Driver HY-DIV268N-5A - Shorely diody
12. 4. 2017, 7:45
No tak zrovna to otočení signálu STEP je blbě.
Na všech osách by mělo být stejně a odpovídat zapojení tvé oddělovací desky.
Dobře by to bylo jen tehdy, pokud bys měl tu osu zadrátovanou jinak než ty ostatní.
paklic
12. 4. 2017, 8:00
Aha, a jak by to melo vypadat kdyz chci mit prohozenou rotaci, ale neprohazovat draty?
12. 4. 2017, 8:10
Otočit DIR, ale ne STEP.
DIR řídí směr otáčení.
paklic
12. 4. 2017, 8:20
Takze to bude vypadat takhle : dir- zelena step zelena - mam dojem ze takhle jsem to mel, a jezdilo to jen na jednu stranu bez ohledu na to, jakou sipku jsem zmacknul. Nejsem si uplne jistej, zitra to vyzkousim.
Diky...
12. 4. 2017, 8:33
Nicméně tím otočením jsi jenom zablokoval snižování proudu stojící osy. Takže vše ostatní by mělo jet i tak.
A je otázka, jestli třeba u rotační osy používat ten snížený proud, jestli to pak dostatečně pevně udrží obrobek nehnutě.
paklic
13. 4. 2017, 4:58
Uz to asi funguje, vypda to ze jsem byl spis vyplasenej z ty teploty motoru + co se stalo pred tim (spatnej driver), snizil jsem v soft. proud. je to dobry.
Rotacni osu jsem nechal bez snizovani, a limit na driveru 2,5 A hreje se, ale bylo by to hodne slabe i v behu.
Diky...
paklic
17. 4. 2017, 8:03
Je to trapny, ale zase mi to shorelo :roll: a nejspis osa A by sla taky do riti - dost se hreje odpor cca po 3 minutach 80 °C.
Zapojeny to je spravne, ale vsiml jsem si jedny veci ktera s tim urcite souvisi, kdyz vypnu snizovani proudu u osy, tak se ten odpor hreje dost. Osa X sla do haje uplne u ni jsem to taky zapnul, protoze jsem stracel kroky. Muzete mi nekdo doporucit nejakej jinej, driver kterej by to spolehlive vydrzel s tim pridavnym krmenim? Nebo i nejakou jinou oddelovaci desku. Uz jsem z toho na prasky. :?
expertdb
17. 4. 2017, 9:35
Jenom taková drobnost. Ta propojovací deska, kterou máš na fotce, u mně měla chyby v zapojení. Po opravě jsem ji používal v ručním modu. Po zprovoznění Machu fungovala nějak podivně. Nekteré ledky blikaly některé ne. Tak jsem koupil jiný interface a stík je to ok. To odcházení driveru si myslím,že bude nějaká chybka v celkovém zapojení. mně se motory i ty drivery taky dost hřejí.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
paklic
17. 4. 2017, 9:46
jj neco tam je asi spatne, kdyz hejbu s motorma bez pridavnyho zrani, tak ty ledky na oddelovaci desce skoro nesvitej, spis jen tak mzouraj kdyz se hybou osy.
Kdyz zapnu to zrani, tak ty ledky bych rekl ze svitej az moc. Moc tomu nerozumim, ale zda se ze tam jde asi vetsi nepeti nez by melo, ale zas si rikam ze by to melo byt jedno, protoze ten driver je oddelenej optocleny ne?
17. 4. 2017, 10:11
Tak tobě asi není pomoci.
Psal jsem ti dost podrobně, jak systematicky rozjet jednu osu a změřit na ní proudy atd.
Ty ale raději budeš neustále provádět chaotické pokusy a házet přitom "vtipnými" termíny jako "přídavné žraní" atd. To je něco jako forsáž, tedy přídavné spalování?
