Riadene modelarskych serv pomocou Arduino
arduino, teensy, atmega, pic a jine (software, hardware)
darc
1. 8. 2016, 2:57
Ahojte vsetci,
kedze s Arduinom nemam ziadne skusenosti, chcel by som sa opytat ako narocne by bolo naprogramovat ovladanie dvoch serv pomocou Arduino uno.
Staviam lode a takeho nieco sa mi celkom paci.. :-)
https://www.facebook.com/nobuhisa.watan ... 909141816/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dik Riso
hobbyrobot
Asi takhle:
http://www.pistek.eu/blog/2013/08/15/ar ... ska-serva/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://arduinonavody.eu/arduino-ovladani-serva/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://robodoupe.cz/2016/arduino-a-vice-serv/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://goo.gl/ECpgOm" onclick="window.open(this.href);return false;
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
darc
1. 8. 2016, 4:47
Dakujem za linky, nieco som nasiel aj ja..
ja potrebujem aby tie dve serva mali vzdy rovnaku drahu, aby boli vzdy vzajomne v rovnakej polohe..
elektronika nie je moja silna stranka.. :-(
Ano existuje este modelar bez Arduina...
robim prevazne parne stroje... takze potrebujem az dve serva, bec baterku a prijimac .-)
ty serva maji absolutni snimani polohy takze to bude tak jak potrebujes
hobbyrobot
... ja potrebujem aby tie dve serva mali vzdy rovnaku drahu, aby boli vzdy vzajomne v rovnakej polohe...
Jsou v zásadě tři možnosti:
- naučíš se programovat Arduino
- najdeš někoho, kdo to umí a program podle tvých požadavků ti napíše
- vyrobíš pohon té loďky na jiném principu
Představ si to obráceně: chci si postavit takovýhle parní stroj. Moc se mi líbí, ale nemám s mechanikou žádné zkušenosti, tak bych se chtěl zeptat, jak by to asi bylo pro mne náročné?
jrt
darc
1. 8. 2016, 8:00
hobbyrobot píše:
Taky motor by som chcel aj ja.. ale doposial som sa zmohol len na taketo nieco .-)
https://www.youtube.com/watch?v=HNaD9JJ ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
pacila sa mi celkom lodicka s padlujucim cinanom.. videl som takych rybarov v Barme na jazere Inle..mam par zaujimavych foto lodi ktore vyrabali.
Ako taka dalsia vyzva by sa mi to celkom pacilo..
misil
15. 2. 2017, 7:14
ovladani zadna raketova veda, jenom si napis blokove strukturu ovladani a muzem neco zkusit.
1) postup padlovani ve smyslu: servo 1 plna vychylka rychlosti 1, pauza 10 ms, servo 2 vychylka 30st rychlosti 2, pauza 0ms, servo 1 navrat do 0 rychlosti 1, pauza 10ms, servo 2 na 70st, atd.
- rychlosti se budou procentuelne menit podle PWM z prijimace, ale aby to padlovani vypadalo prirozene, musis to nejak vymyslet
2) postup zahybani:
3) couvani
...ale popravde, tohle se snad ani vysilackou ovladat neda. U toho musi kazdej za chvilku usnout, spadnout do reky a utopit se...
Zdenek Valter
17. 1. 2021, 10:51
Vrátím se k tomuto tématu po pár letech.
Hraju si s arduinem a modelářskými servery.
Příklady fungují to je super.
Nicméně mám dotaz jak ovlivnit rychlost toho serva ?
Potřebuju ho výrazně zpomalit - předpokládám, že si musím upravit knihovnu pro něj - je to tak?
atlan
18. 1. 2021, 5:00
Daj tu odkaz na kniznicu ktoru pouzivas. Co znamena spomalit? Nastavis polohu as servo sa ju snazi co najskor dosiahnut. Alebo budes pomaly menit hodnotu polohy a servo to bude kopirovat.
Zdenek Valter
18. 1. 2021, 7:46
Knihovna je "Servo" z odkazů na začátku.
Pro zpomalení jsem našel příklad - natáčení po jednom stupni ale to sebou pěkně škube - je to lineární servo.
zde ukázka:
/* Sweep
by BARRAGAN <http://barraganstudio.com>
This example code is in the public domain.
modified 8 Nov 2013
by Scott Fitzgerald
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Sweep
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
// twelve servo objects can be created on most boards
int pos = 0; // variable to store the servo position
void setup() {
myservo.attach(4); // attaches the servo on pin 4 to the servo object
void loop() {
for (pos = 0; pos <= 90; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 90 degrees
// in steps of 1 degree
myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'
delay(30); // waits 15ms for the servo to reach the position
delay(2000);//počkej 2000ms
for (pos = 90; pos <= 180; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
delay(4000);//počkej 4000ms
for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
Servo.rar
(110.64 KiB) Staženo 137 x
18. 1. 2021, 8:18
Při pomalé jízdě sebou bude škubat asi skoro každé běžné servo.
Je to výrobek za cenu 0.9 USD, a je určen k ovládání modelů a ne k polohování dalekohledu. U modelu spíš naopak jde o to udělat výchylku co nejrychleji, abys nezaryl čumák letadla do záhonu.
Takže zpětná vazba není ideálně lineární. Je to malý a laciný potenciometr, kde opět je kladen důraz na jiné vlastnosti - spíš aby mechanicky vydržel, než aby byl extra přesný. No a i elektronika mívá nastavený dost velký mrtvý interval. Pak sebou servo v praxi zbytečně pořád nepocukává a nežere baterky modelu.
Prostě u modelů jsou priority jiné než u CNC.
Naposledy upravil(a) Mex dne 18. 1. 2021, 8:19, celkem upraveno 1 x.
xener
18. 1. 2021, 8:18
modearske servo ma rychlost definovanu prevodmi, funguje tak ze mu cez pwm nastavujes poziciu, ktoru sa servo svojou rychlostou snazi dosiahnut. ak chces spomalit, musis postupne zvysovat pwm v loope, ale aj tak sa ti bude zdat ze trha, to robia vsetky lacne serva aj na lietadle.
cesta je kvalitne a drahe servo s vyssim rozlisenim, alebo sa s tym zmierit
Zdenek Valter
18. 1. 2021, 8:30
Díky za vysvětlení - jedná se mi o velmi nenáročný pohon, nejde ani tak o přesnost ale o pohled na plynulý pohyb ca 4 mm.
Rozjezd serva je cca 12mm
18. 1. 2021, 8:39
stavěl jsem s klukem mezi svátky robo pavouka a tam se používá knihovna flexitimer2 , serva chodí i při nízké rychlosti krásně plynule
mrkni sem https://www.hackster.io/ashraf_minhaj/h ... eep-512fd9
18. 1. 2021, 8:41
Netuším, co to bude a jaký máš na to rozpočet.
Ale nabízí se různé varianty. Např. jen prosté zpřevodování v rámci výchylky.
Nebo trochu sofistikovanější řešení - větší zpřevodování a nahrazení původního potenciometru nějakým třeba 10-ti otáčkovým.
Mimochodem tohle jsem v jedné konstrukci použil (model vodní elektrárny).
Zpět na „MCU“
