukazovat a nebo musí být pro 2 paralelní posuvy (které se nikdy nebudou "křížit" tzn. jezdec jednoho bude vždy zaostávat za druhým) vedle sebe dvě nezávislá pravítka.
- Francotirador
Přesně tak, kvůli tomu mě ten dotaz napadl. Pinola koníku se mi nikdy nedostane před suport. Otázkou je zpracování držáku mezi pinolou a jezdcem tak, aby nikdy ničemu nepřekážel (u stolního soustruhu by to myslím šlo). Občas se mi stane, že např. vrtám hlubší díru než je vysunutí pinoly a pošoupávám celý koník - pak by se hodilo snímat polohu pinoly vůči loži a ne vůči koníku (no a na loži by už jedno pravítko pro podélný suport bylo tak proč dávat druhé).Thomeeque píše:třeba support a koník.. i když.. ale něco takovýho
něco do pranice
http://www.shumatech.com/support/chines ... s.htm#Hold" onclick="window.open(this.href);return false; and Fast Reading
http://shop.boukal.cz/prislusenstvi-str ... wgodDQIApA" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bernardo.at/shop/en/1-achs-p ... 00-mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
akce 900mm
- jova
Akce Uni-max: Digitální indikátor polohy XY 4 064 Kč
http://www.uni-max.cz/digitalni-indikator-polohy-xy/d/
Opět akce Uni-Max na levné odměřování pro hobíky.
150mm -35% = 518,-kč
600mm -50% = 1.040,-kč
900mm -60% = 1.079,-kč
https://www.uni-max.cz/digitalni-meritk ... eni-dilen/
Jaké s tím máte zkušenosti?
Ja som to mal na sustruhu SM300E a po cca roku a pol to zacalo blbo merat..
Vymenil som to za meranie od Jirka a spol.. je to ina cenova kategoria, ale funguje to uplne bezchybne..
Ale musim povedat, ze akekolvek odmeriavanie je posun dopredu...
Mám asi půl roku na ose X soustruhu. Má to tři minoritní mínusy:
- je to blbě vidět, sedmisegmentovky LED by byly lepší
- má to dost znatelné zpoždění při zobrazování (když ti to ukáže, že jsi na 0 mm, ve skutečnosti jsi už na -0,5 mm) Na to si člověk musí zvyknout a přizpůsobit tomu práci.
- po určité době se to samo vypíná, což je sice rozumná funkce pro baterii, ale občas to naštve. Naštěstí to pořád měří, jen to vypne displej.
Jinak OK
Jinak OK