Komu není rady ...
paklic
18. 4. 2017, 11:14
Mex:
Tak se nezlob s tim mim vyjadrovanim, nejsem z oboru, omlouvam se.
Nedalo mi to, a zkusil jsem to podle tebe teda jsetli jsem to pochopil spravne. Vzal jsem zdroj , pripojil driver (oddeklovanej) + motor a driver nastavenej na 3,2A zacal jsem merit pokles napeti - beze zmeny. Pripojenej nebo odpojenej driver, je na nem 37,8 -37,9 V. Zkousel jsem i proud s ruznym nastavenim, to klesa o cca 0,3A. Ale nic se nehreje, odpor porad studeny. Vypadalo to v poradku. Zapojil jsem tedy i oddelovaci desku a uz se odpor zacal hrat i na vsech osach. Zapojil jsem LPT najel jsem do win a pustil mach3 - v ten moment odpor zacina chladnout. Kdyz vypnu snizovani proudu na jakekoliv ose, tak odpor se hreje. Tak
jsem zkusil na driveru snizit proud na 1,2A (vypnuto snizovani proudu) odpor je studeny, ale v urcity poloze motoru se zacne hrat take, ale uz daleko mene.
Moment motoru se zda byt dostatecny - daleko vetsi, nez s nastavenim driveru 3,2A se zapnutym snizovanim proudu.
18. 4. 2017, 7:13
Na takže to funguje dobře.
Se snižováním proudu stojící osy se proud natolik zmenší, že odpor nehřeje.
Když je driver zapojený na oddělovací desku, ale není puštěný Mach, tak na vstupech oddělovací desky je shodou okolností zrovna taková úroveň, že to driveru zabrání ve snížení proudu a proto odpor hřeje.
Po spuštění tam Mach vyšle klidovou úroveň, takže odpor opět zchladne.
To, že odpor hřeje v různé poloze driveru různě je proto, protože poměr proudů v jednotlivých vinutích (a tedy také jednotlivými odpory) je v různé poloze mikrokrokování různý.
Tak kde je problém?
Odpor klidně může hřát. Zvlášť když do toho pouštíš docela slušný proud 3.2A. On to snese, odpor vydrží ledacos. Je to (asi) uhlíková dráha na keramické trubce. Keramika vydrží víc než 1000 stupňů, z uhlíku se dělají elektrody, kterými se taví ocel.
paklic
18. 4. 2017, 8:01
Problem je v tom, ze pri vypnuti snizovani proudu,po cca 45 minutach prace v mach, shori driver a verim i tomu, ze kdybych nahodou nechal zapnuty motory s oddelovaci deskou bez mach, tak to shori zase.
Uz jsem to vyresil, snad :| . Nastavil jsem na driverech 0,6 - 1,2A.
A vypada asi takhle, zapnu motory s oddel. deskou nic se nehreje, vse je ok. Zapnu mach (vyple snizovani proudu) a ve finale, s nastavenim na driverech 1,2A ma 2x vetsi tocivy moment nez s driverem nastaveny na 3,2A s zapnutym omezenim proudu. Nahral jsem Gkod a pustil bezelo to pres 2 hodky a nic nehori.
Snad to bude v poradku.
Jeste takova poznamka, mam jeste jinej driver 4A tenhle:
https://www.aliexpress.com/item/New-TB6 ... 4.2.RoBljy" onclick="window.open(this.href);return false;
No a tomu to je uplne sumak, nejaky snizovani prudu, proste jede jak ma. :?
Naposledy upravil(a) paklic dne 18. 4. 2017, 8:44, celkem upraveno 1 x.
atlan
18. 4. 2017, 8:05
Ved jasne ten ani viac ako 1A neda takze bud v klude.
expertdb
18. 4. 2017, 8:12
Kluci, nějak v tom plavu. Co znamená " se zapnutým omezením proudu"? Ten driver má přeci jen nastavování max proudu do motoru, ne?
Rotwerk 300
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
