M542 - cnclinux
kofaki
11. 2. 2016, 7:46
Dobry vecer,
dnes jsem se rozhodl konecne otestovat elektroniku (odd. deska z cncshopu, 3x M542 a 3 x microcon X24-2341. Zdroj (trafo) ma 49V.
1) Zapnul jsem komp a cekal az nastartuje linux.
2) Pripojil jsem zdroj pro drivery a vsechny se rozsvitily zelene.
3) motory jemne piskaly, otocit s nimi neslo (paralelni zapojeni).
Prvni otazka:
Chtel jsem nastavit port (vidim ho jako /dev/pt0), ale nevim jak v konfiguratoru linuxcnc tento port vybrat (mam na vyber pouze MESA0 nebo MESA1). Jak na to ?
Druha otazka :
jeden z driveru zacal svitit cervene a to na nem nebylo nic pripojene ..... odesel ????
Po vypnuti a zapnuti stale sviti cervene .. :(
slezak77
11. 2. 2016, 8:02
Na driveru nebylo nic zapojené, ale motory jemně pískaly. Tak tam asi zapojené něco bylo. Nebo :shock:
V linuxcnc je stepconfwizard a tam je nastavení par. portu. také v sekci Linuxcnc je přímo návod a vysvětlení a spousty věcí okolo. Nemám teď u sebe linux, jinak bych nahodil screen, ale pohledej, je tu toho mraky.
Ať se daří.
kofaki
11. 2. 2016, 8:37
No, olouvam se za dezinformaci -> mel jsem tam pripojeny motor jen na jednom driveru (osa X) a ten piskal, pote jsem zkusil na tento driver i jiny motor a choval se stejne jako prvni.
Dekuji, uz jsem nastaveni par. portu nasel, nastavil, ale nic se nedeje - motor se nepohne ...
Drivery nastaveny na 1600 steps, 8 microsteps
Posilam obrazek, jak sviti driver y, opravdu na nem nebylo nic pripojeno ....
slezak77
11. 2. 2016, 8:56
Neznám tyto drivery, ale prakticky by neměl jen tak odejít, určitě je tam ochrana. Zkus všechno odpojit a zapnout jej jen samotný na zdroj. Osobně jsem vždy nastavoval vše po jednom driveru, tedy oskoušel jednu osu, zapojil druhou atd. je to pro někoho zbytečné, ale já se elektriky bojím jak čert kříže protože kope :D . V nastavení stepvonfu je třeba určitě nastavit pi enable, podle mého jej máš zapojený, nebo jej odpoj a mělo by se to točit, je tam opět u každé osy test.
Všechno je to v nastavení :D
kofaki
11. 2. 2016, 9:07
jojo, ENABLE (ENA+ a ENA-) odpojeno a stale nic ...
zkusil jsem motory na oba drivery (ktere sviti zelene) a chovaji se stejne - stuhnou a jemne piskaji ,,, ani se nepohnou ... zitra projdu veskere zapojeni, jeste me napada, zda mam spravny LPT kabel ,,, no zkusim ho jeste nekde sehnat jinej .,,
slezak77
11. 2. 2016, 9:18
Piny step a dir nemáš prohozené? Pamatuji si, že jednou jsem si byl tak jistý tím, že to mám správně až to bylo zapojené naopak. Taky jsem se divil proč to nejde. Kabel by se dal asi skonrolovat ledkou na vstupech dir a step. Přesně jak, to by ti tady musel někdo jiný poradit, osobně si myslím, že to kabel nebude.
11. 2. 2016, 10:32
kofaki píše:Zdroj (trafo) ma 49V.
Co to znamená?
To jako že je tam perfektně vyhlazených 49V (jak ukázal osciloskop), nebo to lítá třeba mezi 47 a 51V a střední hodnota je někde kolem 49V?
Mít dríver s _maximálním_ napájecím napětím 50V a napájet ho 49V, to mi teda nepřijde jako dobrý nápad.
Máš to z trafa, tedy nez stabilizace, takže zvýšeným napětím v síti spolehlivě přelezeš 50V.
Navíc motory při brždění taky něco přidají.
kofaki píše:1) Zapnul jsem komp a cekal az nastartuje linux.
No zapnout napřed napájení a teprve pak hledat jak se nastavuje řídící port, tak to mi tedy taky nepřijde jako optimální nápad.
Kilovolt
11. 2. 2016, 11:26
49V je fakt hodně a až budou motory brzdit, bude ještě víc- tipuju přepěťová ochrana v driverech, ale mě spíš zaujala volba MESA0 nebo MESA1- rozepiš trochu víc tvůj postup- např ve stepkonfu jsem takovou volbu nenašel.
PS: viz datasheet- červená LED znamená působení ochran a doporučené napětí zdroje je 20 až 45V.
kofaki
12. 2. 2016, 7:02
Ok,
trafo je tam 36V, na vystupu pouze usmernovaci mustek a dva filtracni kondenzatory paralelne. 49V zmereno multimetrem bez zatizeni ..
Jine trafo ted zatim nemam, muzu zkusit snizit jeste kondenzatory, ted tam jsou docela pumpy.
Nastaveni MESA jsem nenasel ve stepconfu, ale v tom druhem konfiguraku ...prtconf nebo tak nejak
atlan
12. 2. 2016, 8:00
Taz z toho trafa troska odvin alebo si vytiahni odpocku na 30V, to nieje problem.
Kilovolt
12. 2. 2016, 8:30
Atlan ma recht-z trafa odviň pár závitů a na kondry nešahej- čím větší kapacita, tím líp. Ad konfigurátory- máš mesakartu= použij pncconf, nemáš mesu a honíš to přes lpt= použij stepkonf.
kofaki
13. 2. 2016, 6:50
Rozebirat trafo se mi nechce, sehnal jsem jine. Tak divne, dal jsem tam trafo 185VA, 24V a ten driver uz sviti zelene ... Zitra provedu testy a pote sem dam dalsi info.
kofaki
14. 2. 2016, 9:56
Tak uz to jede, zkousel jsem zrychleni, az jsem pretrhl pruznou spojku (cina tato: https://diyin.files.wordpress.com/2015/11/couplers.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
atlan
14. 2. 2016, 10:56
Tuto som mal a mne nevyhovala kupil som inu s pruznym elementom troska drahsia ale lepsia.
kofaki
27. 2. 2016, 2:15
Dodelal jsem stroj, tedy jeste je na nem hodne prace (koncaky, vedeni pro kabely, kryty, atd ...) , ale znate to vsichni, prvni test se proste musi udelat, aniz by se vse dokoncilo.
Nicmene - nedari se mi to nejak rozumne nastavit.
Mam drivery M542, jumpery dle navodu na 1600 pulsu, tedy 8 mikrokroku a emc jsem nastavil take tak.
Chtel jsem vyrezat ten napis LINUXCNC do molitanu, ovsem rozmery rozhodne nesedi - napr. vyska pisma je misto 20mm asi 60mm. Kde delam chybu ? Pridam sem i nastaveni stepconfu..
Zpět na „elektronika pro krokove motory http://www.siliconbrain.biz/“
